saibot Vloženo 30. Duben 2014 Vloženo 30. Duben 2014 je mozne ze by columbus ktory je v mr 2014 nebral ziadne z tychto postupov ktore tu pisete? uz mam z toho celkom stresy ze ten columbus na mna prdi nech sa snazim akokolvek Citovat
Smil Vloženo 30. Duben 2014 Vloženo 30. Duben 2014 (editace) je mozne ze by columbus ktory je v mr 2014 nebral ziadne z tychto postupov ktore tu pisete? uz mam z toho celkom stresy ze ten columbus na mna prdi nech sa snazim akokolvek A píše ti to chybu cd nebo prostě že to nelze upgraidnout? Já dostal včera novou navigaci a taky jsem zkoušel pouze cd na odblok, abych zjistil co je zač a odblok obrazu. Ale neprošlo to. Takže jsem udělal podle některých děsivou věc, stahl jsem FV 3810, a do hodinky se mi to přehrálo, je to se servisním menu a odblokem. Vymaže ti to mapy a hdd, ale nechalo mi to naladěné stanice na rádiu. (ty máš asi škodu takže pro tebe je to fv 3814, je to stejne jeden a ten samej soubor) Editováno: 30. Duben 2014, autor: Smil Citovat
Albion Vloženo 17. Červen 2014 Vloženo 17. Červen 2014 Ja som ten súbor stiahol, rozzipoval, napálil na CD len súbory zo zipka, vykonal postup, čo je napísaný ako prvý, a.....Krištof sa aktualizoval... Zajtra cestou do práce zistím, či úspešne. Díky hoši. Citovat
Majo89 Vloženo 4. Srpen 2014 Vloženo 4. Srpen 2014 Ahojte, stiahol som si subor od Alfonsak kedze nechcem prehravat fw ani nic ine, vypalil na cd dal cd do mechaniky, najskor mi dalo ze cd error vyhodilo ho potom si ho zobralo spat, vyhodilo tabulku ze pre ameriku stalcte toto pre ameriku hybrid toto a pre europu kombinaciu setup mikrofon a ejeckt, zakutalizovalo, restartovalo dalo ze update ok a dvd za jazdy vyplo akoby som nic nespravil Este mam otazku kde by som si stiahol mapy? potreboval by som také kde je chorvátsko, superba mam 12/2013 po fl Citovat
Majo89 Vloženo 4. Srpen 2014 Vloženo 4. Srpen 2014 Tak som to vypalil ako iso, vyzera ze mi spristupnilo servisne menu - test mode ale previest som sa este nebol uvidim zajtra (som si k robote otvoril vino ) Citovat
Bedza Vloženo 4. Srpen 2014 Vloženo 4. Srpen 2014 Ahojte, prosím o pomoc, jsem v koncích, všechna fóra pročtená Mám Superba DSG 07/2014 RNS 510 s TV tunerem - stáhnul jsem si bento89.ISO a vypálil na CD - vše OK - vložil do přístroje a prošel kompletní SWL instalací, kdy na konci jsem se dostal k hlášce SWL success, potom reboot - vše OK - zdá se mi, že servisní MENU je tam - dlouze podržím SETUP a naskočí mi monitoring kvality signálu - vše OK - rozjedu auto a mám černou obrazovku Nevím si rady, dělám něco špatně? Nebo je potřeba použít nějaké jiné ISO? Můžete nabídnout ke stažení? Nedokážu si představit cestu do práce bez TV Óčko Díky moc Bedza Citovat
Bobmaster Vloženo 4. Srpen 2014 Vloženo 4. Srpen 2014 podívej se přes servisní menu jaký máš model COLUMBUSu (hlavně revizi - písmeno na konci) podle toho se případně použije nový firmware (pošlu přes uschovna.cz), který už v sobě bude mít ViM povolen PS: pokud už někdo dělal aktualizaci, je možné že revize v menu nebude odpovídat papírovému štítku, který je přímo nalepen na navigaci, ale podle roku výroby auta to asi nebude tvůj případ aktivace skrytého servisního menu přes VCDS: 37 - Navigation -> Adaptation -> Channel 50. Enabled value is 1" následně provést restart navigace Citovat
Majo89 Vloženo 5. Srpen 2014 Vloženo 5. Srpen 2014 Moje udaje Delivery part number 3T0035686H Hw version h21 Sw version 6270 Sv sw version c_eu_33.270_t2 Hw vehicle 0xce01 Sw vehicle 0x44550009 Bootloader vehicle 0x44340001 ....... Citovat
ferda25 Vloženo 8. Srpen 2014 Vloženo 8. Srpen 2014 (editace) Zkus tohle: http://uloz.to/xKjQuwEa/vim-nrg Používat jen se software 6270!!!! Používáte na vlastní nebezpečí za případnou škodu nenesu žádnou odpovědnost!!! Editováno: 8. Srpen 2014, autor: ferda25 Citovat
ferda25 Vloženo 10. Srpen 2014 Vloženo 10. Srpen 2014 Je to image CDčka...tj. pálit jako image CDčka...doporučuju Alcohol120%. Citovat
Majo89 Vloženo 10. Srpen 2014 Vloženo 10. Srpen 2014 Zatualizovane ale nefunguje za jazdy vypne obraz aktualizacia presla v pohode restart vsetko ok a vyplo ho zeby to inak blokovali? Citovat
ferda25 Vloženo 15. Srpen 2014 Vloženo 15. Srpen 2014 Pokus číslo dvě... http://uloz.to/xeTZ9oTk/vim-final-nrg Citovat
Majo89 Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 Ahoj a dakujem tak som to zaktualizoval vsetko prebehlo ok vytiahol cd restart dal dvd a opat ho vyplo nechapem co to tam mam Citovat
cosby Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 Když tak udělám po kabelu v Kopřivnici :-) Citovat
Majo89 Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 robim to tak ze vypalim iso na disk cd cez img burner sadnem do auta stalcim ten trojklik vyhodi mi ze vlozte swl cd, dam ho tam, da mi ze searching for swl image potom mi hodi biely displej zo znakom skoda a pise o uprgade dam ok, zaktualizuje vypise ze pre dokoncenie vytiahnite cd vysunie ho vytiahnem a to je vsetko Citovat
ferda25 Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 To poslední CDčko dělalo i část zvanou HDD??? Citovat
Majo89 Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 ano napisalo aj nieco ako hdd update a celkom rychlo nabehol na 100% Citovat
ferda25 Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 Tak ještě může zkusit tohle: http://uloz.to/xAocgp4M/vim-final2-nrg Citovat
