Zdravím,
do fábky jsem si koupil teploměr a má bezdrátové čidlo, ale nevím kam ho umístit, aby na něj nepršelo a aby ukazoval skutečnou venkovní teplotu a nebyl ovlivňován motorem.
Předem dík za odpověď
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
pod zadný nárazník? teda do vrchnej časti z vnútornej strany. zvrchu by pršať nemalo, jedine pozor na striekajúcu vodu od podvozku...originál sa dáva ku prednej hmlovke keď ma pamäť neklame
Upraveno od wirer
neklame ;)
post-62595-0-03562900-1385414498_thumb.j
ale dopredu to dávať nechcel, čiže potom jedine ostáva zadok :)
Dík za rady. Momentálně ho mám ve světlech ze strany od motoru hned za krytkou takže na něj neprší, ale ohříva se to motorem.
S tím nárazníkem mě to taky napadlo.. ale právě toho stříkání vody jsem se taky bál.. (
jedine do nejakej sťahovacej bužirky do dať. iná možnosť asi nie je
nebude potom ten teplomer hádzať bludy? ...chceš predsa,aby ukazoval vonkajšiu teplotu
No chci aby ukazoval venkovní teplotu, ale bohužel nevím kam ho umístit aby na něj nešla voda a aby se nezahříval od motoru..
Co je to za cidlo, nejde ho zaizolovat proti vode a umistit tam kde je originalne umistene?
Ja bych rozebral to bezdratove cidlo, z neho teplotni senzor prodlouzil kablikem a umistil tam kde je original a zaizoloval proti vode. Elektroniku toho vysilace si muzes umistit nekde do motoroveho.
Dobrá myšlenka... mezi svátky to zkusím a dám vědět :)
