Zdravim a zároveň prosím o radu kohokoliv, kdo se s tímto problémem setkal.
Vlastním škoda fabia 1.4 16V RV 2001 kod motoru AUA -  6Y5 combika
S chybou 17559 a kontrolkou motoru jsem se již smířil. :)
Při studeném startu se ozývá divný zvuk. Zvuk jsem pro jistotu nahrál  na video.
https://www.dropbox.com/s/rla6s0oep4r6o8s/VIDEO0014.mp4
Občas se stává, že je hlasitější a občas se stane, že to proste nezahrká. V momentě studeného startu, jakmile vypnu motor, znovu nastartuji, tak je klid a nic nehrká.
Vypozoroval jsem, že ten zvuk jde ze strany klínového řemene, potažmo rozvodů. Bohužel však nemohu přijít nato, co by to mohlo dělat.
Mechanik, u kterého jsem to měl, tvrdí, ze to je normální, než se natáhne olej nahoru. Ale tomu se mi nechce věřit, že je to zrovna spojitost s olejem.
Loni v říjnu proběhla výměna zdvihátek - všech 16, výměna rozvodů. Letos v dubnu byl měněn startér - Vydával hodně nechutný kravál.
Díky za případné rady.
Pavel
Upraveno od plko
a to robi po dlhšom stati?
jj presne tak, po delsim stani. Pokud prijedu do prace rano, v 5 vecer jedu dom, nastartuju tak todle to udela.
Mě to taky dělá, pak to hučí jak diesel do te doby než se to ohřeje. No olej nez se natahne k zdvihatkum tak  asi proto ten zvuk.kolik to ma najete? ja mam 166000km 2. rozvody ty první byly měněné v 93000km . motor AUA r.v. 2001 . taky chyba 17559 do "opravy" vloženo 4000kč a pořád nenašli kde je chyba
Příjde mi že tam je někde vůle , než to napínák napne tak to zahučí.
ma to 179 000 najeto. Rozvody delane se zdvihatkama pri cca 145 000 km, Poprve rozvody delane pri 75 000.
S tim hrkanim je to divny dost ... jsem prijel  v sobotu, nastartoval v nedeli vecer a pohoda. V pondeli rano kdyz jsem jel taky v pohode a dneska to zase dela ten divny rachot.
Upraveno od plko
ja mam motor při startu tichy tak 2 z 5 jízd , největší rachot je kdyz tam mam dele benzin 25-30 dnů, nebo auto déle stojí ( např. jeden den s ním nejedu), co nejdriv musim vyměnit olej , už bliká INSP a je skoro černý a je ho málo  , vždy po výměně oleje je 14 dní  klid jako nový motor pak to zas začíná hrkat.
Hlavní je že Tobě ten rachot ustane , mě ten rachot neustává.
budu cca do půl roku měnit rozvody+ vodni pumpu preventivně( v Škoda auto), už tam jsou 6 let  tak dam vědět zda rachot ustal či ne
Upraveno od George_rider
oka, diky.  Vodni pumpa byla taky menena, kdyz se menily rozvody. Popravde mi to prijde, ze ten rachot je spise z rozvodu nez z cehokoli jineho. Ale bohuzel nejsem odbornik v tomhle smeru .... jen IT specialista....
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
Tak jsem uz nevydrzel a zajel jsem k jinemu servisakovi. Sundal klinovy remen, parkrat nastartoval, a zkonstatoval, ze to delaji zdvihatka.
Pry nez se natahne olej nahoru.
Pokud mi to nebude delat za jizdy, tak to mam nechat byt a udelalo by se to s rozvodama.
Moc nadseny z toho nejsem, jelikoz to bylo delane pred rokem a neco.
Rekl bych ze mame oba stejny problem. Jak je video u baterky slysim divny zvuk, ktery jsem mel pri prvnim problemu se zdvihatkama takovy trdddddd, jako by klapal diesel. Obcas si rikam, ze se mi ten motor transformuje na nejake pekne TDI, ale ono porad ne a ne :]
Rozvody mám vyměněné a zvuk se nezměnil , takže si užívám zvuk TDIčka a po čase  si koupím asi FII FL 1.4 TDi 59kw combi z DE
to budou urcite zdvihatka ... je jich 16 a jedno stoji asi 350 kacek ....
Jo to je klasika u 16V. Taky ten zvuk TDI dobře znám a hlavně v zimě slyším.
  • 10 měsíců později...
Zdravim. Mám také problém s "divným" zvukem po studeném startu. Je to teda uplně jiný zvuk, ale zřejmě nemá cenu zakládat nové téma. Zvuk jsem nenahrál, ale našel jsem na youtube uplně totožný s tim mým. Odkaz tady -
Nevíte někdo co by to mohlo být? Děkuju.
