Jinak mám na prodej Eibach 2,5cm TOP stav
Před hodinou, Aleš_BX napsal:
samo že dělají, je třeba číst i předchouzí prizpevky
Zajimava hlaska na to, ze uz jsem odpoved dostal. Nicmene dotaz byl na tloustku, ne na obrubu. Presto grafomanovi znovu dekuji.
Alesi, jses asi hodnej kluk, ale ze delaji mi napsali uz dve hodiny pred Tebou. Stejne dekuju, ze to pises podruhe, i kdyz jsem se na to zda je delaji nikdy neptal. Ptal jsem se jen na tloustku. Nevim co je delat ustepky. Mozna bude lepsi, kdyz na me nebudes v zadnem vlakne reagovat.
Pokazde mi lidi dokazali odpovedet i bez Tebe za coz jim dekuji.
Nejake minusy mi porad prijdou hodne detinske, proto Ti dam plus. Snad je na reklamacnim v SA bude jejich pocet zajimat a budes za hvezdu.
Já jsem teda na předek nic nedával. Na zadku mám 1,5 cm. Předek se mi nezdál nějak moc utopenej. Měl jsem teda v plánu původně dát tam 1cm, ale nenašel jsem destičky s obrubou. Dnes už vím, že existujou ale prdím na ně. Tak jak to mám teď jsem spokojenej. Vypadá to dobře a zároveň žádnej brutál tuning. Jen jsem si teď, jak jsem měnil kola, všiml, že na zadku mám jednu hranu pneu víc sjetou. Už nevím jestli vnitřní nebo vnější, logicky bych řekl že vnitřní. Není to nic hroznýho, navíc jsem pneu po 3 letech stejně vyhodil.
  • 6 měsíců později...
Vase skusenosti,dlhodoby negativny vplyv na loziska,ine casti napravy?Daval som 20mm,zadna naprava tym padom o 40mm sirsia,predna naprava bez rozsirovacich podloziek.Po 5tis km som dal zmerat geometriu,ktora je bez zmien,opotrebovanie pneu rovnomerne...R 18 letne aj zimne.
Upraveno od ritch
Nic v zlom,ale len tak do vetra splechnut nieco o prasatách a nerozviest to...velmi rad sa necham poucit od skusenejsieho a nemam problem tie podlozky dat prec,pokial by tym mala trpiet viacprvkova naprava.
Na ty zapadlé kola do podběhu se nedá dívat.. je to humus... Jízdní vlastnosti jsou přitom s podložkama mnohem lepší.. A to že trpí náprava? Tak se ty ložiska či lůžka/uložení vymění o něco dříve.. Než bez nich..
Marast za tebou? Ale no tak :D I při 3cm (PŘEDFACE) vzadu není nijak zvlášť rozdíl.... oproti sérii.. A auto se špiní úplně stejně jako předtím..
A když už... 25mm na před FL je méně vylezlé ven.. než na FL 20mm ;D
Upraveno od Filip Grůza
na doporučení @Filip Grůza jsem též dával podložky, vpředu 1,5cm a vzadu 2cm. Kola absolutně nevyčuhují a že by za mnou létal nějaký bordel nebo jsem měl více zašpiněn nárazník nepozoruji. I kdyby k tomu zašpinění docházelo, tak než montovat ty nevkusné zástěrky, tak auto radší co týden budu mýt. A pokud by mělo docházet k poškrábání spodků nárazníku, tak radši nalepím ochranou průhlednout folií na ty části, kde tomu tak je.
Ideální je předek 1,5cm a zadek 2,5cm při víceprvku, pak je auto přesně vyvážené, kola netrčí ven a také nepociťuji větší zašpinění
u Devill.. je vidět, že zadní kola jsou více zapuštěné než přední..
Nicméně 2,5cm podložka je už dost, proto jsem předělal zadní nápravu na Facelift, která je o 1,5cm širší a použil už jen 1cm podložku :)
Upraveno od rosta.rs
 Skor je ten zadok u mna este utopeny s 20mm,laicke oko vidi ? ...kazdopadne do sirsich by som uz nesiel @rosta.rs predok detto a vyzera to velmi dobre,ale dal by som max 12mm.Skor mi islo o to aby bola zadna naprava sirsia a to sa mi podarilo docielit o 11mm.
Upraveno od ritch
  • 3 měsíce později...
Chlapi objednal jsem dozadu na RS před FL podložky Eibach 20mm a potřeboval bych vědět obj. č. nástavce nárazníku co má na fotce Rosťa. Díky
5E0 807 837 B 9B9  nastavek podběhu vlevo
5E0 807 838 B 9B9  nastavek podběhu vpravo
Díky za rychlou odpověď i za názor.
Jasně neberu to jako náhradu zástěrky. Uvidím jak to s podložkama bude naživo vypadat a pak se rozhodnu. Díky.
Přesně tak, jako zástěrky to brát nejde, ale mě se to prostě líbí jako dizajnový doplněk
  • 4 měsíce později...
Dnes se mi podařil zapis do TP. Pokud budete někdo chtit podrobnosti jak se mi to podařilo. Tak dejte vědět SZ, podle pravidel nevím, jak by to bylo když bych dal odkaz na homologovane podložky v ČR plus ústav, který se pod to podepsal.
Klidně to sem můžeš dát, to rozhodně není nedovolená reklama. ;)
Tento vyrobce SCC je homologován v ČR
https://www.alutechnik.cz/rozsirovaci-podlozky_38/scc-podlozky-15mm-12-119-5-112-5-100-57-1-sada-2ks-detail
Dohodnul
http://www.schvalovani-kol.cz/
Za úplatu vytvoří požadovanou tech.dokumentaci na zakladě prohlašení dovozce a provedou posudek kontrolu zástavby
(stačilo nafotit namontovane podložky a poslat to na email)
Nakonec stačilo zajit na evidenci vozidel a provedou zápis
Jj 1000kč a na evidenci si řekli 50kč
V 8. 3. 2019 na 0:43, Aleš_BX napsal:
jinak tady máš odkazy: levý a pravý - ale to že je to proti nečistotám, a že to decentně plní funkci lapače nečistot - tak tomu nevěř - ani náhodou... jak jsem psal, vyhozené peníze, žádnou funkci to neplní
Nesouhlasím, po 1.5 roku provozu musím konstatovat, že jsou naopak funkční skvěle, a rozhodně se nejedná o nějaký pouze design doplněk...
Mám tedy ty originály (výbava L&K) již z fabriky, zadek se od kol skoro nešpiní.
Nebudu s tebou polemizovat o tom, jestli platí to, co ty řekneš (!), to zní jako dobrý vtip. Jestli to dávají jen k multilinku, nebo vrcholným výbavám netuším, ale hned na počátku při prodeji mě sdělili, že to vidí poprvé, tak možná v té době prodali první FL auto s multilinkem (podzim 2017), budiž, to je ale jedno.
Zadek auta se mě od zadních kol špiní velmi málo, tak jako např. u O2FL s užším rozvorem, kde kola byla více zapadlá v blatnících. Ale ano, bylo to jiné auto. Tak jsem rád, že mě na auto dali "designový nesmysl"...
Se v tom rozdávání minusů nějak vyžíváš?
Ano, přesně tak, telefonovali jsme si k tomu, tehdy jsi vůbec k tomu nezastával tak opačný názor, naopak (jinak by jsi si to nekupoval).
Mezitím jsi si někde vyčetl nějaké důvody "proč je to nesmysl" od nějakého Škoda insidera, a máš z toho nějaký splín, protože jsi jednu někde ztratil, a mě rozdáváš moudra ve formě mínusů (jak děcko ve školce)? Já to tady nestuduji tak podrobně jako ty.
Mě to nijak nesejří, jako asi tebe (žádné "vyhozené peníze") - měl jsem to na autě z fabriky, zadek se mě od zadních kol tak nešpiní jako u předchozích aut, tak jsem měl dojem, že to funguje. Tak šmytec, jsem spokojen, že mám design nesmysl, který mě nic nestál, a možná funguje.
Trochu se nad tím Petře zamysli, a to se známe takřka osobně...?
Kdyby měl někdo zájem, mám tři měsíce staré eibach podložky 1.2 cm černé na Octavii III před FL. Na zadní nápravu moc fajn a to jak opticky, tak jízdním projevem.
Upraveno od iMe1980
nie 1.2 cm?
Ahoj, mám dotaz, chtěl bych na svou octavii 3 RS TDI dát také podložky (pouze dozadu), ale max 15mm, protože už budu mít disk 8J et 45. Ale když změřím to navádění na tom náboji, tak to má 15 mm, jak se tam teda mohou dát 15mm podložky?
Děkuji za odpověď.
