Červen 1, 20214 r Ahoj mel bych na vas dotaz Mam octavia 3 2015 podle me MIB1 columbus namontoval jsem kameru high sice tam nemam ty pomocne nastaveni ale kamera ukazuje pruhy vsechno mam i to auticko uz aby ukazovalo,ale problem nastava v tom ze kdyz v 5f zapnu ty 2 polozky tak mam kameru jenom na R pri dani na D to zmizne a konec pokud je necham vyple tak mam kameru na R a na D mam misto kamery auticko protoze mam predek park. U superba mam kameru zaplou dokud se nevypnou parkace da se to nejak nastavit aby taky byla zapla po dobu park assistu ?
Červen 1, 20214 r před 6 hodinami, roubic napsal: Ahoj mel bych na vas dotaz Mam octavia 3 2015 podle me MIB1 columbus namontoval jsem kameru high sice tam nemam ty pomocne nastaveni ale kamera ukazuje pruhy vsechno mam i to auticko uz aby ukazovalo,ale problem nastava v tom ze kdyz v 5f zapnu ty 2 polozky tak mam kameru jenom na R pri dani na D to zmizne a konec pokud je necham vyple tak mam kameru na R a na D mam misto kamery auticko protoze mam predek park. U superba mam kameru zaplou dokud se nevypnou parkace da se to nejak nastavit aby taky byla zapla po dobu park assistu ? Mas nakodovanu kameru aj v jednotke 10 - park assist? Ak mas v pamati 6C a 10 ulozene chyby "databus - missing message", tak je problem v komunikacii medzi kamerou a senzormi.
Červen 2, 20214 r před 9 hodinami, misor1994 napsal: Mas nakodovanu kameru aj v jednotke 10 - park assist? Ak mas v pamati 6C a 10 ulozene chyby "databus - missing message", tak je problem v komunikacii medzi kamerou a senzormi. Prave ze nemam zadnou chybu nikde :/ do 6c se dostanu v pohode vse i ty cary se nataci bohuzel obraz z kamery mam pouze na R na ostatnich mam jenom to opticke auticko Upraveno Červen 2, 20214 r od roubic
Červen 3, 20214 r No to je zvlastne. Mne to fungovalo velmi podobne. Iba na R. Po stlaceni tlacidla na senzory sa kamera neaktivovala, tiez pri automatickej aktivacii pri priblizeni spredu. Mal som ale v pamati aj chyby komunikacie a problem bol v softveri gateway. Kamera nevedela kounikovat navzajom so senzormi, tak sa prehrala gateway a vsetko fici. Na tvojom mieste by som navstivil niekoho na okoli, co tieto veci ovlada, lebo tu ti tazko niekto pomoze.
Červen 4, 20214 r před 12 hodinami, misor1994 napsal: No to je zvlastne. Mne to fungovalo velmi podobne. Iba na R. Po stlaceni tlacidla na senzory sa kamera neaktivovala, tiez pri automatickej aktivacii pri priblizeni spredu. Mal som ale v pamati aj chyby komunikacie a problem bol v softveri gateway. Kamera nevedela kounikovat navzajom so senzormi, tak sa prehrala gateway a vsetko fici. Na tvojom mieste by som navstivil niekoho na okoli, co tieto veci ovlada, lebo tu ti tazko niekto pomoze. Dekuji za radu a postrech ale nechat to prehrat asi nema vyznam to je manzelky auto a ty je to jedno protoze mi rekne kdyz jede dopredu na kameru nekouka :D spis to vadilo me
Červen 13, 20214 r Zdravim, je tu někdo kdo by byl schopen zprovoznit/nakódovat parkovací kameru? Koupil jsem z ali tu co stačí pouze zapojit (plug&play, viz foto), ale nefunguje mi :( Stačí pouze nakódovat, kabely si natáhnu. Jsem z Roudnice n/L. Díky Upraveno Červen 13, 20214 r od Birniboy77
Červen 21, 20214 r @Birniboy77 Ahoj, Vyřešil jsi nějak tu kameru? Já mám tu samou, nebo podobnou a u mne stačilo, když jsem jí připojil, chvíli se nic nedělo, pak nešlo ani rádio a když jsem odpojil rádio od kabelu a znovu připojil, tak auto zapípalo jak při diagnostice a vše si stáhlo samo. Od té doby už pak všechno šlape i bez kódování.
Červen 21, 20214 r @Birniboy77 Stejně tak já, přesně tuto jsem použil, stačilo napojit kabel a fungovala - rádio Columbus, před FL.
Červen 23, 20214 r Mám dotaz. Asi půl roku mám čínskou kameru, vše fungovalo. Minulý týden mi na rádiu začala vyskakovat hláška Parkpilot je momentalne nedostupný a obraz z kamery chybí. Senzory dal pipaji. Máte někdo zkušenost čím by to mohlo být? Spoje jsem prošel a zatím jsem neměl víc času kameru otestovat. Odešla někomu z vás kamera z Číny?
Červen 25, 20214 r @NJcz Ahoj, bohužel nevyřešil. To, co popisuješ, jsem zkoušel => bez výsledku. Ještě chvilku si s tím dnes zkusím pohrát, ale asi to ani nemá cenu. 🙃
Červen 28, 20214 r ahoj, po instalaci a nakodování highline kamery přestaly pípat senzory, kde hledat chybu?
Červen 28, 20214 r kodoval jsem 19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save 10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed 5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption -> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B -> activated 5F Information electr.: -> Long Coding -> Byte19 > Bit 4 Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus -> Databus Infotainment
Červen 28, 20214 r Podle kódování to vypadá, že v tom problém nebude, provedl jsi kompletní restart jednotky dlouhým podržením tlačítka?
Červen 28, 20214 r Ještě jsem si všiml, že máš kódování pro kameru High, ale máš tam i kameru low, tak jestli to nebude tím? (5F Information electr.: -> Long Coding -> Byte19 > Bit 4)- to bych dal pryč.. A pak teda správný postřeh, jednotka 6C by měla po montáži být zkalibrována, ale to by ti v diagnostice mělo psát chybu.
Červen 28, 20214 r Ten druhý řádek v 5F (databus infotainment) není přes přizpůsobení ? Možná, že předface se kóduje.
Červen 29, 20214 r V 4. 5. 2021 na 12:16, misor1994 napsal: Definitívne vyriešené. Bolo treba do gateway nahrať novší softvér. Z indexu AC je AM a kamera pracuje tak ako má, t. j. obraz nabehne po stlačení tlačidla na senzory a tiež aj potom, ako sa najprv aktivujú senzory kvôli prekážke pred autom a následne sa zaradí R. Ahoj, tak sem se do toho konečně pustil a kameru též nainstaloval a nakódoval, kamera běhá zdá se jak má, ale ve výpisu chyb se objevuje " RearView system not calibrated ". Jelikož mám stejnou kameru jako ty, nenarazil si na stejný problém ?
Červen 30, 20214 r Ano, tiez som mal tuto chybu ulozenu v pamati. Funkcii to neprekaza, ale nemusi ukazovat uplne spravne obraz. U mna kalibracia kamery spravila len minimalnu zmenu.
Červen 30, 20214 r Dík za info, tu kalibraci si dělal jak ? Nenašel jsem moc informací, někde jsou fotky s deskou apod.
Červen 30, 20214 r Nerobil som to ja, bol som to dat spravit, lebo nemam tabulu a ani neovladam postup kalibracie. Mali by to vediet spravit aj v autorizovanom servise, ale najde sa podla mna aj nejaky kodovac v tvojom okoli, ktory to vie tiez.
Červenec 22, 20214 r On 4/20/2021 at 5:54 PM, misor1994 said: Hotovo. Jediný problém bol canbus. Boli prehodené káble. Postupoval som pri zapajani podľa návodu od vwmodul.de. Potom som sa pripojil diagnostikou k autu a nebolo možné pripojiť sa k jednotke 5F, tak som vyskúšal can zapojiť opäť pôvodne, či som náhodou niečo nepokazil. Vsetko fungovalo, tak som ešte raz pozeral na zapojenie do pinov a potom mi to došlo, keď som videl, že sú oproti sebe v pinoch káble s rôznymi farbami (oranžovo-hnedá a oranžovo-fialová). Takže som v priloženom konektore - can rozdvojke, zapojil vodiče tak, aby boli rovnaké farby oproti sebe a potom už všetko fungovalo aj s kamerou. Podľa mňa má trochu horší obraz než kamera "original aliexpress", ktorú som vymenil :D Sewas Miso. Mal by som otazku. Tiez som dorabal presne tu origo kameru od cinana do mojej octavky kt bola vyrobena 10/14, z vyroby tiez Columbus. Mala uz aj vacsi vyrez v kufri, teda to uz nebolo potrebne upravovat. Zapojil som to vsetko presne podla navodu, dokodovane taktiez. Kamera ale stale nefunguje. Mam v podstate tu istu getway (index AC), co si uvadzal ze mas aj ty, hadze mi ale chybu ze nedokaze komunikovat s kamerou. Na 5F sa dostanem, takze predpokladam ze nejaky blby spoj tej redukcie tam by nemal byt, farby kablov som tiez preveroval. Na kameru 6C sa ale cez diagnostiku nedostanem. Skusil som uz aj na konektory pri kamere perhodit CAN L a H, ale taktiez nefunguje. Tu je vypis chyb: Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F Díl: GW MQB High 128 1204 Revize: -------- Seriové číslo: 0002677663 Kódování: 030100040F087300EF00025A080F00010001050000000000000000000000 Dílna #: WSC 73430 790 00138 ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020 ROD: EV_GatewLear_011.rod VCID: 72EC41CDA510BA1614-8026 Alternátor: Řídicí jednotka multifunkčního volantu: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A Díl: E221__MFL-PR6 H05 0130 Seriové číslo: 000000000B0607141014 Řídicí jednotka hlídání akumulátoru: Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G Díl: J367-BDMHella H04 8050 Seriové číslo: 8393864703 1 nalezena chyba: 131689 - Rídicí jednotka systému zpetné kamery U104C 00 [009] - bez komunikace [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 229 Kilometry: 100188 km Datum: 2021.07.20 Čas: 19:52:28 Napájecí napětí svorky 30: 12.1 V Svorka 15: zapnuto ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5E0-035-MIB-HGH1.clb Řídící jednotka SW: 5E0 035 043 D HW: 5E0 035 043 C Díl: MU-H-N-EU H43 0370 Seriové číslo: A312J0E7515193 Kódování: 03730101FF00000011110001000000002F0000D401000100F6 Dílna #: WSC 73430 790 00138 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001041 ROD: EV_MUHig6C3HBAS_VW37.rod VCID: 1D3642710C0E556E19-8048 Zobrazovací a ovládací jednotka 1 elektroniky informací: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5E0 919 606 HW: 5E0 919 606 Díl: ABT_High H60 0030 Seriové číslo: SKZ8Z9PT600ANE Datový nosič: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: V03 959 803 TG HW: ----------- Díl: ECE 2018/2019 --- 0169 Seriové číslo: -------------------- 2 závad nalezeno. 6720 - Zpetná kamera B1102 31 [009] - Bez signalu Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 229 Kilometry: 100188 km Datum: 2021.07.20 Čas: 21:00:31 Napětí svorky 30: 12.3 V 7179 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 229 Kilometry: 100188 km Datum: 2021.07.20 Čas: 20:59:43 Napětí svorky 30: 12.3 V BAP-BAP_Function_ID: 02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 6C: Zpětná kamera Není nainstalováno Do you have any idea, cim by to mohlo byt? Dik.
Červenec 22, 20214 r tak problem vyrieseny. Kabel ktory dosiel bol komplet zle napinovany. CAN L/H boli na 1/5 a +12v/kostra na 4/8. Cinakovi clovek nemoze verit ani nos medzi ocami. Kamera teraz konecne funguje, ale este stale nie tak, ako by som si predstavoval, resp. akoby mala. Auto je vybavene iba zadnym PDC. Pri zaradeni R, sa objavi iba obraz a navadacie linie. Bocne vyobrazenie auta a pdc nenabehne + nedava to na vyber ani rezimy. Prikladam aj fotoverzie verzie kamery + kodovania + verzia PDC Upraveno Červenec 22, 20214 r od snilo
