stoupa1980 Vloženo 18. Únor 2014 Vloženo 18. Únor 2014 Čau všem. S autem jezdím 5km do práce a zpět a tak přemýšlím o předehřevu motoru- moje představa je že využiji místo na bloku motoru - pokud to půjde vyšroubuji mrazovku- tam bych dal topné těleso na 220v a pak už je to jednoduchý. 1 otázka kde na motoru jsou tzv. mrazovky? 2 otázka tyto mrazovky jsou našroubované a nebo naražené? Dělal jste to někdo na Fábuli? Citovat
Pepa007 Vloženo 19. Únor 2014 Vloženo 19. Únor 2014 (editace) Tyto motory nejsou z traktoru nebo Avie aby měly mrazovky. Pokud zadáš v hledání tuto problematiku tak najdeš odpověď. Třeba tady http://forum.skodahome.cz/topic/127041-elektrický-předehřev-motoru/?hl=p%C5%99edeh%C5%99ev zadej do vyhledávání předehřev Mám v Octavii I Defa Má to 600W nahřátí motoru na cca 40 stupňů asi tak 1,5 hodiny. Toto není přesně ten typ co mám já už asi 6 let v motoru TDI 66kw ale máš tady odkaz na něco podobného. http://www.dalix.cz/eshop/962-elektricky-predehrev-motoru-defa.html Editováno: 19. Únor 2014, autor: Pepa007 Citovat
stoupa1980 Vloženo 20. Únor 2014 Autor Vloženo 20. Únor 2014 A kde máš ty ten předehřev u Oktávky? Máš ho v bloku motoru? Citovat
Pepa007 Vloženo 20. Únor 2014 Vloženo 20. Únor 2014 Ne v hadicích u výměníku pod chladičem oleje V bloku není kam dát vždyť jsem ti psal že to není Avia Citovat
stoupa1980 Vloženo 23. Únor 2014 Autor Vloženo 23. Únor 2014 Dík za foto a vysvětlení, já jen hledám někoho kdo to má - buď po domácku udělaný a nebo origo. a chci znát jejich názory jestli to má význam.Napadla mě jedna věc ale nevím jestli by to fungovalo. Prostě bych vzal spirálu z Ávie (novou, nejlíp tak 600w) dal bych ju do materiálu(výrobu neřeším) rozřízl bych spodní hadici která vede z motoru do chladiče a sem bych vložil kus ze spirálou. nebylo by tam čerpadlo a tak si říkám jestli by to nepoškodilo hadici a nebo jestli by teplá voda šla i do bloku motoru Citovat
Pepa007 Vloženo 3. Březen 2014 Vloženo 3. Březen 2014 Nešla Cirkulace na studeném motoru v chladiči je uzavřena termostatem Citovat
