Březen 17, 200916 r úplne vypnúť nie, ale ak to správne zapojíš tak sa ich jas reguluje spolu s osvetlením budíkov... a zatiaľ to nikomu nevadilo, idem to dávať aj dozadu...
Březen 19, 200916 r Taky jí lze koupit zde za nižší cenu než ve škodovce. Tak jsem ji na tom odkazu objednal a není to nové zboží !!! Je to z vrakárny Docela jsem nasr...
Březen 24, 200916 r Kua, teraz som prisiel z auta. Chcel som si namontovat Ledky. Vzadu funguje vsetko ok, je tam lampicka co bola povodne vpredu. Ledky do v kufri tiez funguju ok. Zapojil som lampicku zo Supa do predu a prvy problem. Svieti mi len jedna ledka uplne vpravo. Tak kua neviem ci je vadna lampa alebo co. Posielal mi to Vorlik. Dalsi problem, ledky na osvetlenie spodku dverí su krátke. Idem pisat Vorlajzovi, kua. Mam nervy.
Březen 24, 200916 r Asi si radšej priplatím v Skode, nemáte niekto objednávacie číslo? Aj so šíbrom aj bez. Ďakujem
Březen 25, 200916 r Asi si radšej priplatím v Skode, nemáte niekto objednávacie číslo? Aj so šíbrom aj bez. Ďakujem objednej si na www.jmstyle.de tam za cca 55 EURO dostaneš i tu redukci a ještě si můžeš nadiktovat jaké barvy chceš.. a to jak LED diod tak podsvětlení displaye.. to TOMCAT.. nebuď nasranej, máš si to vzít ode mě a ne přes prostředníka.. a máš to asi blbě zapojený.. Upraveno Březen 25, 200916 r od superfatty
Březen 25, 200916 r .... Zapojil som lampicku zo Supa do predu a prvy problem. Svieti mi len jedna ledka uplne vpravo.... A skúšal si tie ledky otočiť??? Lebo u nich záleží na polarite, keď majú opačné napájanie tak nesvietia...
Březen 25, 200916 r Kua akurat som sa vratil z auta. Namontovane a funkcne. Akurat ten kabel som nemohol strcit do pinu na kolecku. Nijak raz, tak som to tam len tak nejako strcil. Uvidime ako dlho to tam bude drzat, sice som to pritiahol aj pasikom na kable. Nemohol som vybrat tie piny z toho drziaku kua. Akurat mam kratke ledky do osvetlenia dverí, tak to pojde asi na vymenu. Potom som sedel asi 15 min lebo zacal padat ladovec a tak som nemohol vyjst. Fotky z kufra nemam, nedalo sa.
Březen 25, 200916 r Takže ich stačilo otočiť a fungujúú??? A taký ľadovec padal včera poobede tu tak už to došlo až k vám...
Únor 7, 201015 r Ahoj vsichni... nevim, neco je spatne... V aute (OCT II 2008) mam prave danou lampicku ze SUPa. Vse funkcni, cervene svetlo se rozleha. Drat mam natazen presne dle rad (diky pane Zitny, krasny kombajn... : http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=749608 ) pres A sloupek, pod airbagem primo na PIN 8 ke spinaci svetel. PROBLEM je ten, ze ty ledky sviti porad! ( I po vytazeni klicku a zamceni auta ! ) Je opravdu PIN 8 na tom spinaci svetel ten spravny? (Mam zrcatko se senzorem svetla, spinac ma polohu "Tunnel light") Diky za jakoukoli radu, kam ten pomocny kablik napichnout. LP
Únor 7, 201015 r Ahoj vsichni...nevim, neco je spatne... V aute (OCT II 2008) mam prave danou lampicku ze SUPa. Vse funkcni, cervene svetlo se rozleha. Drat mam natazen presne dle rad (diky pane Zitny, krasny kombajn... : http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=749608 ) pres A sloupek, pod airbagem primo na PIN 8 ke spinaci svetel. PROBLEM je ten, ze ty ledky sviti porad! ( I po vytazeni klicku a zamceni auta ! ) Je opravdu PIN 8 na tom spinaci svetel ten spravny? (Mam zrcatko se senzorem svetla, spinac ma polohu "Tunnel light") Diky za jakoukoli radu, kam ten pomocny kablik napichnout. LP Takze problem odhalen. Na me OCT II je to modro sedy drat na PINu 10 !. ... diky Zitny
Únor 10, 201015 r Někdo se tu ptal na objednací číslo té Superbácké lampičky, takže je to: 3U0947105 2EN cena ve škodovce 1185,- bez daně, a k tomu je třeba Superbácká svorkovnice číslo 3B0972706, cena 98,- bez daně. K tomu jsou zapotřebí i mini iso piny, ale ty se mi nepodařilo sehnat, v Tukasu mi řekli že se samotné neprodávají tak nevím kde je sehnat. Poradíte někdo?
Únor 10, 201015 r K tomu jsou zapotřebí i mini iso piny, ale ty se mi nepodařilo sehnat.Poradíte někdo? Já použit ty, co tam jsou a zbytek, mechanik dodal. Dělal mi to v servise na konci šichty. Musí se, ale zkrátit ta superbácka kostka, jinak to drhne o schránku na brýle.
Únor 10, 201015 r Někdo se tu ptal na objednací číslo té Superbácké lampičky, takže je to: 3U0947105 2EN cena ve škodovce 1185,- bez daně, a k tomu je třeba Superbácká svorkovnice číslo 3B0972706, cena 98,- bez daně. K tomu jsou zapotřebí i mini iso piny, ale ty se mi nepodařilo sehnat, v Tukasu mi řekli že se samotné neprodávají tak nevím kde je sehnat. Poradíte někdo? Ahoj. Ja lampicku montoval v sobotu a vzhledem k tomu, ze a) redukce svorkovnic SUP - Octavia stoji v nemecku kolem 15EUR protikus ke troj-zdirkove zasuvce v OctII sel objednat, ale uz se mi nechtelo cekat c) na kontakty na SUP lampicce lze po odstraneni toho prebytecneho kusu plastu pro konektor dobre naletovat dratky Zvitezilo reseni - napajet dratky na kontakty na lampicce, z druhe strany je ostadit klasickymi auto konektory (napr http://www.stualarm.cz/produkt/4000701-zas...8-mm-cervena/).. Tyto po zaizolovani nastrkat do patricnych zdirek v te troj-zasuvce (oblepil jsem to izolacni paskou aby se konektory ani nehnuly) a prislusny ctvrty dotazeny drat napojit na napajeni podsvitu a cervenych led. (Pokud nemas konektory (me jeden chybel), vem kablik ze zdroje PC, kde jsou kulate konektory co vedou el. do pocitacovych komponent, z kulateho konektoru udelej klestemi plochy a drat na druhem konci pak naletuj na SUPlampu. Takto udelany konektor opet zastrcis do troj-zasuvky v Oct...Pasuje to tam...) Neni to asi nejprofesionalnesji reseni, ale cele me to stalo v Kc: 250 SUP lampa, 10 kontektory, 10 kabely ... 3hod prace + ........stary nefunkcni PC zdroj... Inspirace: http://www.langzeittest.de/vw-touran/techn...nnenleuchte.php Pekny den
Únor 11, 201015 r Tak mám úspěšně namontováno, vše šlo jak pomásle. Mini piny do Superbáckého konektoru jsem nakonec s pomocí internetu sehnal v Libereckém AutoProfi, a rovnou jsem si připravil kabeláž i k zadnímu světýlku, páč tam nejspíš půjde taky s LEDkama Výsledný dojem je perfektní, kdo to má tak ví o čem mluvím.
Únor 11, 201015 r Tak z tohohle odkazu jsem si akorát stáhnul do noťase trojskýho koně tak bacha na to!!!
Duben 4, 201015 r Lze nějakou úpravou elektriky nastavit, aby se při otevření dveří rozvěcela pouze prostřední sulfitka a ne i boční světla?
Duben 12, 201015 r Ja som si vyrobil do mojej pôvodnej stropnej lampičky vysokosvietivú sulfidku a som spokojný... Kúpil som vysokosvietivé LEDky: rozobral som ich (obsahujú odpor): z plošáku som si vyrezal nosnú dosku a napájkoval koncovky: cez vyvŕtané dierky som prestrčil kontakty aj s odpormi a zapájkoval: potom som postup opakoval aj do zadnej lampičky: Takto vyrobené sulfidky som osadil do oboch stropných lampičiek: a do čítacích lampičiek som osadil také isté, ale neuprevené LEDky: Len jednu vec neviem... prečo mi tak slabúčko svietia aj pri zatvorených dverách a počas jazdy... Pri odstavenom, zamknutom aute a zapnutom alarme vypnú úplne (zhasnú)...
Duben 18, 201015 r v obvodu je po nějaký čas malý proud, který ledky trochu rozsvíti, ale se žárovkou "nehnul"... stačí přidat paralelní odpor, a měl by být pokoj
Duben 19, 201015 r v obvodu je po nějaký čas malý proud, který ledky trochu rozsvíti, ale se žárovkou "nehnul"... stačí přidat paralelní odpor, a měl by být pokoj Vieš mi napísať presný typ toho odporu?
