Únor 23, 201015 r Delsi dobu pozoruju, ze mi obcas probliknou xenony. Probliknuti je velice rychle, jen si toho vsimnu, ze bych nevidel na cestu to se nestalo. Xenony tam jsou z vyroby, je to OII z roku 2007, najeto je asi 81 tis km. V servisu si s tim nevedeli rady, zkontrolovali elektriku a ta je pry ok. Nemate s tim nekdo zkusenosti? Cim to? Diky.
Únor 23, 201015 r Možná se mýlím,ale ten problém jsem řešil na OI s origo světly a byl problém ve startéru(ballastu).Přehoď je z jednoho světla do druhého aby jsi viděl zda bude po výměně blikat to druhé světlo.Pokud ano je to tak jak říkám.Samozřejmě může být problém i ve výbojce,která může být už poškozena takže zase jednoduchá cesta prohodit z jednoho do druhého světla výbojku a uvidíš zda se vada projeví.Myslím že to bude jedno nebo druhé.Pokud servis prověřil elektroinstalaci.Ta závada může být sporadická.
Březen 8, 201015 r Mne to na OII 2004 blika uz nekolik let. Xenony jsou z vyroby- neresim to a uz se tak deje nekolik let..
Červenec 12, 201114 r Mám stejný problém na O2 r.v 2007 najeto 143000,občas probliknou xenony ale podotýkám že to dělá až po namontování led denního svícení v aut.servisu.Doufám že budou "jenom" ty výbojky v háji.....
Září 7, 201114 r Mam stejny problem. Po vymeneny LP xenonu (po odreni) zacal poblikavat, cca kazdou minutu jakoby blikne na cca pul vterinu. V servisu rekli ze zavadu nenasli, ze je to normalni, ze je to spickama napeti. Predtim to ale nedelalo. Ma nekde podobne zkusenosti, je to jednotkou nebo vybojkou?
Březen 10, 201213 r Ahoj Páni No Dnes som prehadzoval BGS jednotku vo svojej octavii 2. No všetko je OK ale keď naštartujem tak mi blikajú oba xenóny. Neviem kde je chyba. Možno je chyba v kódovaní alebo ja neviem. Keď ale motor neni naštartovaný tak xenóny svietia normálne ako náhle naštartujem tak začnú blikať. Žiarovky sú OK lebo sú nové. Spínač na svetla je jedno v akej je polohe ale samozrejme to robí iba pri stretávacích. Inak je to s funkciou tunela. Prikladám aj kódovanie. Asi sa tam niečo zle nakódované. Ďakujem za pomoc 41888F0110041A00470800000F00090000895D4313000100000000000000 Tu je aj Log po výmene BSG http://uloz.to/xsXfxwA/po-vymene-bsg-txt Ďakujem za radu a pomoc. Ak tak aj zavolam len pošlite číslo cez Správu. Mooc dakujem
Březen 12, 201213 r zdravim. mam ted obdobny problem.pri vypnutem motoru sviti ok....po nastartovani po chvily zacnou blikat....ve stredu mi to zacne resit Pan elektrikar s M.B.uvidime....puvodne sem tam mel halogeny a nakodovani probehlo
Březen 28, 201213 r ja to neresil a blika to do dnes... nicmene vcera mi pri jizde zhasnul levy xenon... po prijezdu do garaze jsem vypnul motor, vyndal klicky a znova zandal a zapnul a opet zacal svitit... kde by mohl byt problem?
Březen 28, 201213 r Mě taky nepravidelně občas probliknul xenon,někdo tu psal výměna výbojej=OK.Ja to udělal a je fakt že už žadný blikání nepozoruju
Březen 29, 201213 r Tohle je z 90% opravdu výbojkama, dejte do obou světel nové (pokud možno ne čínu ale značkové) a uvidíte... Upraveno Březen 29, 201213 r od :Petr
Duben 25, 201213 r mam presne ten isty problem, prebliknu tak raz za 5 min. vacsinou pri prechode nerovnostami... vadit mi to az tak nevadi, ale bol by som nerad keby mi odisli v noci na ceste
Červen 8, 201213 r dělá mi to taky při přejetí nerovnosti, hlásí to i diagnostika - přerušení kontaktu levého světla, blikají však obě dvě, i po výměně výbojek.
Srpen 19, 201213 r Taky mi "probliknou". Je to podobný jako bych mrknul. Asi na takovy okamžik bliknou.
Říjen 5, 201213 r Mám OI a s blikáním xenonů se trápím už 3 roky. Dělá to hlavně po nastarovnání a následném zapnuté světel, xenon u řidiče bliká chvíli a pak svítí, pravý však bliká jak stroboskop i 10 vteřin a někdy se rožne, někdy ne, většinou pomůže světla vypnout a znova zapnout. Kupoval sem nové D2S Philips (čili origo-akorát mi bylo divná, že uvnitř v té malé skleněné bublině už byl takovej šedo bélej povlak)), ale žádná změna, zkoušel sem prohazovat jednotky od světel i to VN trafo ce je uvnitř světla, ale žádnou souvislost po různých kombinacích přehození sem nenašel :-(. Sere mě to čím dál tím víc, už sem si na to zvyknul (kontrola o auto předemnou nebo o zeď před kterou parkuju), ale když jede s autem mladá, tak kolikrát vidím, že přijíždí s jedním xenonem zhasnutým (si to holt nepohlídá :-)). Máte někdo s tím zkušenost nebo někoho v Brně kdo by se mi na to mrknul? Upraveno Říjen 5, 201213 r od witt
Listopad 21, 201212 r Mám ten samý problém, levé světlo mi problikává a někdy zhasne...na výbojkách mám najeto tak 25 tisíc km, o víkendu jdu zkusit prohodit výbojky a uvidím, trafo jsem měnil, ale ne za nové, za starší a nevím zda je v pořádku...
Únor 18, 201312 r ahoj, mam problem se svetly...mam zaple svetla a samy zhasnou a zase se rozsviti...je to jen takove bliknuti...blik. dela mi to pri jizde, udelalo mi to na miste pri zarazeni zpatecky,take to udelalo pri pusteni blinkru, zda se mi, ze to blikne, kdyz projizdim vecer ve meste pod vysokymi rozsvícenymi poulicnimi lampami....nemuzu prijit na to, jestli ne nekde nejaka spojitost.proste to vzdycky jen nahodne blikne. ani nevim, jestli to dela jedno svetlo, nebo bliknou obe najednou...jednu dobu mi neco hlasil senzor svetel....ale ted uz to nic nepise.... ale nikdo nevi, co s tim delat...uz jsem bezradny....nema nekdo podobnou zkusenost?
Únor 23, 201312 r Jestli máš senzory světel (což máš podle toho dotazu) tak to může dělat senzor - obzvlášť když už dřív "něco hlásil", nebo jednotka a nebo něco jiného... co říká diagnostika? Tohle asi těžko vyřešíš otázkou na fóru - stav se u nějakého šikovného mechanika nebo ve ŠA.
Únor 23, 201312 r dělal mi to borec, co mi o něm tvrdili, že je dobrý na el. nejdříve to hlásilo nějakou chybu senzor světel....ale nevím co. pak zase senzor, ale jinou chybu...něco že tam je malé nepěti? přečistil kostru a chybu to už nehlásí....ale světla nadále občas bliknou...údajně to konzultoval i se škodovkou, ale výsledek žádný.
Únor 23, 201312 r jo....a jestli jsou ve škodovce takoví mechanici, jako jejich prodejci náhradních dílu....že když jsem zjišťoval cenu toho čidla, které je na čelním skle pod zrcátkem....tak ve třech škoda servisech, mi tvrdili, že tam čidlo světel neni...a každý mi říkal jiné místo toho čidla...tak asi tak nějak o škoda servisu...
Únor 23, 201312 r jo....a jestli jsou ve škodovce takoví mechanici, jako jejich prodejci náhradních dílu....že když jsem zjišťoval cenu toho čidla, které je na čelním skle pod zrcátkem....tak ve třech škoda servisech, mi tvrdili, že tam čidlo světel neni...a každý mi říkal jiné místo toho čidla...tak asi tak nějak o škoda servisu... Právě proto jsem jako první možnost uváděl šikovného mechanika Co zajet za tím borcem co ti to dělal - prostě tu je asi málo lidí co umí s křišťálovou koulí
