potřebuju poradit s demontáži origo magnetofonového autoradia z Fabie. Pro demontáž stačí použít nějaké dva plíšky, které strčím do těch drážek na rádiu a potahnout za magnetofonovou mechaniku nebo je třeba použit nějaké speciální háčky. Ptám se abych něco nedojebal. Pokud něco specialního mohlby někdo nahodit jenom fotečku. Ještě jedná věcička - jakým způsobem demontuji vysouvací schránku z pod autoradia 9chci ji nahradit otevřenou poličkou.
Dík moc.
Jde to úplně v pohodě kouskem pásoviny (plíškama). Strčíš je do těch drážek a vyndáš rádio.
Zdravím mám škoda fabia 1.2 HTP bez autorádia. A chtěl jsem se zeptat jak sundám původní přihrádku a nahradím ji tou novou kam potom dám rádio. Předem dík
Kubis: tahem k sobe... musis trochu zabrat a pak to pujde... ;)
Použij tyto...k dostání u Stualarm.cz
Ustřihnul jsem z tenkeho plechu dva pasky a šlo to uplně v poho.
presne, taky jsem pouzil dva tenke pasky co jsem doma nasel a slo to v poho
Crake: Díky mám to. nečekal jsem že to pujde tak lehce :)
Kubis: :palec::palec2:
:) takze to de lehce oki doki .. s etma paskama z plechu zasunu do direk pro origo vytahovak nebo nekam kolem radia ?
Pásky dáš kolem rádia. Přihrádku jen potáhneš B)
  • 2 roky později...
Mozna sem levej ale za boha to originalni radio (MS 502 A) nemohu vytahnout. Zkousel jsem plisky, i ty klicky z lunchmeatu jsem zkousel (http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=30), ale proste se bojim abych neco neurval. Na druhou stranu jsem to ani silou nedokazal vytahnout takze si nevim rady... Prosim pomoc :help:
EDIT : Tak se me to podarilo nakonec tak, ze jsem vyndal ten suplik pod radiem a radio vyjelo zaroven s nim.
Upraveno od Lox
Ludia viete mi pvoedat ako by som spravil vymenil som radio a prepojil kable cerveny a zlty prehodil navzajom lebo mi nedrzalo pamet :( ale ako by som spravil ze ked bude vypnuty klucik bude mi hudba hrat lebo ako nahle vytiahnem klucik tak mi s radiom ani nehne :(
...žlutý s červeným napojit na stálé +12V ;)
ale nesmí mít central se safe systemem, jinak mu safe system přestane fachat. Také jsem to tak chtěl, napojil rádio na stálé plus, aby mi hrálo pořá i při vytaženém klíčku a ten pak přestal fungovat. Takže jsem to vrátil zpět.
Potreboval bych poradit s demontazi radia SENCOR SCT 2203... trik s plisky jsem chtel vyzkouset, ale poradne nevim kam je zasunout...
montoval jsem to tak ze do diry na radio jsem nejdrive zasunul ramecek a do nej pak samotne radio. Ty plisky mam dat mezi radio a ramecek? Protoze ten ramecek ma takovy lem kolem dokola, takze mezi palubovku a ramecek se tim pliskem nedostanu...
dik
mam ten samy problem plysky nejdou nikam strčit a spodní kastlík nemůžu vytáhnout ať zabírám jak chci prostě nejde
musíš sundat panel autorádia, sundat ten plastový rámeček rádia a pak na těch kratších stranách rádia dáš doprostřed ty plíšky, kterými odblokuješ ty zámky.
  • 6 let později...
prosím vás vedel by mi niekto poradiť ohľadom prepájania káblov keď mením rádio? niesom si celkom istý ktorý je ktorý čo mám s nimi robiť aby som neurobil nejaké škody, a takisto ako k predným dvom ktoré mám originál ale chcem ich meniť za tieto  http://jfauto.sk/vymena-reproduktorov-skoda-fabia-1 pridám zosilňovač a zrejme dva basáky ktoré by som chcel mať v kufri ( je možné osadiť to nejakým spôsobom do sedačiek odzadu bez prílišnej ujmy na zvuku? ) za odpovede vopred ďakujem.
asi by to chtělo taky doplnit informaci, zda jsi tam měl už rádio a zda origo, nebo aftermarket a jaké rádio hodláš teď dávat?
