Publikováno Únor 5, 201411 r Ahoj mam novy Rapid spaceback 6MP asi 2 tyzdne nabehane okolo 1000km. zabeh po okreskach preto tak vela.Ked idem ustalenou rychlostou na ktorykolvek rs. alebo ked akcelerujem citim v spojkovom pedali jemne vibracie,alebo pulzovanie ktore sa priamo umerne zvysuje s otackami motora.Naopak pri deakceleracii v spojke nic necitit.Spojku staci len trosku zatlacit tak 1cm alebo len na nu polozit nohu.Takze cim vacsia zataz motora tym silnejsie vibracie a cim vacsie otacky tak su vibracie rychlejsie .Pri ustalenej 100km/h na 6rs. tempomat je to skoro necitit akonahle pridam je to citelne tam. Nemyslim ze ide o vadu spojky skor sa len prenasaju vibracie od motora cez spojku do pedala a kedze mam kovove pedale bez gumy citim to asi viac Na druhom aute mam Swift sport taketo nieco nepocitujem,ale zas je to 1,6 atmosfera a chod motora je uplne bez vibracii.Ale aj tak ak mate cas a si spomeniete skuste len trosku pri akceleracii polozit nohu na spojku jak zenska Dakujem Upraveno Únor 5, 201411 r od martindz
Únor 5, 201411 r no vzhledem k tomu, že spojka je součást pohonného ústrojí a navíc hydraulická, tak přes pedál cítíš jejích chvění
Únor 5, 201411 r Martindz: nicméně jestli se ti to nezdá (vibrace jsou opravdu vysoké) tak s tím zajeď do servisu. Oni by měli vědět jestli je v normě. Ale že by byl špatnej přitlačák nebo zkřivený lamely po 1000km se mi nezdá. Upraveno Únor 5, 201411 r od Supermarine_Spitfire
Únor 5, 201411 r Autor ahoj nexe sa mi stravit pol dna v servise pocuvanim ze je je to v pohode. preto sa pytam tu ci to pozorujete aj vy swift ma tiez spojku ovadanu kvapalinou v rurke
Únor 5, 201411 r máš pravdu, ta 1,6 má hydraulickou spojku. No takže tam bude rozdíl v kultivovanosti motorů. Ta vyladěná japonská atmosféra 1,6 má naprosto sametový chod. Ale jak říkám pozorovali to i novináři, takže zatím bych byl v klidu. kdyžtak informuj jestli se to nebude měnit (nárůst nebo pokles vibrací) . Upraveno Únor 5, 201411 r od Supermarine_Spitfire
