Publikováno Leden 10, 201411 r zdravim,mám fabii 1,2 51kw,combi jsou na brd.destičkach přednich dva a nebo jeden vystražny kontakt?při mem pohledu jsou kontakty na každe straně kamarad řikal že jedno je ABS?_dik źa odpo.
Leden 10, 201411 r Výstražný kontakt, to myslíš ten pro kontrolku opotřebení? Jestli ano, tak ten je jeden.
Leden 10, 201411 r nic, zpravidla se desky na obou kolech sjíždějí stejně, proto stačí signalizace opotřebení z jednoho kola, s abs to nemá nic společného
Červenec 22, 201510 r Zdravím při výměně destiček jsem si rozbil zásuvku, co vede odněkud z motoru. Dáse to nějak opravit nebo se musí koupit celý kabel. Případně odkud je to natažené a kde se dá sehnat. Děkuji
Červenec 25, 201510 r Zásuvku ke kontrole opotřebení destiček u levého předního kola na Fabii II 2007 Upraveno Červenec 25, 201510 r od Marek1806
Červenec 26, 201510 r Jsi sice u Superbů, ale pokud to má Fabka stejně, což asi má, tak to nevede k motoru, ale do interieru gumovou průchodkou v podběhu. Tu vymačkni ven a vyleze Ti konektor. Pokud máš ABS, tak tam vedou kabely dva a budou tam dva konektory (hlavně si konektory nespleť). U Fabie bych to ale neřešil, ustřihni to, propoj dohromady obě žíly a už Ti to nikdy svítit nebude. Na destičky je stejně vidět a není nad vizuální kontrolu, než se spoléhat na elektroniku
