Leden 16, 201510 r ale prdlajs...po výměne zadních LED lamp jsem prodával klasické světla na supovi kombi a do týdne šli do světa....
Leden 16, 201510 r co tu prdíš...:-) no jo ale to byl Sup určitě za zenitem a bylo jich mraky v bazaru nebo i střelenejch...ikdyž je oIII už nějaký rok na silnici tak ty světla dlouho nikdo chtít nebude, není důvod skoro. Každej bude chtít led, po těchto neštěkne ani pes. Když se prodaj o to líp... Upraveno Leden 16, 201510 r od Hurikan88
Leden 16, 201510 r Tak to bohužel zanést do systému nejde...není to podporované příslušenství. PR číslo má určitě jen na obyčejná světla.
Leden 18, 201510 r co tu prdíš...:-) no jo ale to byl Sup určitě za zenitem a bylo jich mraky v bazaru nebo i střelenejch...ikdyž je oIII už nějaký rok na silnici tak ty světla dlouho nikdo chtít nebude, není důvod skoro. Každej bude chtít led, po těchto neštěkne ani pes. Když se prodaj o to líp... máš pravdu, je to pár měsíců....ale nevidím v tom žádnej rozdíl.
Květen 15, 201510 r Zdravím odborníci, kúpil som zadné led svetlá aj som ich nakódoval podľa návodu z ruského fóra: https://www.drive2.ru/l/4482351/?page=0Problém je však ten že mám pocit že to nesvieti tak ako má , nepíše žiadnu chybu ani nič podobné , funkčnosť je v poriadku. Ale zdá sa mi že svietia tlmene (na jedno vlákno) hmlovky viď. priložená foto , je to normálne ?Auto mám zhruba pol mesiaca , zatiaľ sa mi podarilo nakódovať všetko čo som chcel HHC , Led osv. špz , sklopenie zrkadla pri spiatočke , atď. ale tu neviem kde som urobil chybu , pri zapnutí hmloviek svieti tak ako má...Ďakujem vám všetkým za rady.
Květen 15, 201510 r Dobre odpoviem si sám , prišiel som na to že pri Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26 a Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 je to defaultne nastavené ako parklicht...allgemein atď (presne si nespomeniem), stačilo zmeniť hodnotu na not active a funguje všetko tak ako má , viď priložená foto. Dúfam že to aspoň raz niekomu pomôže.
Září 5, 20169 r Tak mi bylo řečeno, že ve škodovce umí dodělat zadní led světla....ale nějak se mi to nezdá! Céčko svítí ale todle s tím, jak v poloze Obrysová tak Potkávací. Co na to Rolbař nebo Ferda?
Září 5, 20169 r Bohužel Ti nechali svítit brzdová světla...malá chyba se vloudila. Řešení: (10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,0 (14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0 (10)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22,0 (14)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22,0 Ještě mi přijde, že dole svítí i mlhové světlo za těmi LEDkami, ale to si nejsem jist. Upraveno Září 5, 20169 r od ferda25
Září 5, 20169 r (10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0 (14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0 (10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,0 (14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0
Září 7, 20169 r Zdravim.Potrebujem poradit.Kupil som O3 combi este je v zaruke.Nefungovalo tlacidlo odomknutia auta cudlik vedla start/stopu zamknut zamklo ale neodomklo.Tak som to dal do autorizaku opravit na zaruku.V servise zistili ze tlacitko je ok a tak naflashovali on line novy soft.Tlacidlo funguje ako ma ale zadne svetla svietia ako na prispevku vyssie cize led+brzda+hmlovka a samozrejme chybova hlaska na maxidote a bolere.Samozrejme to neriesili ze si to mam doriesit sam ze oni nevedia a nemozu.Tak som sa dozvedel ze zadne ledky su domontovane a ze niekto kto ich montoval pri adaptacii odstavil funkciu odomknutia.Otazka znie.Pouzit adaptaciu od ferda co je tu na stranke + tie kody co su k tym svetlam o nejaky prispevok vyssie.Dakujem za pripadne rady.
Leden 26, 20178 r Zdravím potrebujem poradiť , namontoval som si zadne led svetla a nakodoval podla návodu ktorý je na briskoda . Svetla mi fungujú jak máju ale signalizuje mi vypálená žiarovka koncové. svetlo láve a práve. Dakujem za radu Upraveno Leden 26, 20178 r od cossie
Leden 27, 20178 r před 12 hodinami, cossie napsal: Zdravím potrebujem poradiť , namontoval som si zadne led svetla a nakodoval podla návodu ktorý je na briskoda . Svetla mi fungujú jak máju ale signalizuje mi vypálená žiarovka koncové. svetlo láve a práve. Dakujem za radu Už to samo zmizlo
Červen 13, 20178 r Prosím o pomoc někoho, kdo má zmáknuté díly na zadní lampy - přesněji konektor. Sháním samce na face lift TOP led lampu a nějaký nápad, jak to připojit na originál konektor svazku, který má stejný tvar a rozměr jako na před face led svítilně. Nerad bych ho odstřihnul.
Červen 14, 20178 r Toto je patice toho světla. Pokud máte nějaký nápad, sem s ním. Je asi o 5 mm kratší, než nba standard lampě.
Červen 16, 20178 r Může někdo potvrdit tuhle teorii na "redukci" ? 2x 3C0972733 (Combi), 191972716 (Sedan) 2x 1S0972706 12x N10336105 12x N10335807 + kus drátu 0,8 - 1,0 mm2 Upraveno Červen 16, 20178 r od LiveBomb
Srpen 9, 20178 r Rád bych se s Vámi podělil o osobní zkušenost s LEDkama konkrétně osvětlení zpátečkových světel. Obrázek se žárovkami ukazuje druhy, které jsem zkoušel. Koupil jsem obě na Wish. Levá žárovka v popisu demonstrovala "praktickou LED žárovku s 30W svítivostí". Pravá pak oznamovala "LED žárovku osvětlení zpátečky se svítivostí 100W". Na fotce to sice není vidět tak dobře, ale vlevo na autě svítí ta 30W a vpravo 100W. Ta třicítka má světlo trochu dožluta a svítí mnohem lépe, než druhá, která má barvu do fialova. Ta 30W svítí dokonce mnohem líp, než klasická žárovka. Naopak ta fialová je dobrá tak na osvětlení k nočnímu stolku. Vzhledem k tomu, že jsem si nakódaval i akivní couvačky při otevřeném kufru, tak intenzitu u kufru jsem dal na 60% a při couvání na 100%. Je to padáda = u otevřeného kufru to nesvítí do xichtu a při couvání i něco vidím. Obě žárovky mě vyšly na 7 EUR i s dopravou a určitě si je koupím znovu do foroty. PS: Kódovat je nebylo třeba. Tedy aspoň ne na FL. Upraveno Srpen 9, 20178 r od Zdenek Pastorek edit
Srpen 9, 20178 r Mně se celkem nepozdávají na OIII FL v TOP LED zadních světlech dvě věci: - ta zdcadlová clonka, která zvenčí kryje žárovku - v horní části uvnitř té paraboly je díra jak do světa, takže to bohužel taky ubírá svítivosti lampy obecně... Zajímalo mě, jestli má nějaký zásadní vliv ten kužel ve srovnání s ledkami osazenými přímo na plášti žárovky. Bez pochyby na to budou mít vliv ledky samotné, ale tím pádem, když jsou dobré, není jich třeba tolik. Uvidíme, jak dlouho vydrží.
