Ahoj, máte nějakou radu jak v O1 přidělat osvětlení pro cestující na zadních sedadlech ... aby to bylo nějak přirozeně zabudované světýlko s vypínačem  např.do madla, stropu atp. ...?
našel jsem jen lampičku - obrázek v příloze. (později jsem nasel i origo co se dava nekam k madlu ze skoda dily)
taky aby neoslňovala řidiče, takže spíš něco jako bodovka co svítí spolujezdci do mapy v klíně ...
a na šťávu z auta, ne na baterky
post-64603-0-35439200-1388690580_thumb.j
post-64603-0-61193000-1388690593_thumb.j
Upraveno od alešák007
Myslíš třeba takto?ted v tom mám ledky a svítí parádně,mám světla na rozdávání...........
Napojeno na přední lampičku,kabel natažen nad stopnicí.
post-28832-0-17564200-1386629533_thumb.j
post-28832-0-18786200-1386629553_thumb.j
post-28832-0-20760200-1386629556_thumb.j
post-28832-0-63185000-1386629557_thumb.j
post-28832-0-10660300-1386629559_thumb.j
post-28832-0-50693000-1386629560_thumb.j
post-28832-0-01158900-1386629562_thumb.j
post-28832-0-51970500-1386629624_thumb.j
post-28832-0-42818400-1386629626_thumb.j
Já mám jednoduchou ze Seatu Toledo -  číslo dílu 1L0947105.
post-5941-0-58853900-1386683193_thumb.jp
Na prostředek dáš v podstatě cokoliv,co vyhovuje montážní hloubkou.Já tam mám z A6.
Pod madla se vejde třeba z Passata.Obě lze zapojit stejně jako přední,trvale zapnuto/vypnuta a na impulz od otevřených dveří.
člověče, mikl, já měl tu z Passata v ruce, zkoušel jsem ji tam teda jen tak přiložit z venku, ale oproti škodovácký byla daleko větší a nevěděl jsem co s tím, takže tam mám stále origo.. Jak jsi tam tu pašíkovou dostal? U ní je fajn, že má trvale zapnuto/vypnuta a na impulz od otevřených dveří.. Dík za radu :-)
Sorry,ale mystifikoval jsem tě.Ty z pašíka jsem měl v minulé stropnici pod střechou.
Když jsem předělával vnitřek,tak jsem je měl myslím chvilku pod madly,ale pak jsem dal jiné a ty už nevím z čeho jsou.Ty ale nemají tři polohy :(
Je to už tak dlouho,že si nejsem jistý,ale myslím,že jsem je tam napasoval.Ale ruku do ohně bych už za to nedal.
Upraveno od mikl
Řešil jsem totožný problém cca před měsícem. Jako osvětlení jsem domontoval originál čtecí lampičky k madlům. Zapojení je neorigoš, tzn.  lampička svítí vždy s příslušnou přední čtecí. Pokud by se měly rozsvěcovat i samostatně, znamenalo by to jeden drát navíc, což by nebyl problém
