Listopad 6, 20159 r originál šablóny mi ani netrebalo. stačilo mať rozmeranú strechu z podobného auta...
Leden 12, 20169 r Po predoslom majitelovi hagusov musel iba jeden kfyt objednat, ostatne sa pouzit dali. Skus dielensku prirucku -- Z mobilu
Březen 5, 20169 r Tak hagusi sú už doma len nájsť trocha voľný ho času a nadhodiť ich už sa neviem dočkať kedy to spravím dám aj foto z mo takze ak to niekomu pomôže Upraveno Březen 12, 20169 r od barborka017
Srpen 20, 20169 r A neválí se někomu doma hagusy (klidně jedna strana) co jsou po smrti po nějakej bouračce ale maj jakštakš zdravý ty dva spoje kde je ten hliníkovej černej eloxovanej profil nalisovanej na ty dvě litěný koncovky ve kterých jsou šrouby do karoserie? Prostě jenom jak to mam označený červenýma kroužkama. Laboruju s takovou myšlenkou si na tom něco poladit a je mi blbý rozřezat svoje zdravý abych zjistil jak je tam přesně rozloženej materiál. Upraveno Srpen 20, 20169 r od Mr.Pavka
Říjen 11, 20168 r Prosím ty co dodatečně montovali hagusy - jaké šrouby jsou orig. použity? 4xM6 a 4xM8 ? jaká je délka? Nechci dělat díry do střechy a pak shánět šrouby. Díky za info.
Říjen 11, 20168 r Vydrž. Nedávno sem byl na vrakáči a sundaval sem si rozlámaný hagusy z auta co šlo přes budku kvůli tomu abych si je nechal na konturografu oměřit venkovní tvar a zjisti přesnej tvar toho hliníkovýho profilu. (hotovo, známej mi to udělal ve formátu DWG pro další použití na CNC mašiny za dvě čokolády). Chci si totiž udělat samodomo příčníky. A při tej příležitosti sem si vzal i šrouby. Vim určitě, že je to závit M8 a šroub má hlavičku s takovým tisícihranem. Délky nevim ale jsou dvě. Budeš potřebovat 4 kratší a 4 delší. Jdu hledat ty šrouby, pak písnu. Jinak ještě-ty profily nejsou eloxovaný, ale pod hodně odolnou barvou.
Říjen 11, 20168 r Tak ověřeno. Je to závit M8. Délky 50 a 40mm. Hlavy šroubů s takovýma těma tisícihranýma torxama, ale když tam dáš klasický torxový a nebo jenom imbusy, tak se asi taky prd stane.
Říjen 12, 20168 r Tak tak, M8x40 (4ks) a M8x50 (4ks). Ja som pouzil imbusovu hlavu, kupene bezne v zeleziarstve
Říjen 12, 20168 r Chlapi díky za rychlé odpovědi.. možná jsem zapomněl dodat že se jedná o hagusy na roomstra. Bohužel je mám bez šroubů, ale dle rozměrů děr se bude jednat o jeden M8 a jeden M6 - viz fotodokumentace o montáži na první straně. Měřil jsem výšku těch děr na šrouby a vepredu to je 22mm pro M6 a 27mm pro M8, zadní je vyšší tedy 34mm pro M6 a 38mm pro M8. Dle fotky jsou matky těsně pod plechem kam dosedá prolis takze dle odhadu to bude přední M6 35mm, M8 40mm, zadní úchyt M6 45mm, M8 50mm. Raději bych ale kontrolu .
Říjen 12, 20168 r Aha. Room. Tak tam je to jinak. Jednoho co šel přes budku sem taky študoval-co sem tak koukal, tak pak ty krycí plasty nad šroubama na tom odlitku z hliníkový slitiny sou tam nějak nacvaklý tak, že se při opětovným sundání nějak vylomí a sou na vyhození-musí se koupit jiný. Na fabii combi ne-tam je to tak šikovně, že v mém případě se daly sundat a nandat 5x bez nějakýho pošpození a drží furt jak nový. (akorát je na to potřeba mít v ruce zažitej pohyb jak to dobře vycvakonout.
Říjen 12, 20168 r Myslím že je to jedno jak dlouhé šrouby... kup 40, 50, 60 mm to tě nezrujnuje. Nebo změř dle hagusu hloubku díry pro šroub a přičti cca 20 mm. Je tam v kastli dost místa... Koukni na moje obrázky na 1. stránce!!!! Tam je to komplet i s rozměry kde začít vrtat!!!! viz obr.. Upraveno Říjen 12, 20168 r od crazyduke
Listopad 14, 20168 r Tak konečne som sa dostal na fórum hagusy sú na aute už od apríla a neviem si ich vynachváliť, super vec , pri montazi mi veľmi pomohla origo sablona na vrtanie dier. PS ak by bol záujem šablóny sú na odstrel :-)
Srpen 23, 20178 r Před rokem sem tady v tom vlákně naznačil, že budu něco ladit. Tak sem ladil, kreslil a přegumovával a zas kreslil. Vyrobil pár slepých konstrukčních cest najezdil mraky kilometrů za známým co dělá na laseru a známým co má soustruh a frézku. Nakupoval všelijaký druhy šroubů, honil rozměrově nejvhodnější materiály zkoušel sestavy na zkušebních vzorcích. Vývoj mě stál přes 6 tisíc, přes 100 hodin jenom rýsování. Občas sem mě pocit bezradnosti a chuť se na to vys.at a koupit si radši sériovku. Ale po těch útrapách a strastech sem to dokončení začal brát jako otázku osobní cti. A pokud bych to nedotáhnul do konce, tak bych to bral jako osobní selhání... Nu a zde je výsledek mého snažení-doposud můj nejsložitější projekt. Je to komplet z nerezu kromě šroubů-ty sou pozinkovaný. Pokud má někdo zájem, tak mam docela dost všelijakých fotek ze strastiplný cesty než sem se k tomuto dopracoval. Upraveno Srpen 23, 20178 r od Mr.Pavka
Srpen 23, 20178 r Ještě dodám že výroba a špekulování nad nějakou novou konstrukcí mě naplňuje. Relaxuju tak, odpočinu si při tom. Vybouřim se při tom. Někdo jezdí k moři, někdo chodí do hospody, já si zalezu do dílny........ A každej složitější projekt je pro mě výzvou jestli to dám. Tak jako kolař freerider chce doskočit dál a výš. Upraveno Srpen 23, 20178 r od Mr.Pavka
Srpen 23, 20178 r Že to přesně obepíná tvar profilu hagusu. Jeden známej mi ten tvar "obkreslil" do elektronický podoby. Pak sem to dal známýmu na laser a začly se vypalovat všelijaký vzorky na kterých sem zkoušel a přemejšlel jak to udělam. A pak vědět, že je to originál kterej nikdo jinej na tomhle světě nemá-pocit k nezaplacení...... Je to z nerezu-žádná nutnost povrchový úpravy. Na výkresu je jen pár z mnoha kot který sem musel naznačit aby to známej na laseru mohl vypálit. Upraveno Srpen 23, 20178 r od Mr.Pavka
Srpen 23, 20178 r Pekná robota. . Priečniky sú tiež nerez, prípadne masívnejší dural ? Nechcem zbytočne podj...vať, len sa opýtam, ako by to bolo pri nejakej dôkladnej a iniciatívnej kontrole ohľadom montáže doplnkov nechválených na .... .Asi vieš na čo myslím.
Srpen 23, 20178 r Pri demontáži a montáži na hagusy je nutné použiť kľuč ? Ak áno, tak je to na prd ... aj keď to vyzerá celkom dobre.
Srpen 23, 20178 r orlov : Vyrobiť atypický aj imbus kľúč nie je až taký veľký problém, ak myslíš ochranu proti krádeži Upraveno Srpen 23, 20178 r od Effendi
Srpen 23, 20178 r Nemyslím na krádež, kto už by toto kradol ... Ide mi o jednoduchosť. Ja som svoje priečky kúpil v TESCU asi pred 10timi rokmi za 1000 Sk a pri montáži mi netreba žiadny kľúč.
Srpen 23, 20178 r effendi -příčníky taky nerez jekl 25x25x1.5 -homologaci-typový zkoušky to nemá, ale dělal sem to co nejkratší aby to co nejmíň koukalo přes obrys auta a minimalizoval nebezpečí, že mi do toho drbne nějaký kolařský nebo chodecký nemehlo -odolnost je tam dost velká a je spíš nebezpečí, že se mi spíš vytrhnou hagusy z auta než aby ulítly příčníky když vidim jaký sériový homologovaný hrůzy z obchoďáků lidi vozí na střechách, tak tohle je zlatý -pokud bych chtěl udělat homologaci, tak někde v Praze, připravit si 50 tisíc a uříznutou střechu s hagusama pro zátěžový zkoušky-to fakt ne -pokud by neměly ty moje příčníky žádnou souvislost ani vliv na případnou nehodu, tak se bát nemusim -dopraváci když sem se jich na to ptal, tak řekli, že když by někdo prudil, tak mam říct, ž to nejsou příčníky, ale pouze řádně upevněnej náklad vezenej na střeše . . orlov -k demontáži mi stačí jeden integrovanej očkoplochej klíč kde je jedna strana upravená na imbus 5mm -časem chci udělat speciální bezpečnostní šrouby s extra atypickou dírou na klíč-i když kdo by to krad, už z důvodu originality, tohle prostě nikdo nemá a nikde nekoupí a kdyby to náhodou někdo ukrad, tak mu s přehledem dokážu výrobní dokumentací, že je to moje- výkresy, prototypy, počítačový programy pro výrobu výpalků. -demontáž a montáž spočívá v povolení nebo utáhnutí šesti šroubů(čtyřech M6 a dvou M8) -pohodovej čas potřebnej k montáži nebo demontáži +/-2,5 minuty Upraveno Srpen 23, 20178 r od Mr.Pavka
Srpen 24, 20178 r Mr. Pavka, je to paráda, výborné spracovanie. Nepoškodí sa však povrchová úprava pozdĺžneho nosníka, hlavne ak sa povezie na priečnikoch náklad (otrasy ...)? Alebo je pod pätkou nejaká guma, len ju nevidieť?
Srpen 24, 20178 r Je to kov na kov. Lépe řečeno kov nerezovýho výpalku na barvenej podélník z hliníkový slitiny. Při zátěžových zkouškách sem ten spodní šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou schválně utáhnul až do stržení šroubu(takže docela dost). Na barvě příčníku sou jenom lesklejší místa od kontaktu objímky s podélníkem. Je to právě díky tomu, že je to vyráběný přesně na ten tvar profilu podélníku a při stažení objímky se její tlak rovnoměrně rozloží po celým jeho obvodu. Upraveno Srpen 24, 20178 r od Mr.Pavka
