Zdravím všechny.Chci se zeptat odešel mi mikrospínač ale nechce se mi měnit tak jsem si sehnam druhej zámek. Po zapojení druhého zámku vše fungovalo jen mi nešly zamknout dveře dalkáčem a klíč mám zaslepený. Udělal jsem někde chybu nebo stačí zajet na diagnostiku a něco přehrát ??????Děkuji všem za radu :-)
A jaký jsi sehnal ten druhý zámek? V tom to bude!
Ten druhej zámek je též z fabi 1.4 Mpi
origo nebo pirat?
Výměna micro spínače na vytaženém zámku cca 5 minut a cena od 20 do 100 Kč.
zámek je origo. Sám jsem ho demontoval od známého z nabourané fábky. Jen nechápu proč mi nejde na mém autě když na jeho fungoval
musis na VAG!!!
ok zajedu ke známému na VAG a dam věděť jak jsem dopadl.Zatím Dík :-)
A co na Vagu?.... Měnil jsem komplet zámek na předních dveřích u spolujezdce i dříve vzadu a žádný Vag jsem nepotřeboval. Leda tak smazat předchozí chybová hlášení. Mám sice O1 po face a otevíraní všech dveří centrálem a dálkou ale snad je to stejné i na Fabce. Spíše jde možná o to aby bylo na zámcích stejné číslo dílu. Aspoň já se podle toho řídil a zámek fungoval hned po výměně.
Vag není třeba co tam chceš vidět? Max jestli to pozná že jsou otevřené dveře, jsem to měnil včera u Fabie a Ibizy, sice jsem měnil jen micro spínač a žádný problém a to jsem ty zámky rozebral komplet. Proč teda nevyměníš na svém jen mikrospínač a nedáš ho spět?
tomgersl:tohoto sa drž
Ahojte,
Na roomstre nemam signalizaciu otvorenych dveri len u vodica. Daju sa doplnit mikrospinace do ostatnych dveri, doviest kable a na kodovat rj elektriky a bude to fungovat?
Ten zamok co tam mam ma miesto pre mikrospinac?
Dakujem
