Publikováno Prosinec 10, 201311 r jak se demontuje přední maska (přední část před chladičem) ? odšroubuji vrchní šrouby 4ks, vymáčnu viz.žluté šipky, a jak dál ?
Prosinec 11, 201311 r A kterou budeš dávat? tu spodní nebo horní? Já jsem dával tu spodní, sice jsem si musel udělat nové packy, protože ty orgio se mi asi díky šikovným ručičkám zlomili:-D, ale jde to i bez demontáže přední masky. musíš si tu packu nejdřív chytit šroubkem a kryt přiložit a tu packu zaháknout za mřížku masky a pak šroubek dotáhnout, doporučuji dát ještě podložku a malinko delší šroubek pro lepší montáž
Prosinec 11, 201311 r Autor - zkoušel jsem to tak, ale váhou packa se otočí, je kovová ... - o horní se mi jedná
Prosinec 11, 201311 r Autor jak se demontuje přední maska (přední část před chladičem) ? odšroubuji vrchní šrouby 4ks, vymáčnu viz.žluté šipky, a jak dál ?
Prosinec 11, 201311 r kefalin, k cemu je dobra hentaka zimni clona? Upraveno Prosinec 11, 201311 r od pusher...
Prosinec 11, 201311 r http://www.auto-doplnky.com/zimni-clona-skoda-rapid-2012-na-masku-chladice-p11512 Upraveno Prosinec 11, 201311 r od zemlik
Prosinec 12, 201311 r Já jsem ji chtěl taky vytáhnout kvůli lakování a nešlo to ani za boha, dostal jsem se jenom k těm šroubkům a západkám. Drží spodek u nárazníku.. Tak jsem ji nastříkal na autě a hotové.. Ale v tvém případě ti neporadím.
Květen 9, 201411 r Keby toto vyrabali na rapid tak mame po probleme http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-iii/karoserie/skoda-octavia-iii-ram-predni-masky-original-reflex-cerna-id:9141.eshop Upraveno Květen 11, 201411 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek!
Červen 18, 201411 r Kdo tedy ví jak sundat přední masku, kde jsou nějaké uchycovací body kromě teěch 4 šroubů zvrchu?
Září 29, 201410 r Chlapi drží to tam jen zacvaky nesmíte se bát postupuje se od stran a prostředek (dva drzaky) odcvaknete jako poslední.
Září 29, 201410 r Keby toto vyrabali na rapid tak mame po probleme http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-iii/karoserie/skoda-octavia-iii-ram-predni-masky-original-reflex-cerna-id:9141.eshop Černá lesklá bude na monte carlu, takže predpokladám že sa bude dať zanedlho niekde objednať. Inak už sa robí na rapid aj maska "honeycomb" http://www.superskoda.com/Skoda/RAPID/Rapid-front-grille-in-OEM-honeycomb-design-KI-R V kombinácii s čiernym rámikom by sa mi to páčilo..
Říjen 1, 201410 r Já to mám udělané černou lesklou fólií - jde to udělat a je to super :-) http://forum.skodahome.cz/topic/130001-novy-mazel/
Říjen 21, 201410 r Tak že se ze to musí zabrat z jedné strany aby se to vycvaklo?????? bojím se aby se to neulomilo
Říjen 21, 201410 r Presne tak a robil by som to v teple.ide to lepsie.Na kazdej strane sa to musi najskor z hora vycvaknut.Cez tie otvory v krycom plaste. Upraveno Říjen 21, 201410 r od Fezoj07
Listopad 7, 201410 r Jde to snadno bez sundání masky, je na to potřeba dlouhej šroubovák (Hodně dlouhej) a musí vám někdo pomoci. Když budete dvakrát ročně demontovat masku, za chvíli nebude držet protože zácvaky budou KO.
Leden 26, 201510 r Takže čierny rámik z Monte Carlo 5JA 853 607 A F9R stojí 74,1 €. Dovi dopo, to radšej spravým plasti dipom.
Srpen 23, 201510 r Ahoj, chtěl bych sundat ten stříbrný rámeček z přední masky, nepodařilo se to náhodou někomu od té doby co se to řešilo? Došel jsem akorát k tomu, že jsem odšrouboval ty 4 horní šrouby, na každé straně odcvaknul jeden držák celé masky, abych měl k rámečku lepší přístup a to je vše. Ráměček tam drží jak čert. Vydím to tak, že si ho nechám sundat při příští návštěvě servisu, ale kdyby měl někdo tady nějaký osvědčený postup, budu za něj rád :-)
