Zdravím, nevíte někdo jestli pasuje do Superba II opěra nohy určená do Octávie II RS -  číslo dílu 1K1864551TKJ??
Mám tam sportovní RS pedály a chci dokoupit i tu opěru nohy, ale raději se ptám jestli už jste to tam někdo montoval.
Díky za info. Martin.
post-23687-0-84982900-1381915691_thumb.j
post-23687-0-18307600-1381915703_thumb.j
Musí se upravit. Má tuším jeden držák jinde a pak má krátký uchyt na šroub.
Ahoj díky za info. Tak to je špatný - upravovat to nebudu. Myslel jsem, že to dělá škodovka do všech typů stejné.
RS pedály jsem tam namontoval bez problémů.
Z OB autodíly mně nabídly černou opěru (viz. odkaz níže), ale já mám světlý interiér Ivory a to by bylo jako pěst na oko.
Nevíš náhodou číslo dílu RS opěry ve světlém provedení, která pasuje bez úprav do Superba??
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-superb-i-ii/interierove-doplnky/skoda-superb-08-podpera-leve-nohy-tmava-id:5720.eshop
No bez úprav žádná. Je problém, že ŠA to vůbec do supa nedělá. Možná zkusit z 3C pašíka. To, co nabízí OB je neoriginál od Kopáčka a podle toho to také vypadá. Mám jí v manželčině supíkovi a po pravdě mě to hodně zklamalo kvalitou výroby a navíc stojí litr a origo do OII stojí 5-6 stovek. Ale světlá RS není.
Přesně tak, ta z OB autodíly je kvalitou strašná. Objednal jsem si ji, ale když jsem viděl to zpracování a ten plast z kterého byla, tak jsem ji vrátil. Viděl jsem na youtube video, kde tu opěru nohy dávali američani originál opěrku asi z passata do golfa 5 a měli tam navíc nějakej adaptér na prodloužení toho oka na šroub, to by možná mohlo pomoci.
Takže jedině koupit tu světlou do Oktávky a upravit ji podle těch původních držáků..:-(
Do Kopáčka fakt nejdu..:-)
Musí se prodloužit očko, což není velký problém a uříznout jeden ten držák, myslím horní. Pak to možná něčím podlepit, ale je tam ten šroub, tak by to mohlo držet.
Mám v OII světlou opěrku z VW Eos. Líbit se vám nebude, má to jinej odstín :-(
Dejte radši černou....
A případná úprava není až tak složitá :
post-3116-0-59186400-1420224932_thumb.jp
post-3116-0-38673500-1420224940_thumb.jp
post-3116-0-06903400-1420224949_thumb.jp
post-3116-0-35979500-1420224963_thumb.jp
post-3116-0-89412100-1420224976_thumb.jp
Jinak = do Passatů se taky tato verze "RS" nedělá, ale dělá se tam "R-kové" provedení :
post-3116-0-22632300-1420225067_thumb.jp
post-3116-0-71085300-1420225082_thumb.jp
post-3116-0-27166600-1420225096_thumb.jp
post-3116-0-53739300-1420225103_thumb.jp
post-3116-0-94907100-1420225108_thumb.jp
post-3116-0-50544700-1420225117_thumb.jp
Jo = tak to je pecka. A nejvíc mě pobavil popis:
Fit For:
VW Volkswegan Skoda
VW Volkswegan Superb
Víte někdo, jak se dostat k tomu šroubu? Resp. jak jí demontovat?
Nechci nic ulomit..
Už to tu někde :
post-3116-0-52548300-1424092706_thumb.jp
post-3116-0-74006500-1424092715_thumb.jp
ten šroub není třeba demontovat... ;-)
No pokud chce měnit opěrku nohy, tak ano...
post-3116-0-00544500-1424095026_thumb.jp
george: zrovna včera sem nad tím laboroval jak tu páčku dostat ven :D když už teď víš jak, tak to bude v poho..
dell: jak to, že není třeba demontovat?
jinak sem taky pořídil u OB..
post-17308-0-81787300-1424095279_thumb.j
Jooo = páčka mě dala taky zabrat ! :-)
post-3116-0-31841400-1424095472_thumb.jp
post-3116-0-97951400-1424095482_thumb.jp
Díky moc pánové!
Mimochodem pedály mám z OB, podložku z Číny.
Ta podložka od Kopáčka (z OB) byla pomačkaná a celkově se mi kvalitou moc nezdála, tak jsem jí vrátil..
Pánove měnil jsem opěrku včetně pedálů a opravdu jsem páčku nesundaval...odehnul jsem tam ten plast, nebyl k tomu tak dokonalej přístup, ale opravdu to jde ;-)
Je možný, že to půjde i tak.. Ale vyndání páčky je hned a určitě to pak jde snadněji.. Než sem přišel na to jak páčku demontovat tak sem se k tomu šroubu snažil dostat, ale bylo by to peklo a na to nemám nervy :)
já nechtěl zkoumat ja sundat páčku...jen jsem se bal, aby mi pod ten plast nespadl ten šroubek, pak bych to musel demontovat :-)
Právě proto sem od toho ustoupil :D
ja som tu packu s tou zarazkou rozmontovaval asi 4-krat...
nie je to nic tazke.
