duri26 Vloženo 15. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2013 (editace) Caute hosi nikde som nevedel najst,ze ci mozem dat namiesto 10 zuboveho Boschu starteru Valeo 11 zubovy,ci to bude sediet a nebude to robit problemy. dikes kod motora AHF 81 kw Editováno: 15. Říjen 2013, autor: duri26 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 16. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 Jsem si jist, že se to tady už probíralo, ale taky to nemohu najít. Výsledek byl takový, že pokud byl ten Valeo 11 zubů určen pro daný motor i přes to, že původně tam je Bosch 10 zubů, tak tam pasuje. Logicky u 11-ti zubového musí být jiná osová vzdálenost (stejný modul + větší počet zubů = větší průměr pastorku), ale s tím výrobce počítal a vyrobil ten startér tak aby pasoval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 16. Říjen 2013 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 takze si myslis,ze by som to tam mohol dat teda...hej mal by mat ine vyosenie teoreticky,aby tam zapasoval. Lebo uz v tych novsich octaviach faceliftoch su vacsinou 11 zubove a myslim,ze aj tie lepsie otocia ten motor-rychlejsie. Tazko je uz zohnat dobry 10 zubovy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 16. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 Ne-e, neváhej. Fakt bych řekl, že se to tu už psalo, ale jak píšu, taky to nemohu najít. Porovnávaly se Bosch vs Valeo. Vítězně vyšel Valeo, i díky většímu počtu zubů = větší tak otáčky motoru při startování. PS: Možná se to psalo někde v tématu k špatným teplým startům, kdy "chybí otáčky" startéru. Jedním z řešení bylo: Nový startér, právě Valeo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojchorchoj Vloženo 16. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 Souhlasim Valeo mam uz ted na kazdem aute doma GIV a 2x octavie vsechno TDi 66kw a s tim starterem max spokojenost toci to lepe a hlav ne v zime bez starosti. Mel sem v zime stale problem jak bylo vic jak -10 tak to nechtelo tocit ani pres kabely. A repase starteru moc nepomohla a koupil jsem novy a startuje jak nova Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 16. Říjen 2013 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 Takze v pohode ti to slape startuje vymenou 10 zubov bosch za ten valeo 11 ? nemusim sa teda bat to tam dat,ze to dodzube zuby na zotrvaku ? mal som jeden doma valeo len ked som vybral moj,tak som sa naplasil.ze ten moj ma o jeden zub menej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 16. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 Méně/více zubů je irelevantní. Důležitý je modul a osová vzdálenost. Tenhle Valeo je konstruován jako přímá náhrada Bosch-e. takže kupuj a montuj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 16. Říjen 2013 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 (editace) teda kazdy valeo 11-zubovy tam bude pasovat ? myslim tym z TDI,ci mam sa sutredit na nejake cislo toho starteru,myslim to 9 miestne,ci kolko. Editováno: 16. Říjen 2013, autor: duri26 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 16. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2013 Fakt bych řekl, že se to tu už psalo, ale jak píšu, taky to nemohu najít. PS: Možná se to psalo někde v tématu k špatným teplým startům, kdy "chybí otáčky" startéru. Jedním z řešení bylo: Nový startér, právě Valeo. asi myslíš toto,že? http://forum.skodahome.cz/topic/115591-starter-11zubovy-alebo-10zubovy/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 17. Říjen 2013 Autor Sdílet Vloženo 17. Říjen 2013 (editace) no asi to bude ono,lebo som sa tam tiez pytal,ale nedospelo sa k tomu,ci sa teda moze dat alebo nie Editováno: 17. Říjen 2013, autor: duri26 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 17. Říjen 2013 Autor Sdílet Vloženo 17. Říjen 2013 Souhlasim Valeo mam uz ted na kazdem aute doma GIV a 2x octavie vsechno TDi 66kw a s tim starterem max spokojenost toci to lepe a hlav ne v zime bez starosti. Mel sem v zime stale problem jak bylo vic jak -10 tak to nechtelo tocit ani pres kabely. A repase starteru moc nepomohla a koupil jsem novy a startuje jak nova a ty si vymenil 10 zubovy Bosch za 11 zubovy Valeo ? mohol by si mi pozriet prosim ta cislo co mas na tom valeo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olgojchorchoj Vloženo 18. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 18. Říjen 2013 Jj vymenil jsem 10 za 11 zoubku a toci krasne . Pokud to bude videt aniz bych musel vyndat starter tak ti to rad napisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duri26 Vloženo 18. Říjen 2013 Autor Sdílet Vloženo 18. Říjen 2013 (editace) Zdravim chalani,tak dnes som namontoval namiesto toho mojho Boschu novy starter Valeo s cislom 02A 911 024G a toci ovela lepsie ako stary Bosch,takze spokojenost na mieste Editováno: 3. Listopad 2013, autor: duri26 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
plynař Vloženo 5. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 Tak dneska jsem si vyměnil startér bosch 10 zubů za nový valeo 11 zubů 02A 911 024G , když jsem zkusil startovat tak to jenom škrtlo přez zuby , jak by pastorek nezajel do setrvaku, zkusil jsem dát rychlost a pohnout autem aby pootočil setrvak, druhý pokus to samé jenom škrt přez zuby. Startér jsem vyndal a dal zpátky původní bosch a startuje normálně. Čim by to mohlo být , má někdo nějakou radu. Mám Octavii 2001, 81kw , ASV , 6Q převodovka . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eric_ Vloženo 5. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 (editace) Akú chceš radu 10 a 11 zubov je rozdiel v priemere ako chceš aby to pasovalo, musíš tam dať 10 zubový. Takto ak by si postupoval odfajčíš ten 11 zubový. Robievalo sa to tak ak máš identický štartér a počet zubov rozdielny tak sa štartery rozobrali a použil si starý pastorok - zuby štartera. https://www.google.sk/search?q=pastorok+startera&biw=1025&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_8o-OrpHQAhVBOMAKHcPwDjgQ_AUIBigB Editováno: 5. Listopad 2016, autor: Eric_ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
plynař Vloženo 5. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 Když jsem měl O1 66kw z 5q tak jsem dal 11 zubů valeo misto bosche 10 zubů a šlapal normálně , taky se dával ten 11 zubovy valeo pro lepší teple starty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 5. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 Akú chceš radu 10 a 11 zubov je rozdiel v priemere ako chceš aby to pasovalo, musíš tam dať 10 zubový. Takto ak by si postupoval odfajčíš ten 11 zubový. Trochu si o tom přečti. Ty stertéry jsou záměnné, je jeden má trochu posunutou osu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
plynař Vloženo 5. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 Tak nevím ale proč nefunguje v mem autě Pro Wojnar, nevíš proč se nechce dostat ten pastorek do setrvaku a roztočit motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 5. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 Nevím proč ten Tvůj konkrétní kus.Ale vím jistě, že do stejného motoru se prodávají jak 10-ti tak i 11-ti zubové. Oba jsou vzájemně záměnné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eric_ Vloženo 5. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2016 (editace) před 6 hodinami, Wojnar napsal: Trochu si o tom přečti. Ty stertéry jsou záměnné, je jeden má trochu posunutou osu. JJ už som to tu prešiel celé aj ten odkaz. V tomto prípade ma napadá potom či má taký istý modul zubov, či ho nezamenili náhodou ?? Editováno: 5. Listopad 2016, autor: Eric_ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
plynař Vloženo 6. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 6. Listopad 2016 před 18 hodinami, Wojnar napsal: Nevím proč ten Tvůj konkrétní kus. Ale vím jistě, že do stejného motoru se prodávají jak 10-ti tak i 11-ti zubové. Oba jsou vzájemně záměnné. To jo ale tady nejde o motor ale 6Q a 5Q převodovku , já mám 6Q na ASV. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matrix Vloženo 30. leden 2017 Sdílet Vloženo 30. leden 2017 Dneska jsem dával nový Valeo 11 zubový startér a to je teda parádička, točí fantasticky rychle a oproti BOSCH je na jehlovém ložisku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladi Vloženo 1. Duben 2017 Sdílet Vloženo 1. Duben 2017 Jaké je číslo Valeo starteru na O1 tdi? Je důležité to písmeno na konci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
