Zdravím,
dnes ráno jsem nastartoval a motor se prvních 5 vteřin jakoby dusil než se vzpamatoval a vyletěl oblak modrého dýmu. Auto mám už cca měsíc a jezdím s ním denně a tohle se objevilo až teď. Čím to může být způsobeno?
jinak další starty už byly ok. Nechal jsem přítelkyni nastartovat a kontroloval výfuk. Jen trocha černého dýmu a jinak nic.
snažil jsem se hledat tady fóru, ale nic přínosného se mi najít nepovedlo. díky za rady :)
A mrzlo? Třeba jen padá nafta u předvstřiku
Právě že nemrzlo
Stalo se to poprvé. Motor se dusil, oblak modrého kouře, a pak se rozběhl normálně. popojel jsem 5metrů, vypl, přehodil kola a znovu startoval a už bylo všechno v pohodě
Modrý ještě může znamenat olej ve směsi ne? Nebo co ještě čerpadlo v nádrži?
No budu to muset dát do servisu a uvidím co mi řeknou. Jestli olej ve směsi tak to bude průšvih :(
Vag nemáš? Ten by případně řekl
Bohužel ne.
Tím pádem, je tady někdo z členů kdo má Vag a bydlí poblíž Olomouce nebo Přerova a byl ochotný mi pomoct? Díky
modry kour znamena nedokonaly zpalovani ;) ....... tudiz bud ti kape vstrik a tudiz nez se nafta zpalila,... proto modro a po chvilce az to bylo v pohode ;)
  ..... urcite bych to ale nepodcenoval a nekam zajel,.. aspon odzkouset vstriky jestli jsou v pohode ;)
  ..... pozoruj motorovy OLEJ jestli nahodou nepribyva ;)
Okej :) díky
Mě to taky dělalo jak jsem koupil 74 kW pak jsem začal tankovat lepší naftu a vyměnil slabší žhaviče (champion) za origo a bylo po problému. Neříkám že je to tvůj případ.
 já právě od začátku tankuju jen vervu diesel na benzině. žhaviče nevím v jakém jsou stavu. každopádně ty také nechám prověřit, jelikož to mě napadlo jako první.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek, přesně tak, jak ti radí VAG BoBo. :-)
Nedávej citaci předchozího příspěvku nebo tady dostaneš za uši. :kol-28:
Žhaviče zkontroluješ VAGem.
Upraveno od VAG BoBo
okej okej :) díky
zhavice, nevim nevim no,... ty maji vlip na predehrev, kdyz uz motor bezi, tak nejsou v cinnosti,... ale je taky moznost ze jedna nenazhavi a je to pak jasny ;)
  kazdopadne vymen i tak aspon budes mit jistotu a zadna extra draha zalezitost to neni ;)  :kol-47:
Měl jsem právě ten problém že jedna žhavila málo, ale žhavila a na vagu bylo vše OK.
