Zdravím, mám FII 1.4 16V r.v. 2008, najeto 90 tis. km. při nastartování (sitič) zpravidla ráno je cítit z topení benzín či spaliny (nedokážu přesně specifikovat)
po 1-2 minutách už normál. Zajímavý je také, že když ráno po nastartování za studena couvám mám zvuk z výfuku, jako bych měl někde díru. Při jízdě dopředu zvuk normál. Při ohrátí motoru je zvuk z výfuku při couvání  normál.
Porádí mi někdo, setkal se s tím někdo.
Díky.
deravy alebo uvolneny vyfuk ?
a po nastartovani a hned aj  cuvani sa ti smrad z vyfuku zastudena .. dostava do nasavania kabinoveho vzduchu .. preto to intenzivnejsie citit ?
Zvuk jako by byl děravý...přesně...hned po nastartování se dostává  do kabiny přes topení.
pozri,ako vyzerá pletenec
Přesně tak. Měl jsem totéž u Roomstera a byl pod motorem uvolněný vlnovec od výfuku.
ahoj. Díky. To bude možný. Je pravda že poslední dobou po jízdě na nerovnosti se objevuje takový rachtání nebo kovový zvuk. Mrknu se zítra pod auto.
stačí prašnejšie miesto pod autom a keď ste dvaja...jeden sedí v aute, pomaly pridáva plyn a ten druhý mrkne pod auto, či niekde neprefukuje :)
