Mám takový problém. Minulý týden jsem byl na pravidelném servisu ve 120 000 km a měnili mi olej i v Haldexu. Druhý den jsem zjistil, že když jedu na jedničku (třeba se rozjíždím na křižovatce), točím vlevo a přidám plyn na rychlejší odpich, tak mi začne levé zadní kolo škubat. Vypadá to jako přerušovaný záběr, ozývají se rány. Zjistil jsem, že to dělá jen když je to studené a jen při zatáčení vlevo a jen když se chci rychle rozjet. Jakmile jedu déle, tak se to neprojevuje (asi se ohřeje olej v haldexu). Žádná kontrolka se mi nerozsvítí (ani prokluz). Volal jsem do servisu, prý to slyší poprvé, ale že to nemám řešit. Pokud by se to zhoršovalo, mám přijet a nechat tam auto. Dříve mi to auto nedělalo. Nevíte, co by to mohlo být?
Nějaká změna s Vaším problémem? Mě čeká první výměna oleje v Haldexu za necelé dva měsíce, tak jestli si mám na něco dát pozor.
Auto bylo jednou přes noc v servisu, ráno jsem tam přijel a jel s nimi na zkušební jízdu. Uznali, že to škube na levé straně, ale nic nenašli, po zahřátí to už nedělá. Mám na to i papír, že jsem to hlásil, že se to projevilo. Mám s tím dál jezdit. Tak uvidíme.
Kámošovi škubal haldex na Touranu. Po výměně oleje nevyměnil filtr. Po výměně filtru už to nedělá a je klid.
Díky, zkusím se na to v servisu zeptat. :kol-47:
Upraveno od Dubl
  • 3 roky později...
Už jsem chtěl založit nové téma...
Mám velice podobný problém. 1.8 TSI 4x4. Každé ráno se rozjíždím do kopce a ostře zatáčím. Vždy cítím nepříjemné cukání. Jako když se připojí, nebo odpojí Haldex. Zatím jsem nerozlišil zda to je přibrždění, nebo odbrždění. Tedy zda se Haldex připojí, nebo rozpojí. Mám vyměněný olej v Haldexu a je to stejné. Filtr se prý již nevyměňuje.
Dal jsem auto mému servisákovi na jiné úkony a řekl mu, ať to projede, že to při rozjezdech škube. On mi pak řekl, že to je normální.....
Přemýšlím, že zkusím prudit i v autorizovaném servisu....
  • 8 let později...
Přidal bych také zkušenost se špatným,, asi,, spínáním haldexu v rejdu jak do prava tak do leva.
Yeti 2.0 tdi 125 kW rv 2010 nájezd 150 tis.
Při rozjezdu do zatáčky jakoby někdo na mzik podržel zadek auta...
Musím říct, že spojka ok, všechny oleje vyměněny, včetně filtru v haldexu.
Při rozjezdu rovně nic, žádné skubnutí.
Má někdo zkušenost, vysvětlení popřípadě vědomost o tom jak to odstranit!?
Děkuji všem předem za případné náměty. S.
Měl jsem Yetiho 14let a najeto 270tis a dělal mi to taky snad celou dobu. Jen při rozjezdu s natočenýma kolama škubnutí od zadních kol. Na nic jsem nepřišel, a ani se to nijak nezhoršovalo tak jsem to neřešil.
Měl bych ještě jednu otázku, která se týká výměny filtru haldexu.
Když jsem to rozhodil nebyla tam ta pružinka v tom filtru, nevím zda je u yetiho či ne... Na O2 jsem ji měl..? Ví někdo..?
Díky. S
Na žádnou pružinku ve filtru si nevzpomínám, ale je to už delší čas, co sem tom měnil.
