Zalezi dle rysek, kazdopadne preliti olejem je take spatne a muze poskodit motor.
@Chlumec Takže nejdřív objednáš špatný filtr a teď se ptáš na tohle... :D Co takhle to raději nechat udělat někoho, kdo alespoň tuší, co dělá?
Upraveno od janmatejicek
před 43 minutami, janmatejicek napsal:
Ja objednal filtr podle toho co mi vyjelo na netu :-) ale netušil jsem že jsou dva druhy. A  s tím přelitím se jen ptám. Vím že tam má být 4,3l
nalej koľko je treba ....
Urcite neprekracovat doporucene mnozstvi oleje a co se tyce filtru tak je to jedno. Ono zas tak velky rozdily v cene olej. filtru nejsou, takze bych vzal origo a mas klid. Kazdopadne volbou BOSCH ci MANN, tim urcite nic nezkazis...Ja momentalne objednal olej Mobil ESP FORMULA 5W-30 + original olejovy filtr + VIF zimni aditivum a bude klid :)
před 14 hodinami, fobik napsal:
ty dáváš VIF do oleje?
@janmatejicek Ne davam to do nafty, ale klidne to zkus do oleje, co to udela (joke) :D:D
Upraveno od fobik
@fobik no já jen, že tak, jak jsi to napsal, tak by to mohlo evokovat to, že to přidáváš do oleje... Když vidím, co jsou místní koumáci schopní vymyslet za revoluční věci, tak jsem se radši zeptal. Tak snad to nikdo ani zkoušet nebude :)
@janmatejicek Omlouvám se za mystifikaci :) Nebylo to mysleno ze to liju do oleje, nýbrž ze jsem udelal objednavku a k tomu oleji prihodil VIF + voňavý stromeček :D
Ahoj. Tak jsem s toho trochu zmatenej. Koukal jsem co lili do mého Superba na garančních prohlídkách než jsem ho koupil já. Dávali i tam Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30. Já tam teď dal Castrol Edge titanium 5w30. Je to problém? díky
@Chlumec Pokud oba ty oleje mají specifikaci VW 507 00 a meni ho v pravidelných intervalech, tak zadny problém to není pokud se teda bavime o 2.0TDI s DPF
Uf to jsem si oddych. Jojo 50700 maji a je to 2.0tdi 125kw, cfgb, pdf. Diky
5W30 má vyšší viskozitu, není tak dobrý na velmi časté starty jako 0W-30 ale zase se mnohem víc hodí na větší zátěž motoru a dlouhé cesty.
tady se furt dokola budou psát ty samé dotazy a ty samé odpovědi.
Jednou pro vždy - sháníš olej? Koukni se do manuálu, jakou normu dle VW má olej splňovat a takovej si kup. Měň olej po 15 000 km, pokud chceš mít lepší pocit, a neřeš nesmysly, které nejsou podstatné. Je to úplně běžný naftový motor, žadný sofistikovaný raketový pohon, na jehož provoz musíš mít vlastní laboratoř! Tu práci v laboratoři už si s tím někdo dal, aby spotřebitel už jen kupoval olej dle číselného označení. Jednodušší už to být nemůže, ale stejně se vždycky najde hromada rádoby odborníků, kteří budou vymýšlet nějaké převraty.
@foxdivemaster :takže toho vytečeného oleja bude viacej,ŠA vydala už TPI
cau cau muzes napsat neco vic?diiky
uplne me unikla tvoje reakce ted v novem foru se nejak ztracim :(  ja sem ted tyden zpatky menil olej a opet me to teklo :( uz sem si pripadal jak dement co neumi ani vymenit filtr
ide prakticky o toto:
len doplním,že uťahovací moment 25Nm
Máš určitě DPF tak norma oleje je  VW 507 00.
A to ako? Ked je C3?
Mno přesně tomu nerozumím, ale když nemá specifikaci 507.00 tak z oleje není odstranění nějaký prvek který zanáší DPF. V jednom servisu mi dali olej 5W30 PD se specifikací 504.00 bez 507.00 a po 3K km se mi rozsívilita kontrolka DPF. Výměna oleje a vynucená regenerace to zachránila, nicméně od té doby je ten filtr přicpaný a když se blíží regenerace tak si kucká.... všechno to způsobil ten olej. Takže za mě bacha.
504.00 bez 507.00? Nazov?
