Vloženo
Zdravim škodovaci mám problem s filetou a to ten že dnes jak jsem jel do brna asi 150 kilometru začal motor jakoby zdechavat někdy i po zastavení na křižovatce, a hlavně když jsem se chtěl rozjet tak se motor strašně zadusil někdy zdechl motor uplně a nahodit ho byl těžký problém. tak se chci zeptat co by mohlo mít na to vliv že se dusí a připadně jak poznám že to jede na ty tři válce kromě zvuku motoru. diky moc za opdovědi
Vloženo
No kabely jsou staré. 3 měsíce. Palec a hlava rozdělovace taky. No jinak je možné aby to dělal palivový filtr? No jel jsem stím klidně i 110 km za hodinu tam jde spíš o to zdechani při tom rozjezdu
Vloženo
no civka je taky nová asi 3 měsice stará ale je to čína... nové věci jsou: Palec, Hlava rozdělovače, všechny čtyři svičky, kabely tesla, vzduchový filtr, palivový filtr, palivové čerpadlo, zapalovací cívka. No jinak zapoměl jsem se zminit dával jsem tam ted použitý sportovní výfuk mohlo by to na to mít taky nějaký vliv??
Vloženo
....vyměň ten palivový filtr....
...nové věci jsou: Palec, Hlava rozdělovače, všechny čtyři svičky, kabely tesla, vzduchový filtr, palivový filtr, palivové čerpadlo, zapalovací cívka....
Vloženo (editace)
No tak vyfuk to není, a svičky taky ne. palec a hlava rozdělovače vypadá ok.  tu škrticí klapku jsem nečistil ale domluvil jsem se se znamym že tam zkusime dat jinou tak uvidime a má rovnou VAG tak se mrknem jestli to něco nepoví. jinak ten snimač otaček je taky měněný ale není nový zkusim někde najít starý a prohodit
EDIT: jinak ty svičky jsou suché a černě okouřené...
EDIT2:
zatím nemám žadné nové zpravy ale mám tu video na kterém jde vidět co mi vyletělo z vyfuku a hlavně černý až čedý dým
Zde už funkční odkaz na to video http://www.youtube.com/watch?v=1s2EOl64Q-0
Editováno: , autor: Karlos93
Edituj příspěvky!!
Vloženo
ne olej to nežere... no jak jsem skoušel svičky tak jak jsem ji vytahl, očistil a vložil zpatky hned po nastartovaní byla černá jak boty... koukal někdo na to video??
Vloženo
Zdarec tak asi mám možná řešení meho problému ale to mi musite potvrdit vy zkušenější... dneska jsem zkusil odpojit lambda sondu a nezaregistroval jsem žadný rozdil ani ve vykonu ani v chodu motoru. kamoš mi řikal že když ji odpojil u MPI tak že ani jezdit nemohl tak nevim jak je to BMM. diky za odpo.
Vloženo (editace)
Má najeto 165000km,a žere to cca 9-10 litru ve městě. jestli to jede na tři valce to nevim jak jsi psal nejelo by to a já stim i ted vytahnu 110 km/h. jinak co řikaš na to odpojení lambdy to podle mě není normalní že to neudělá žadnou změnu
EDIT: jinak auto je po nějakém dědulovi
Vloženo
Já s BMM jezdil úplně s přehledem pod 8 litrů a při dálkové jízdě nebyl problém vlézt se pod 7. Počítaná, ne PP.
Měl jsem kombíka.
Takže ta spotřeba, podle mně, není v pořádku. Nevím co bych musel dělat, abych měl kdy aspoň těch devět.
Vloženo (editace)
no jak jsem jel asi před měsicem do brna znova tak jsem na plnou nadrž najel 560 km dalkově 400 km a zbytek spíše město a časté startovaní což by spotřeba měla vyjit asi kolem 7 litru. jinak svičky jsou všechny černě okouřené nevim jak vypadají zakarbonované :D no a ani jedna nebyla mokrá...
Vloženo
aha takže teda první co vyměnim bude lambda sondu, a palivový filtr a rovnou nějaký kvalitnější :) ale to až další měsicpo vyplatě ted musim jezdit jak to pujde...
Jinak kolik by tak mohla vyjít cena změření toho tlaku v těch valcích?
Vloženo
ty tak jako myslím že ta lambda už má taky svoje odjeté. jinak dneska mi znamý servisak řekl že mi z vyfuku smrdí nespálený benzín takže se přiklonil taky k te lambdě. jinak kupuju filtr mann
Vloženo
V některém vlákně, někde v OI, jsem četl, že to nemusí být žádná sranda. Přece jenom jsou tam extrémní podmínky.
Někdo to dokonce nahříval autogénem apod.
Vloženo
Popisovat není co.
Jen vzít klíč a vyšroubovat sondu a zpátky novou zašroubovat.
Jenže nikde, v žádné DP, nebude napsané, že ta sonda tam může být jednoduše kousnutá. A nepomůže pak nic jiného než jemné násilí.
Vloženo
ak bude mať 100% istotu,že bude meniť tú svoju a nebude ju už potrebovať,tak jednoducho cvaknúť káble hneď za sondou a nasadiť predĺženú 22-ku gólu ;) ..ona potom určite povolí :)
Vloženo
 jak piše libero už sem nad tim taky uvažoval ale ne o gole ale očkový klič bych tam zkusil dat... jinak četl jsem že prý je dobré nechat chvilku auto jet na volnoběh a pak to sundavat stim aby měla teplota lambdy cca 60 stupnu
