23 godziny temu, jan.machalik napisał:
Super. Diky za vysvetleni. Jeste mi kdyztak povez, co je potreba prepojit ci dokoupit, aby fungovali dalkovy ?  Nebo takhle. Kdyz ted svetla prehodim bez uprav, bude to svitit aspon na potkavacky ? O vikendu mi tu elektriku asi nikdo nepredela... Diky
Napis k kamose Leshnikov . On delal z obycejnych cocek na mc.
Muzes napsat taky k Ferdy25 nebo Vasa.
V 21. 7. 2015 na 13:28, standavfr napsal:
Sundáš nárazník,vyměníš světla namontuješ nárazník.A když budeš šikovnej,tak ani ten nárazník dolů nemusí.Nehledej v tom vědu.
Tak jsem se snazil byt sikovny a nic. Nevim, jak by to mohlo bez sundani narazniku jit, to svetlo tam proste drzi dole za dve packy a to bez sundani narazniku proste nejde. No, rozhodl jsem se tedy sundat naraznik a zrada. Nedostanu se na dva srouby, ktery jsou skrz naraznik a blatnik, musel bych sundat kolo. Takze zitra jedu na zvedak, sundam kola a snad uz se konecne postesti.
kolesa, podbehy, spodný kryt motora (ak je). potom 2 skrutk blatník voči nárazníku a dostaneš sa k svetlám. F3 to má rovnako
Dnes na to jdu... Ale mam takovy tuseni, ze kdyz sundam spodni kryt motoru , tak mi to nijak nepomuze. Ja se ke svetlum dostanu, jsou na 3 sroubech, ty povolim, ale dole to drzi zahaknuty za dve packy. Nejde to posunout ani dopredu, ani dozadu. Vadi tomu to krajni ocko pro sroub. No uvidim, jak to pujde. Zlata octavka, sice se to vic krade, ale svetlo je venku za 30s
skús dielenskú príručku, niekde v karosérii
Tak jsem se vcera pustil do vymeny. Pry vedu v tom nehledej.... Sundal jsem podbehy, pak jsem se dal do odsroubovani narazniku od blatniku a co se nestalo. Na jedne strane se mi strhnul tisicihran na sroubu a pak uz jsem ho nemohl za boha povolit, nicim...Takze prisla na radu frezka a sroub sel pryc... Nicmene, ani po oddelani tehle dvou bocnich sroubu to nebyla zadna pohadka. Ve dvou jsme pak vyndavali svetlo - jeden drzel svetla a druhej tahal za naraznik. Nakonec jsme svetla dostali ven a pak nova dovnitr, ale byl to teda porod. Pak to zase pekne vsechno nastrojit. Nebudu kecat, stravil jsem nad tim asi 4hod....
+++Pozitivni ale je, ze funguji dalkova svetla bez zasahu do elektriky. Pritom jsem se vsude docetl, ze u faceliftu s cockama bude potreba dat nejake relatko popr. propojit kabely.
A tady fotka po :)
Tak to je super, že to jde i bez zásahu do el. FII s MC světly vypadá super, snad budeš spokojen i se svítivostí :)
Coz o to, ja s tim nejezdim, je to pritelkyne :-D Ale v kazdem pripade jsem pro jistotu rovnou dal Osramy NB Plus Unlimited. Dnes vecer vyzkousim, jak to sviti :)
Tahat naraznik? A hore a dole si ho povolil? Aj ked uz asi ti to bude jedno, kedze po vymene to vyzera pekne
Nene, povolil jsem jen ty dva bocni srouby a slo to s trochou sikovnosti....Nastesti nic neprasklo :)
Zdravím páni,
Takže ak mám obyčajné svetlá po FL(bez čočky) a chcem ich vymeniť za Monte Carlo bude treba prerobiť káble?Pôjde to vôbec?
Zdravim.
Pujde tohle. Treba prepojit dalkove svetla. U nich je hlavni problem po prestavbe na monte carlo
  • 10 měsíců později...
už  jsme se  nedověděli  jak  po  FL  světla   MC  svítí  .  Slyšel  jsem  že  nic  moc  podle  originál  H7+H7  to je  bomba  . Kamarád  na  ně  MC nadává   .
Upraveno od standa 2
