Zdravím všechny. Mám takový dotaz u Superba kombi. Chtěl by jsem vyměnit stávající černé hagusy za chromované. Auto mám v černé barvě, chrom okolo oken i pásek na dveřích a jen ty hagusy byly z výroby černé - výbava Ambiente plus. K té černé se ty chromované více hodí. Pokud někdo umí poradit jak jsou připevněny - jestli jen z horní části nebo se musí sundat celá střechovice a ty hagusy jsou přišroubovány zevnitř vozu? Pokud z vnitřku - nemůže se při demontáži a zpětné montáži ta střechovice nějak poškodit? A musí se použít nějaké silikonové lepidlo na šrouby, aby následně do auta nezatékalo? Popř. to nechat udělat ve Škoda servisu, ale tam mám právě obavu, aby s tou střechovicí něco nepodělali. Pokud má někdo nějakou zkušenost s výměnou budu rád za každou radu nebo tip na výměnu. Díky.
Jestli je to stejné jako na OII, kde jsem hagusy dával, jsou ve střeše výstuže a nýtovací matice. Pod krytkami na straně hágusů jsou šrouby. Montáž i demontáž je jednoduchá. Sundat krytky, povolit šrouby, vyměnit hagusy, přišroubovat a nasadit krytky. Výztuže dokonce byly i ve střeše, která hagusy neměla, Jen se musela poloha přesně vyměřit podle šablony.
Díky za odpověď a i já si myslím, že na Octavce to je přesně jak píšes, ale u Supa je to prý zespodu jako u Fábie. Na Octě co jsem se díval se asi sundají jak píšeš jen ty krytky na koncích hagusů a jen přešroubují, čož je práce na chvilku. Ale pokud se musí sundávat tapecí střechy tak to je i s rozděláním sloupků aj. věcí pěkná drbačka a mám strach ať se něco nezlomí anebo při zpětné montáži vše sedne jak má a něco neodstává, jelikož ten tapecí je vlastně tvrdý papír polepený molitanem a látkou.
Pokud se to u Supa dělá opravdu zevnitř, tak pokud má někdo zkušenost jak ten tapecí vč. sloupků aj. dát co nejopatrněji dolů, ať něco nepoškodím budu rád za každý tip.
Vypadá to, že se to asi opravdu dělá zevnitř, protože mám ty eloxovaný a nevidím nikde krytky nebo přístup ke šroubům. Rozebírat půlku auta by se mi asi kvůli tomu nechtělo.
Jirka
To mas pravdu, taky se mi do toho moc nechce - a ty chromove stoji pekny ranec - jenze zase k te cerne se ty stribrne hodi vice nez ty cerne a celkove to auto bude vyraznejsi. Jde jen o vzhled na funkcnosti se nezmeni nic. Mozna ze se ani cely tapeci nemusi sundavat jen se poodsune jedna strana a potom druha. Proto jsem zadal dotaz jestli se tu nekdo nenajde co uz daval ten tapeci dolu, treba i za jinym ucelem nez montaz hagusu. Na druhou stranu ve Skodovce by snad meli vedet jak se to dela a neponicit a ani zaspinit ten tapec. Taky za to chteji docela dost - cca 1500- 2000 Kc. Proto bych si to radeji vymenil sam.
Upraveno od asua
Montáž hagusů
post-24038-0-56370400-1389978919_thumb.j
post-24038-0-08689500-1389979104_thumb.j
post-24038-0-12987700-1389979116_thumb.j
Upraveno od prassat
Díky moc za fotky. Ta demontáž je opravdu hodně složitá když jsem to jěště nedělal. Kdyby jsi mohl, byl by jsem moc rád, že by jsi mi ty fotky poslal na maila a pokud by se ti chtělo udělat scany těch dalších odkazů z prvního obr. na jednotlivé kapitoly, jak to vše sundat a kde všude jsou ty body které je potřeba oddělat, abych něco nezlomil. Když to vše budu mít tak si myslím, že to na jaře na chatě zvládnu vyměnit sám. Děkuji Ti moc předem. Pokud zjistím, že to podle těch obrázků asi nezvládnu, tak to zřejmě přenechám servisu. Ti to snad nijak nepoškodí. A jěště dotaz, kde se dá stáhnout ta el. příručka a jak je ten soubor velký? Pokud by jsi to poslal na maila tak ten je - bj20@seznam.cz. Díky
Tak hagusy mám již vyměněny. Nakonec jsem to zvládnul sám za pomoci kamaráda, jenž na svém Supovi po havárii musel ladit střechu a tím i sundat střechovici. Na jeho autě se naučil co kde drží a říkal že i pár věcí polámal a na mém už přesně věděl kde sáhnout. Když jsem to viděl jak se to vše oddělává, tak to není nic složitého, jen se musí dávat pozor a vše opatrně s citem tahat. Je tam i pár fíglů nad kterýma by neznalý ztratil hodně času než by na to přišel. Mám i pár fotek jak se to sundává, tak pokud bude někdo potřebovat rád poradím na co si dát pozor. Kdyby někdo potřeboval ty černé, které mi zůstaly po demontáži, tak jsou k mání na prodej.
Fotky určitě sem... myslím, že je hodně lidí ocení.
Fotky dodám, jakmile je stáhnu do PC - pokud bude někdo potřebovat dříve, ať mi napíše. Je třeba si dát na pár věcí dost pozor ať neprasknou a 2 šroubky jsou docela schovány tak, že nejsou ani vidět a tím, že to ten kolega už dělal tak o nich věděl - pokud to člověk neví, tak ho to bude stát akorát čas a bádání. Přijít se na to dá, ale je to zbytečná ztráta času.
Jasné. ..
Fotky, a detailný popis postupu.
Ted se tady jeden z kluku taky odhodlal s vymenou hagusu za chromove a jiz ma take hotovo. Ozval se pres SZ + mail a dali jsme to dohromady. Kdo bude potreboavt tak mu rad poradim a fotky jsou spis na ilustraci co vse se sundava, ale nejake detaily tam nejdou videt. Da se to popsat, kdyz nekdo bude potrebovat. Myslim si ale, ze moc lidi se do toho asi nepusti, protoze ty hagusy jsou docela darda pokud se nepodari koupit nekde starsi.
  • 11 měsíců později...
Čau lidi,dají se použít hagusy z combi na sedan?Nebo vyrábí se vůbec na sedan?
Pokud jsi někdy viděl combi, tak ti musí být naprosto jasné, že se nedají použít. Na sedan budeš muset koupit klasický střešní nosič určený pro něj.
Ahoj Škodovkáři, rad bych ozivil toto tema.
Take bych rad chtel vymenit hagusy z cernych za chromove.
Byl nekdo tak ochotny a po domluve by mi byl schopny pomoc s vymenou? Praha a okoli...
Predem diky, Ondra
  • 2 roky později...
Sice staré téma,ale rovněž o tom uvažuji.Takže pokud je tu někdo v okolí Prahy co to dokáže a při tom nic neponičí,byl bych rád za info.Ještě budu muset sehnat ty stříbrné,takže to extra nepospíchá.Jen bych věděl komu napsat,nebo zavolat,pokud to někdo dělá.
  • 5 let později...
Měl bych dotaz týkající se těsnění u hagusu proti zatékání vody. Možná mi zatéká do auta kolem hagusu >> spatné těsnění?  Jak je tam to těsnění udělané a dá se koupit separé?
V etce jsem ho samostatně nenašel L Jen celý hagus.
Moc dík za postřehy
