matelkoxxl Vloženo 13. Březen 2015 Vloženo 13. Březen 2015 tak uz som si kupil aj ja Truecam A5, len teraz riesim ako spravit napajanie aby mi to neviselo od zrkadla kolmo dolu k zapalovacu. najradsej by som to napojil niekde k spatnemu zrkadlu, len netusim ako, kedze nie som elektrikar (no po nastudovani a s nejakym navodom spravim hocico ) vie mi nekto poradit kam a ako? kabel s koncovkou mini usb mam nazvys, takze nie je problem odstiknut z neho a potom co a kde napajkovat? kamera ide na 5 aj 12V. Dakujem Citovat
r_e_n_e Vloženo 13. Březen 2015 Vloženo 13. Březen 2015 Matelko...ved dojdi ku mne, ja ti ukazem ako na to... ;-) Citovat
ka_r_los Vloženo 10. Květen 2015 Vloženo 10. Květen 2015 http://www.kamery-do-auta.cz/cs/topcam-mini-0806-x7/ - co jsem hledal, tam kamerka jako taková má velmi dobré vlastnosti, jediným negativem bývá komplikace nastavení záběru v horizontále... Jinak je malá, vše potřebné je v držáku, což mě irituje na truecamu :/ A Blackvue je zase už moc drahá hračka... Citovat
nemo.x Vloženo 21. Květen 2015 Vloženo 21. Květen 2015 (editace) Ahoj, ja mam tu mini 0805 (coz je stejne velky predchudce) a mohu doporucit. Minimalni rozmery, super kvalita obrazu a krasne se schova za zrcatko a nemusi se sundavat (ikdyz samozrejme jde). Tady fotka namontovaneho drzaku za zrcatkem: http://1drv.ms/1FqzDrn Tady je muj silnicni sestrich, kde je ta kamera pouzita a jsou tam nejaka nocni videa: https://www.youtube.com/watch?v=eF6AtZTIspo Editováno: 21. Květen 2015, autor: nemo.x Citovat
Golfino Vloženo 4. Srpen 2015 Vloženo 4. Srpen 2015 Taky používám kamerku mini 0805 a jak píše nemo.x. Je nejmenší co jsem na trhu našel. Mám jí napojenou na autoradio tedy když otočím klíčkem tak se sama zapne (stropní světlo mne nenapadlo). Koupil jsem ji s Ebaye za 2000kč protože tady za ní kdysi chtěli 4000kč. Zde je záběr jak kamera točí https://www.youtube.com/watch?v=YGR_br1y4nQ a takto vypadá administrace https://www.youtube.com/watch?v=QYVmDF7vXCo Pamatuje si to 3 osé přetížení 3, rychlost a pozici v danou chvíli, kterou ukazuje na mapě. Hledám ale nyní něco ještě menšího. Něco kde bych krabičku schoval např pod palubovku a jen nechal mini kamerku vepředu a druhou v zadu. Tím bych to posunul na jiný level ale zatím jsem nic takového nenašel. Citovat
Golfino Vloženo 4. Srpen 2015 Vloženo 4. Srpen 2015 Ahoj, prosím nepamatuješ si na které kablíky jsi připojoval ? děkuji! Je to druhý drát z leva. Modro -zelený. A kostru si vem hned u toho šroubu co je nad stropním světlem. Takto docílíš toho že kamera se zapne když odemkneš auto a bude nahrávat po celou dobu dokud auto zase nezamkneš. Citovat
Golfino Vloženo 4. Srpen 2015 Vloženo 4. Srpen 2015 Neví někdo jak se jmenuje ta originální textilová izolepa kterou jsou obaleny kabely snad ve všech vozech? Chtěl bych si ji někde sehnat. Citovat
r_e_n_e Vloženo 6. Srpen 2015 Vloženo 6. Srpen 2015 (editace) Vies to kupit v elektro amater obchode a je to nehorlava textilna izolacna paska. Editováno: 6. Srpen 2015, autor: r_e_n_e Citovat
dominikg Vloženo 7. Srpen 2015 Vloženo 7. Srpen 2015 Tato http://obchod.autokelly.cz/#|I+KlUfSpLLrXRNzemY1R/iQ7XkMGlj8qP5/qFfFOGmLkON2KYG3cSmXPukY7Cmyt3t+YypQ/Zk/r90BUeuRsVC9cdNUbVkwU3nzqms8O74yMXR5dYqK/Kvuqlec96beAwvN2N9l/rKbIPq1Xtmt7rWmv02j+ZpONt4jEeYGEv2RrwQZ+Y9WFsluA4Pd9KN2R4PXi3Q0EU7dFApU5BdY/DA== Citovat
Golfino Vloženo 16. Srpen 2015 Vloženo 16. Srpen 2015 (editace) Ahojte vrátil jsem se z dovolené a odkaz tady od dominikg už nefunguje. Je to tedy tato páska nebo je to nějaká jiná? http://izolacni-materialy.heureka.cz/emos-izolacni-paska-textilni-19-10-cerna/specifikace/#section EDIT: Už jsem ji našel je to FLEECE (textilní) páska 19mm x 20m za 85kč Děkuji moc. INFORMACE O PRODUKTU FLEECE (textilní) páska 19mm x 20m.Textilní izolační páska určená pro svazování kabelových svazků v prostoru pro cestující. To kombinuje důležité funkce, jako tlumení hluku, odolnost proti oděru a pevnost kabelového svazku při zachování pružnosti.Vlastnosti:- tloušťka 0,3 mm- šířka 19mm- návin 20m- barva černá- pevnost v tahu 30 N/cm- tažnost 10 %- síla adheze 1,5 N/cm- teplotní odolnost -40/+105 stupňů C Editováno: 16. Srpen 2015, autor: Golfino Citovat
dominikg Vloženo 20. Srpen 2015 Vloženo 20. Srpen 2015 (editace) Řekl bych že to nebude ona nevím proč ten odkaz nefunguje ale tady je funkční. Je to textilní izolační páska IPC 20 http://obchod.autokelly.cz/#|WP2N0moO+EvNJ6ym96nEeH58qLk81a0hJNfKbNdihqnxuf7iA9gw2/oGtfPaO3+jqcz1mmwoekoVtMoiqCDTQ0QstuIsbWnErpkdPIErLGv67xn9fm62ySdyvBvaot8Vxt+we0eI4xp+CSlAQiAEjL+X6VtV7mus5v2RS6Fwt0o6qdqzI+bqW1KdoHrxL2OPPM96okGmW72kFYDq+Q2M9aIY7jfoRsI1z0pXma1xKgN70E/UFvJJs5M1K0EKR3J/5YgYkSilJyDVoNpzhFMPrSZnl0qHTH0LF4VWVJEd5R4= ta páska se dá koupit jinde a lacinější ale tento obchod má hodně poboček. Nebo ještě jeden http://www.zbozi.cz/hledani/?q=textilni%20izolacni%20paska%20ipc%2020#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-exact-ABtest-B&utm_term=Textiln%C3%AD%20izola%C4%8Dn%C3%AD%20p%C3%A1ska%20IPC%2020 Editováno: 20. Srpen 2015, autor: dominikg Citovat
burtonko Vloženo 27. Říjen 2015 Vloženo 27. Říjen 2015 Pouziva niekto kameru sjcam 4000+ ako ciernu skrynku? Citovat
Sup89 Vloženo 19. Prosinec 2015 Vloženo 19. Prosinec 2015 Koupil jsem kameru Truecam A5s, chtěl jsem vyřešit napájení ze stropu od osvětlení. Pro napajení jsem použil žlutozelený drát ( jak bylo psané- druhý z leva) - svazek pro stropní lapičku. Jelikož jsem neměl na propojení kábl navíc, musel jsem ho říznot z nabíječky, protože ta by mě stejně byla na nic, pokud bych měl napajení schované pod stropem.. Když jsem to připojit a odemkl dvěře, kamera se sice zapla, ale nechtěla se nabíjet..Přitom po odemknutí dveří, jde stále proud do drátu, který jsem použil pro napájení.. Máte prosím nějaké rady, jak to zapojit? Děkuji Citovat
dominikg Vloženo 20. Prosinec 2015 Vloženo 20. Prosinec 2015 A kolik voltů z toho drátu jde protože ta kamera jede pouze na 5V na 12V ti asi nepůjde. Citovat
Sup89 Vloženo 20. Prosinec 2015 Vloženo 20. Prosinec 2015 asi 12V?? budu to muset něčím proměřit... pokud jsem jsem použit z nabíječky trafo 12V na 5V tak kamera fungovala, ale po chvíli se z něj začlo trochu kouřit.. takže zase špatně.. Citovat
dominikg Vloženo 20. Prosinec 2015 Vloženo 20. Prosinec 2015 To bys měl vědět přesně,vždy když něco připojuji tak vždy to chce proměřit jinak se může stát že něco odpálíš Citovat
superb30 Vloženo 31. Prosinec 2015 Vloženo 31. Prosinec 2015 Skusenost?? http://www.dod-tec.sk/dod-ls460w-kamera-do-auta-s-gps Citovat
Plzeňáček Vloženo 27. leden 2016 Vloženo 27. leden 2016 No, tak přesně tu mám předvybranou a zítra bych se na ní chtěl v Praze podívat. Odpovídá ta cena kvalitě a je uživatelské ovládání ok? Ve smyslu namontuju a pracuje bezchybně, dokud nebudu potřebovat důkaz? Protože je spousta levnějších kamer, ale tahle vypadá že jde nainstalovat napevno a nebude moc vidět. A Power magic pro máš proto, že se to spouští i přy vypnutém klíčku, např. na pohyb? Nebo to má i jinou výhodu? Citovat
bogu Vloženo 28. leden 2016 Vloženo 28. leden 2016 (editace) já mám tuhle http://www.ebay.com/itm/B40C-Capacitor-Version-A118C-Novatek-96650-H-264-HD-1080P-Car-Dash-Camera-DVR-/131410521479?hash=item1e98ad6d87:g:OFYAAOSwxH1T9GNj není to teda žádná novinka, ale účel splní, videa jsou více než dobrá a hlavně se dá krásně v autě k zrcátku a nejde ani moc vidět... navíc je za pár korun ;-) Editováno: 28. leden 2016, autor: bogu Citovat
benito Vloženo 28. leden 2016 Vloženo 28. leden 2016 @Plzeňáček: jestli cena odpovídá kvalitě, to je těžká odpověď. Dlouho jsem vybíral, četl recenze - ne CZ - a sledoval videa, až zvítězila tato kombinace. Dle mého soudu a většiny serverů není nic lepšího díky obrazovému čipu Sony Exmor. Další věc je v ČR dobrá, že je to jen váleček, který není moc vidět, ani při pohledu zepředu, Nemá LCD - připojuješ se přes Wi-Fi. Mě LCD vůbec nechybí, nepotřebuju čumět na kameru a mít před očima různé svítící věci a hlavně v místech, kde raději sleduju silnici a ne blbosti na founu. Jednou nastavíš a hotovo. Kamera Ti řekne co dělá - třeba při startu - a víc nepotřebuješ, letošní modely umí komunikovat online přes Cloud - rozporuplné využití kvůli potřebě připojení a podmínkám výrobce. Power Magic Pro je vlastně ochrana baterie před vybitím a nastavuješ tam citlivost na pokles napětí a dobu záznamu při parkování. Jestli to chceš vidět v chodu - Praha. Asi vyfotím a dám sem instalaci. Citovat
Plzeňáček Vloženo 29. leden 2016 Vloženo 29. leden 2016 Vyčerpávající, moc díky. Všechno co píšeš dává smysl, asi do ní půjdu. Objednával jsi jí s montáží? Fotka instalace by se hodila, včera jsem na ní koukal v Praze u prodejce a přední kamera je dost velká a navíc musí být objektiv nalevo od místa, kterým se nalepí na sklo, takže se asi moc nepovede schovat ji za zrcátko... Citovat
