Publikováno Říjen 4, 201312 r Rad by som si nechal poradit od tych, co maju skusenosti a cuvacie kamery pouzivaju, aka je vhodna. Do spz, do narazniku, comu sa vyvarovat. Nejaku kvalitnu, nocne videnie, siroke zorne pole s vodiacimi linkami. A dalej tipy kam ju umiestnit aby to neposobilo rusivo, aby to nezakrivalo cast spztky, aby to neobmedzilo pristup k otvaraniu 5tich dveri. Idealne aby na obraze bolo vidiet cast narazniku, tak ako na obrazku. Ma tu vobec niekto kameru na fabci1? Ako display zvazujem priamu nahradu stredoveho zrcatka, kedze nechcem navyse ziadne krabicky lakajuce dlhoprstych. Od Germidu AK043 LA, vid obrazok.nic insie ako nahradu som nenasiel. ak mate lepsie tipy, sem s nimi... Upraveno Říjen 6, 201312 r od kitt21
Říjen 5, 201312 r O kameře, která se dává místo osvětlení SPZ si neuvažoval? Je to asi dle mého názoru nejlepší řešení. Místo jedné lampičky dáš kameru, které má v sobě ještě led lampičku, takže o nic nepřijdeš. Sehnat se dají i s IR přísvitem a cenově vycházejí na pár korun. Jinak display v zrcátku je asi nejlepší řešení, jen si pak vyber takové, který bude pasovat místo originálního, protože ty nejlevnější se přidělávaní na původní zrcátko a to nevypadá moc pěkně .
Říjen 5, 201312 r Autor Jo uvazoval i o nahrade miesto lampicky, nasiel tuto http://www.speedtech.sk/cuvacia-kamera-farebna-ntsc-skoda-fabia-i.html Pre fabiu II zas nepasuje. Navyse ledka pri kamere moze mat inu farbu ako povodna ziarovka - ozaj ked sa ta naletovana ledka vypali, co s tym?to by ma zaujimalo. Daj nejake tipy za par korun na tie kamerky Nahradu za zrcatku ten co som spominal, od germidu.
Říjen 5, 201312 r Když se ledka vypálí, tak se vymění .. Ale vzhledem k životnosti ledek bych se toho nebál.. Jediné co by mě vadilo, že bude pravděpodobně jiná barva světla, ale to by se dalo řešit výměnou druhé žárovky také za led. Právě také přemýšlím o dodělání kamery + zrcátka... a kamery se dají sehnat za pěkné peníze na e-bay, od cca 350,- bez "nočního vidění". Dokonce je na e-bay podobná jak v tvém odkazu TADY - jen daleko levnější a s nočním viděním za cca 450 Kč ... A co jsem se díval, tak tam jsou i jen krycí sklíčka s kamerou, takže ti lampička zůstane původní, jen se pod ní dá jiné sklíčko. Upraveno Říjen 5, 201312 r od Galvi
Říjen 5, 201312 r Autor to je vsetko super, ale vsetko je pre fabiu II. tam nepasuju rozmery pre fabiu i. :-(. takze v tvojom pripade je z coho vyberat....
Říjen 5, 201312 r asi ti posiela link na F1 preto, že sme v sekcii pre F1 ináč tá kamerka vyzerá fajn...15€ v pohode cena. akurát treba ešte monitor, resp. zobrazovaciu jednotku (spomínané zrkadlo)
Říjen 6, 201312 r Tak tak .. ale na e-bay jsou kamery jak pro FI, tak i FII a FII FL.. Takže je tam z čeho vybírat, jen to chce hledat třeba pod kamerami pro Polo nebo Ibizu.. Základní nasazovací zrcátko na původní třeba TADY za cca 450 Kč.. Jen by to chtělo nějak dobastlit, ať to nevypadá v autě blbě, že jsou 2 zrcátka na sobě.. Protože ty, který jsou i s držákem a nasadí se místo původního jsou až kolem 1200 Kč Upraveno Říjen 6, 201312 r od Galvi
Říjen 6, 201312 r najlepšie nejako rozobrať pôvodné a nahradiť...alebo to zabudovať pod 1DIN-ové rádio do prázdneho priestoru
Říjen 6, 201312 r Autor Mrzi ma ze debata sa zvrhla iba na spz kameru, dalsie moznosti na kamerku v narazniku ci drziaku spz, skusenosti s nimi asi nikto nema. Tazke sa budem musiet rozhodnut na zaklade sympatii, toho ci oneho vyrobku a otestovat to sam. Potom clovek uvidi ci spravil dobry vyber alebo nie.
Říjen 6, 201312 r radšej by som asi išiel do možnosti dať cúvaciu kameru namiesto svetla ŠPZ. za ŠPZ by som nedával, i keď veľmi by ju nemalo byť vidno, len aby ti niekto nechcel urobiť napriek alebo si ju požičať a prídeš aj o ŠPZ
