Červen 11, 20205 r CHYA Potom jak divam na to poslední schema melo by byt vse ok Jeste vypíšu jak mam vše ostatní
Červen 11, 20205 r NE myslim konektory na motorovce ... mas klasika CHYA, tam jsou oba stejne velke T56 ... jen vymyslim co by kde mohlo byt ... Protoze TSI ma jeden konektor T92 a druhy T60 a pin tam je pak jiny ...
Červen 11, 20205 r takto to ma byt ... protoze ta tvoje chyba, vypada jako kdyby byl spatne prave ten pin do motorovky .... a do te motorovky jsi dal take ten co je v BCM? Tam jsou jine!
Červen 11, 20205 r BCM T73b/44 páčka T16d/6 BCM T73b/45 páčka T16d/2+4 ECU T56/29 BCM T73B/46 páčka T16d/5 BCM T73b/47 páčka T16d/3 BCM T73a/44 bylo na pojistku SC3 modro černý a jde na páčku T16d/1 To je vše co jsem napinoval
Červen 11, 20205 r No zapojení je ok a do motorovky jsem dal právě ten maly pin co je v BCM. Ten tam krasne pasoval jen jsem ho musel řádně dotlačit Upraveno Červen 11, 20205 r od Pepa007
Červen 11, 20205 r to jo, ale treba je kratsi ... vzdy je lepsi davat ty co tam maji byt ... nekde mam, mozna, srovnam piny ... ale nejdrive zitra
Červen 11, 20205 r Ok Super Moc dekuji. Mě to taky od začátku podle těch hlášek připadalo, že by mohl být problém právě v zapojení ECU, ale někde v předchozích příspěvcích píše Kutilferda, že tam dal Pin právě z BCM. No ono už se do toho konektoru dostat je zážitek. Když jsem poměřil tu zátku s konektorem tak to rozměrově odpovídalo ,ale je pravda , že to mezi těmi jazýčky může být jinak a na délku taky.
Červen 13, 20205 r Ahoj, piny jsou stejne dlouhe ale ty zamky maji jine ... viz foto ... Horni ECU Dolni BCM Upraveno Červen 13, 20205 r od danikd popis
Červen 13, 20205 r ten z bcm ma zamek kratsi, tudiz teoreticky se muze vysunout ... dal bych radsi origo ...
Červen 13, 20205 r Ok pro jistotu to můžu to vyměnit. Musím ho někde sehnat. Objednací číslo nevíš? Nebo bys mi ho byl schopen nějak poslat? Odkud jsi? Stejně nad tím přemýšlím že piny jsou zajištěny ještě fialovou závorou a tu jsem tam dostal. Myslím, že by neměl vyjet. Určitě to stojí za zkoušku to vyměnit za origo . Doufám, že ten co jsem tam nacpal půjde ven . Vypíchnou tu pojistku by mohl být dost problém.
Červen 13, 20205 r Hele nevim, jen proste podle mne je to chyba zapojeni pinu ... ale cislo pinu mame OK... takze zkusime ... posli me adresu do PM, poslu ti je v obalce ... D
Červen 14, 20205 r Ok rozumím. Nemyslel jsem umístění číslo pinu v jednotce. to nezpochybňuji. Myslel jsem katalogové číslo. Vítám tvůj přístup. Píšu SZ . Děkuji.
Červen 20, 20205 r Velké díky Danikovi. Mimořádný přístup -poslal mi správné Piny. Zapojení jsem měl vše správně. Opravdu byla chyba jen v Pinu. Do motorovky jsem použil nevhodný Pin z BCM. Po odjištění fialové závory šel lehce vyndat. Správný Pin od Danika při zasunutí do pozice slyšitelně zacvaknul a pak stačilo zajistit fialovou závorou.
Červen 20, 20205 r Já bych si dovolil pro přehlednost rekapitulaci jako pomoc pro instalaci tempomatu. Citigo kod motoru CHYA model 2018. Páčka 1S0953503D Zapojení se svolením Danika dle přilohy. Konektor v motoru pravý ten blíže k blatníku. B T56a/29 Kodování BCM Bite17 Bit 7 Přístroje Bite 1 Bit 3 ECU Bite 5 Bit 5 Možná poprosit Admina o umístění na začátku Tematu Upraveno Červen 20, 20205 r od Pepa007
Červen 20, 20205 r Huraa, to sjem rad ze se povedlo... Jinak obrazek zapojeni neni muj, je nekde z UP! fora, takze dekujte tam ... pridavam jeste to same pro starsi, pred 11/2013 vyrobena auta s T41 konektorem ... jinak to je vse stejne
Říjen 3, 20223 r Dobrý den ahoj, mam citigo 2015 uměl by někdo dodělat tempomat a multifunkci na volant? Praha, jižní ale dojel bych si. Dik za info.
Říjen 22, 20222 r Ahoj mám prosbu. Jak nakodovat tempomat, mám přístup k originál diagnostice odis, ta mi toho moc nedovolí.
Říjen 23, 20222 r Ahoj, vždyť kodování máš výše na této stránce v mém příspěvku z 20. června 2020 BCM, ECU a Přístroje
Březen 14Bře 14 Ahoj vespolek pred lety jsem si dodělal tempomat u citiga Neposkytnul by prosím někdo schéma odkud kam natahat tempomat na iV,případně kódování? Páčka vyměněna,ještě natahat kabeláž a kódování... dekuji Upraveno Březen 23Bře 23 od kutilferda
Říjen 2Říj 2 Ahojte, mám citigo e iv 12/2020 a chcel by som si dorobiť tempomat. Je niekde ucelený návod čo a ako na to? Vdaka
