Zdravím,
mám problém s motorom, je hrdzaví.
Čo dodať, prikladám fotky.
post-82304-0-11865400-1384004819_thumb.j
post-82304-0-96305800-1384004869_thumb.j
post-82304-0-53271400-1384004917_thumb.j
post-82304-0-78392200-1384004964_thumb.j
post-82304-0-62254900-1384005017_thumb.j
Ako je to možné že tak zhrdzavel??
Čoho sa mám obávať? čo sa pokazí....
Dá sa s tým niečo ešte robiť? či treba výmenu celého "bloku" motora...
Ďalej by som chcel vedieť či si mám dať v servise vymeniť tie kovové trubičky chladiacej kvapaliny...či to bude aj možné kedže vedú do zhrdzaveného železa...je tam závit či ako čo navrhujete
Odvtedy jak som to zbadal som na nervy, bojím sa že ma to hocikedy nechá niekde stáť alebo sa to plne pokazí...
Veľmi pekne ďakujem za každé rady.
Fabia 1.9TDI, 74kW, r.v. 2001, dovoz Rakusko. myslíš že bolo zaplavené? všetko vyzerá byť OK len ten motor je tam chytený....čo s tým?
Do kúpno predajnej zmluvy som dal aj formulky že vozidlo nebolo zatopené takže keby som to mal na papieri že bolo tak sa súdim s bývalom majiteľom.
Zatopený snad ne - jednorázové namočení asi nezpůsobí takovou korozi. To vypadá,jako by tam někde tekla voda dlouhodobě (obr.č.3). Neutíká ti někde chladící kapalina?
chladiaca kvapalina zatiaľ neuteká ale bojím sa toho...
záplava to není, spíš solná lázen, při jedné lednové noční cestě z Prahy na Moravu 350 km  na ledovce jsem přijel jak koule soli, ráno jsem třeba na výfuku, motoru i jinde našel silnou solnou krustu tak auto jelo hned do myčky jinak by dopadlo jak tvoje
čo stým mám robiť? či sa len modliť aby čo najdlhšie vydržalo?
Kámoš tak dovezl prosolenou RS z DE... Buď to odrezit a natřít barvou nebo to řešit jako on, omyl to vapkou, vysušil a jednou za čas to stříkne nějakým olejem ve spreji...
Ako sú tie trubičky prichytené v bloku motora? je tam nejaký závit? bojím sa toho že aj keby mi menili tie trubičky v servise tak by tam už nedokázali dať nové...
je to litina, takže stačí trocha soli a už to jede. ale vydrží dlouho, neboj. snad jen tu trubku to chce pořešit.
šrouby postříkej uvolňovačem a půjdou.
aspoň si můžeš na úřadě nechat vymazat v tp kód motoru kvůli korozi.
Upraveno od boobika
