Prosinec 15, 201410 r se nějak obávám, že nenašetříš....jsou tady machři kteří by to svedli, ale asi to bude docela ranec ale možná se pletu.Napiš ferdovi 25...jestli je to operativní leasing tak ne vůbec a u finančního asi není problém....
Prosinec 15, 201410 r udělat se to dá, ale bude to dost drahé (ostřik, světla, naklápění...) - nevím kolik je za ně u OIII přípalatek a většinou se to dost přeplatí...
Prosinec 15, 201410 r Pokud vím tak na konfigurátoru se dá vybrat mezi bixenonama co se natáčí do stran (ty jsou dražší 27500 Kč) a mezi těma co se do stran nenatáčí 25 000 Kč. Tak by mě zajímalo zda se tam ty co se nenatáčí dají dát bez toho ostřiku? prostě jen lampa za lampu?
Prosinec 15, 201410 r Nezáleží na natáčení, ale na světelném toku. Pokud má totiž světlomet menší světelný tok než 2 000 lumenů, ostřik a samonivelaci mít nemusí - tak, jako je to v případě Rapidu. To ovšem neplatí pro OIII.
Prosinec 15, 201410 r Z toho teda vyplývá Pawouku, že pokud bych chtěl vyměnit ta světla musím tam dát i ten ostřik což znamená, že se bude muset měnit i nárazník? Nebo se jen do starého udělají díry?
Prosinec 15, 201410 r Možná bude stačit zhotovit díry. Ale nejde jen o ostřik, musíš tam mít i autonivelaci. Pokud tedy chceš dodržet legislativní nařízení. Docela by mě zajímalo, na kolik tato sranda přijde. V Etce jsou ta čidla dvě (na přední a zadní nápravu) a každé stojí tři tisíce + řídící jednotka bratru za skoro šestku. A kde máš světlomety? Jedině někde z pochybných zdrojů, nebo vrakáče?
Prosinec 15, 201410 r Podle toho, co psal Ferda25 tady, tak už si výměnou světel za xenony prošel - bude nejlepší se opravdu domluvit s ním. Problémů je několik, zejména, kde vzít xenony a nekrást (nepodporovat zloděje, kteří si je dlouhodobě vypůjčí od někoho z nás na parkovišti). Dále jak psal Pawouk, řídící jednotka, čidla nivelace (pokud máš volbu režimů, je myslím jen jedno), kompletní ostřik a v prvé řadě někoho, kdo to rozdýchá a rozpohybuje... a to vše rozhodně nebude zadarmo. No nevím. Svoji stařičkou OII jsem kupoval s tím, že si postupně lescos dodělám, přidám, udělám. Napřed Tě drtí splátky a když si od nich trochu vydechneš, tak zjistíš, že vrtat do té ojetiny se Ti už vlastně ani nechce a nevyplatí... K tomu konfigurátoru: xenony jsou stejné, obojí natáčí do stran, ty dražší mají CORNER přes mlhovky.
Prosinec 16, 201410 r pokud víš, že ty světla chceš a kupuješ nový auto, tedy máš možnost ovlivnit konfiguraci, tak je vem rovnou. Akorát možná časem skončí u někoho, kdo si dělá dodatečnou montáž. To je holt takový koloběh xenonů mezi škodovkáři...
Prosinec 16, 201410 r No jelikož ty xenony stojí 25 000 Kč, byla to pro mě položka tak vysoká že už jsem jí byl nucen vynechat. :-( A jak to tady tak čtu asi se budu muset spokojit s halogeny, které na voze budou. Nechci tady škodovku soudit, ale dle mého názoru je to dost zvláštní, že si při nejvyšší výbavě Elegance (vyjma Laurina) musíte připlácet světla, nebo dostanete ty tragické halogeny. :-( No ale s tím stejně nic neudělám. Děkuji všem za rady a nápady. Po tom co jsem si přečetl se na tuto akci asi vykašlu! ;-) A jako perličku na závěr, když jsem vůz objednával a ještě jsem o xenonech vážně uvažoval, sám můj prodejce mi řekl: " Bixenony si nekupujte jsou drahý jak sviňa a za chvilku vám je ukradnou bo se kradou jak sviňa!"
Prosinec 16, 201410 r Ukrást xenony z O3 rozhodně není jednoduché...musí nárazník dolů. Ten prodejce si zřejmě spletl auto.
Prosinec 16, 201410 r a opravdu musí dolu? Na Fabii taky teoreticky musel dolu, ale při troše šikovnosti se tam dá klíčem hrábnout...
Prosinec 16, 201410 r Ferdo25 když už jsi sem zavítal, kluci tady psali, že už máš tuto výměnu za sebou? Nemohl bys napsat jak to bylo náročné a na kolik to vyšlo? A lze to provést s plnou funkčností všeho výše zmíněného bez problémů (funkčnost, leasing)? A ikdyž to sem nepatří zeptám se na tu úpravu co jsi prý taky dělal a sice na tu sedačku s pamětí? Mohl bys mi podrobnosti výměny sedadla napsat do SZ? Děkuji
Prosinec 16, 201410 r Já vymyslel jak na to, co vše vyměnit a pak vše nakódoval. Díly si vždy sháněli sami.
Srpen 31, 201510 r Zdravím. Chci se do výměny za xenony s led pustit. Co se týče materiálu, tak bych mít vše pohromadě. Potřeboval bych poradit s nakódováním. Bude nějaká šance. Předem děkuji.
Září 8, 201510 r Musím tady opravdu vzdát velký dík uživateli Ferda25, který mi pomohl dokončit přestavbu na xenony, hlavně co se týče kódování a nastavení. Bez něj bych tuto část nedokončil. Je to pro mne další zkušenost. Díky moc.
Září 11, 201510 r Autor Já budu muset, bohužel ještě měnit BCM, takže zase je to o něco těžší. Má teď někdo aktuálně zájem tak řešit přestavbu na xenony? Jestli jo tak piště soukromé zprávy.
Říjen 5, 201510 r Dokončení xenonů, kompletně i s natáčením do stran. Ještě jsem musel koupit senzor na přední sklo (světla a deště). Pak další dokódování výbavy. Nyní xenony fungují jak by měly i v poloze "auto", navíc stěrače také reagují automaticky na déšť. Zapojení jsem dal s podporou Ferdy25. Ještě jednou dík.
Říjen 7, 201510 r Dle mého mu to vyšlo na cca. 35 tisíc a to si vše namontoval sám a ještě nemá ostřiky světel....
Říjen 11, 201510 r cena cca 25-35 bez ostřiků podle toho jak se seženou díly a dle podpory jednotek v autě Upraveno Říjen 11, 201510 r od Vaša
Říjen 13, 20159 r Ferda se skoro trefil. Cca 33tis. Ale výsledek je super, velký rozdíl v osvícení před autem a stran.
Říjen 13, 20159 r Soupis materiálu, jehož výměnu či dokoupení jsem musel podstoupit: Jednotka BCM s podporou této výbavy, (jednotku Gateway - tu jsem měl už vyměněnou, pro multifunkční volant), jednotka pro naklápění xenonů, čidla nivelace (dával jsem přední + zadní), senzor světla, deště … pod zpětné zrcátko, spínač světel s polohou „auto“, připravenou kabeláž, samozřejmě kompletně osazeny světlomety s xenony a led + jednotky. Co se týče práce, tak vše správně osadit, zapojit, napinovat do BCM, Gateway, nakódovat. Je to výčet toho podstatného, když tak mě někdo doplňte.
Říjen 14, 20159 r Autor Soupis materiálu záleží na tvé stávající výbavě. Já potřeboval: Kompletní světla se všemi jednotkami (jednotky jsou na světle) GW MQB high 5q0907530ac jednotka nivelace 7p6907357d BCM je 5q0937086ak (jednotka plaubní ítě podporující xenony) čidla náklonu 5q0907503 na zeleze 5q0412521c Kompletní přestavbovou kabeláž (dělá ji protranscar praha A pak potřebuješ někoho kdo zajistí u ŠA ochranu dílů, natáhne kabeláž, přepinuje, nakóduje a finálně sladí atd. Mě funguje vše jak u originálu i s AFS. Tímto ještě jednou díky Vašovi do Prostějova :-).
