Zdravím,
už nejakú dobu mi nesvieti osvetlenie po otvorení ľavých(P+Z) dverí a P predné, P zadné zatiaľ funguje.
Nerozsvieti sa ani osvetlenie interiéru po otvorení hore uvedených dverí.
Tie spodné svetielka na dverách som dnes rozoberal, kontakty pri svetielku sú OK, takisto žiarovky (menil som za LED).
Pred šoférom pod volantom mám dalšie svetielko, ktoré sa tipujem rozsvieti ked sa otvoria dvere ? Bohužiaľ tiež prestalo svietiť. Žiarovka OK.
Moja otázka je či v každých dverách je osobitné čidlo, ktoré odišlo alebo čo odišlo ?  :kol-32:
Ďakujem vopred za odpovede  :kol-34:
koukal jsi na pojistky, je divný, že by to udělalo jen na půlce, ale možný je všecko
Poistky som pozeral, v poistkovej karte som hľadaj na akom čísle mohla byť, nenašiel som ale prešiel som priebežne všetky a boli v poriadku.
To práve ma zarazilo že odišla len ľavá strana. Ked som išiel predchvíľkou autom začala fungovať pravá strana celáá, bolo to divné ...  :kol-72:
Pravé zadné fungujú stále, pravé predné sa niekedy preberie a ľavá strana nereaguje vôbec  :blink:
Myslím aj na komfortku a jej koroziu s káblami pod sedačkou ale nejako mi nedochádza,ved by k*a odišli všetky svetla ..
Jo hochu to vypada na vedeni ke komfortu. Tezko by ti odesli 2 mikrospinace zaraz apod
žeby išiel z komfortky jeden kábel na ľavú a další na pravú stranu ? Sedačka musí ísť celá von ak by som chcel skontrolovať komfortku ?
Po odpojení jednotky komfortu sa niečo resetuje/zmení ? Resp. ak ju vypojím a znova napojím nebude treba nič nastavovať ? Díkes.
Upraveno od samsung2223
Taky mi to udělalo na FI ještě jsem na to neměl čas, zajímá mě na co přijdeš.
Jsou to uhnilé spoje u komfortky. Nejen, že je tam každá strana zvlášť, ale přímo každé dveře i stropní lampička.
Kritický spoj je spojen asi ze 6 kabelů. Pojistkama to není, to by nešlo nic. Takže pohodička, návod najdeš někde tady na fóru...
Upraveno od SUP1
No skúsim teda tú komfortku a dám vedieť, pokúsím sa spraviť aj fotodokumentáciu  :kol-35:
Zdravím, mám ešte takú dilemu, kde sakra mám komfortku ? Niekde som počul pod spolujazdcom, niekto zase pod vodičom, pod spolujazdcom som nič nenašiel ale pod vodiča som nejako nepozeral, lebo je to aj tak pod kobercom, rád by som vedel kde hľadať, nerad by som rozoberal 2 strany. Ďakujem  :kol-28:
pod řidičovýma nohama na milón % :-)
Ďakujem. :kol-35:
.. takže približne pri pedáloch, nie pod sedačkou ?  :kol-32:
ja to vidim na dva miliony, leda ze by jsi mel volant na pravo
na predni hrane sedacky,je tam takova dira v koberci cca 5x5 cm kde je na ni videt,aoe ke kabelum se nedostanes,musis odhrnout koberec
ps:to je na nic to psat na mobilu,sorry za dva prispevky za sebou
Upraveno od Doktorone
samsung2223: ne ! mezi sedačkou a pedálama přesněji :-D
:kol-98:
