Co máš za gumy? Něco podobného mám na Polu, mezi 60-80 lehké hučení, v rovných 150 pak extrémní (s plynem i bez, s kvaltem i bez), mimo tyto rychlosti nic. Začalo to, respektive všiml jsem si toho, s novými pneu, mám Goodyear Performace Grip 185/65 R15, zatím jsem nepřišel na to, v čem je problém.
Dobrý den,
předem se omlouvám pokud už tady tento dotaz byl, ale osobně jsme ho tu nenašel.
Před pár týdny, po výměně oleje a všech filtrů mi začala smrdět v kabinovém prostoru "vůně" z motorového prostoru. Po pár dnech zkoumání jsem zjistil, že se tak děje jen když auto stojí a je puštěné větrání. Při jízdě nebo při vypnutém větrání nic cítit není.
Nevíte co s tím? Nějaké vadné těsnění někde, špatný filtr či tak?
předem moc děkuji za rady.
Hezký den
u mě to byl prostě jenom neuzavřený horní špunt od oleje
Podíval bych se do motorového prostoru zda neuniká nějaká náplň, nebo se neškvaří hadička, kabeláž, izolace, výfukové potrubí atd. Tu vůni tady asi neposoudíme.
před 2 minutami, ejveen napsal:
Stačí aby jim při plnění olej vytekl kam neměl
před 3 hodinami, ben06 napsal:
Odpoledne se na to podívám a dám vědět. Díky za tipy 🙂
Dozvíme se příčinu vůně z motoru ?
pro Daxe. Já měl vůni způsobenou prasklým/zlomeným plastovým odvzdušňovacím ventilkem na víku hlavy válců a následným prolínání oleje. U tebe to bude něco spojené s tou výměnou oleje.
