Ahoj lidi. Potřeboval bych poradit. Jak si můžu naťukat nové kilometr? Měl jsem auto ve škoda servisu na výměnu budíků a nevšiml jsem si při přebírání auta že tam mám špatné kilometry. Dnes jsem to dal na Vag, namačkal jsem devátý kanál a že změním kilometry a ono mi to napsalo error. Tak jsem vyčetl že mám kliknout na Login a dát kód 13861. a ono mi to napsalo: Login neplatný porucha v komunikaci.
Přikládám i obrázeky. Kde je chyba? Děkuji za rady
post-70102-0-64805700-1393147107_thumb.j
post-70102-0-72070200-1393147123_thumb.j
Jinak,Vag to umí pouze do ujetí 100km
ahoj jak tomu mám rozumět do ujetí 100km?
Po namontování nových budíků lze na nich nastavit stav jaký byl na starých. Ale to jen u nových a do ujetí 100 km na těch nových a jen jednou.
Vypadá to tak, že Ti tam nastavili špatnou hodnotu anebo ty budíky nebyly nové.
Bych se tam vrátil a chtěl bych aby mi to dali "dokupy". Stav na starých budíkách by snad měl byt v přebíracím protokolu, stav stávajících zřejmý.
aha tak ti moc děkuji za radu. a jaký kabel bych  k tomu potřeboval abych si to mohl udělat doma? když tak sem dej odkaz díky.
Hm, nevím jestli to uděláš sám doma.
Sw a Hw na to bude, stav tachometru přepsat evidentně lze (viz. stáčení kilometrů), ale předpokládám, že to tak jednoduché nebude.
"Jednoduché" = kup kabel zde, stáhni toto, klikni na to.
Opatrně bych se poptal tam kde s tím mají zkušenosti. Třeba nějaký dovozce ojetin  :D
www.google.cz
Malo by sa ti dat cez vag tacho , ja som sebe stocil cez kkl kabel a vag k comannder 1.4. Ale je pravda ze som nenabehal 100 km. Ale malo by to ist. A stacal som koly vymene budikov a pre seba.
ešteže tak  kol108
čau díky za informace. ještě se zeptám: ted se mi rozsvítila kontrolka nízký tlak oleje (je to ta žlutá olejnička) napojil jsem to na kabel a dal scenovat chyby a našlo mi to nízká hladina oleje. Tak jsem dolil olej a všechny chyby vymazal. otočím klíčkem a ono to svítí pořád. Nevíte jak to smažu?nebo co stím? díky.
EDIT:
tak jsem to zkusil i přes vag k comannder 1.4 a nic. tak už nevím přes co to můžu udělat.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
