To se jim asi nepovede.Já řešil podobnej problém  :kol-48: sehnal sem kapotu až tejden po nastříkání
hele teď se z toho snažim dostat to pogumování, jde uplně na nic, mám tu jen ředidlo a nic moc, takže ještě zajedu pro tech. benzin,kterej tu byl psanej, že to jde, tak uvidíme, ale když to tak loupu, tak pod tim je lesklá černá plast, takže když si dáš práci s jemnym oloupánim, tak aby se to nepoškrábalo, tak to můžeš mít i zadarmo
A proc to nenahrejes v horke vode a pak to jde skoro samo :D
Zbytecne kupovat veci a pak to musi i smrdet technicakem
Upraveno od brc.majkl
právě že to mám nahřátý, a žádná sláva, ale jen horkou vodou z vodovodu, myslíš že třeba z rychlovarky to bude lepší, ale zas abych to nějak nespálil
Jo ja jsem to delal normalne z konvice :D ale nenechal jsem to az do konce tesne pred vypnutim jsem to odstavil
Já jsem to nahřál vodou z konvice a do umyvadla, krásně se to nakrabatilo. Pak jsem ty madla trošku poleštil pastou, a vypadá to dobře. Plast kolem ovladání oken mám novej.
tak to zítra zkusim, dnes už mám uplně oddělaný prsty z toho loupání, škrábání a nevim čeho ještě, nechám to naložený přes noc a zejtra se na to vrhnu s konvicí
Nemáte někdo zkušenost s polepováním interiéru (stejné části jako barvil vonsakjakub) fólií? Chystám se také na piano black a zamlouvá se mi fólie 3M Scotchprint 1080.
Koukal jsem že ten černý dekor se po nějáké době poškrábe od prachu.Její velká nevýhoda
  • 10 měsíců později...
Ahoj, už me nějak omrzela ta imitace dřeva a chci tam dat aspoň jinou barvu. Musím rozebrat tapec dveří abych to vytahnul, nebo to štaci nějak opatrné vycvaknout ? To stejné s palubkou nahoře. Jak je středová konzole, tam to jde vycvaknout, ale už nevím jak je to u popelniku a radicky, co se tyče te řadiči Paky, jde odsroubovat ? Díky za rady a tipy
Zdar, tapec musí dolů, z druhé strany je to jištěné šroubama, středový rámeček jde vycvaknout, popelník 3 šrouby (pozor, jeden je blbě vidět, ale je tam),dekor kolem šaltrpáky je vycvakávací
Co víc dodat, je to tak, u ty saltrpáky bacha, já musel fakt zařval až jsem se bál, že to zlomim.
Super díky ! Během týdne, jak vyberu barvu a bude trošku tepleji, tak se do toho pustím. Prosím mody vlákno ještě nezavírat, kdyby nastala někde nějáká chyba :-)
Pak bych hodil fotky :-)
Ok, já to včera večer tukal na mobilu. Tam je vyhledávání trošku složitější. Tak pardon :-)
On to admin slouci
Ahoj jaké polepy jsi použil ? Na trhu je toho hodné v ruznyc cenách a kolik si toho asi potřeboval. Díky za odpověd.
COOOOOOOOl
Upraveno od Pawouk
Odstraněn obrázek absolutně nesouvisející s tématem.
to ked tu dam foto motora superba tak to je preslap okej
Číst umíš? Název tématu zní "Prerabka interierovych list na sivu a ciernu". Kde tam je něco o motoru???  :kol-44:   A víš ty co? Ani mi neodpovídej. Evidentně to nemá cenu...
hosi ako sazbavim zgripania tapacirov na dverach pretoze niekedy ked sa chce niekto opriet o dvere alebo posunut na sedacke a ked sachyti klucky dvery tak poriadne zazgripu alebo az praskaju neda sa to nejak odstranit dikes
  • 2 roky později...
Ahojte chcem sa spýtať dá sa  pekne a jednoducho odstrániť ten dekor z dverových lišt? Včera som demontoval všetky 4, a chystám sa ich nastriekať na novo, u každej mám ako by bublinky pod tou fóliou. Tam kde to je také ako by "zvráskavené" tak tam to ide olupat ale ďalej už nie:(. Tak či nepoznáte nejaký dobrý tip ako to pôjde rýchlo a hlavne bez veľkej námahy dole. Chcem dať všetko dole lebo sa bojím že keď nastriekam tu fóliu čo je origo. na tom, tak že sa po čase môže znovu tak zvraštit. Ďakujem za odpovede.
  • 8 měsíců později...
ako sa rozoberaju vnutorne kľučky na dverach? tak aby som ten ram mohol strieknuť a aby to potom išlo zas zložiť lebo je to tam nejako natavene keď som to pozeral
