nově možnost pro G-TEC sedmistupňové DSG
Máte někdo zkušenosti z jízdy s plně naloženým autem tzn. střešní box, 5 pasažeru a narvaný kufr. Jestli to pojede a jak?
jede to pořád stejně, možná o něco lépe.
sedmistupňový automat vozu svědčí
neptal jsem se na jízdu s automatem. Mam manual. Jde me o zkušenosti z jízdy s nalozenym autem jak jsem napsal. V dobe, kdy jsem pořizoval auto, tak se gtec s automatem nevyrabel jinak bych do něj šel.
A co by si chcel pocut? Pojde to tak akekolvek auto kt. maximalne nalozis. Jednoducho ovela pomalsie rozjazdy atd. Ale zase take hrozne nie je, pri najhorsom podradis a je to.
Ak sa jedna o dlhsiu cestu tak by som asi prifukol trocha pneu. Viac sa aj tak asi urobit neda, nie?
Upraveno od rembaz
Ahoj, ale dá, úprava řídící jednotky, pak to pojede výrazně lépe i naložené :-)
Tak do niecoho takeho by som pri G-tecu nesiel. Neverim tomu ze by to motor neposkodilo.
EDIT:
teraz som trocha googlil a nasiel som toto:
Weil ich den 1,4L TSI G-TEC gekauft habe, lasse ich nun das total brachliegende Potential durch sogenanntes "Chip-Tuning" maßvoll freisetzen!
Dies wird aber durch einen sehr erfahrenen, TÜV-zertifizierten Motorsport-Tuner ausgeführt. Er hat schon einen 2013er G-Tec modifiziert und dieser wird von einem Handlungsreisenden seit 150000 km "gequält". Alles ohne Probleme!! Der Tuner gibt seit vielen Jahren technische Unterstützung bei Rennställen, hat 1999 ein 24h-Rennen mit einem umgebauten Benziner auf Gas erfolgreich beendet und hat auch so sehr viele Auszeichnungen erhalten.
Zu meinem Glück befindet er sich ca. 300m von meinem Wohnort entfernt. smile.png
Weil die Leistung nur um 19kW angehoben wird, gelangt man gerade so an die des TSI ohne Gas. Was mich eher interessierte ist die Erhöhung des Drehmoments auf 270Nm (200 Nm Standard) für Anhängerbetrieb und den Verbrauch ca. 0,5L-1,0L zu senken. Der Sportluftfilter trägt auch noch seinen Teil dazu bei, welcher dann erstmal die nächsten Jahre nur ausgewaschen wird Anstatt immer wieder einen Neuen zu kaufen (Abfallvermeidung und Turboerfrischung).
Die Modifikationen werden im Gasbetrieb vorgenommen, vom TÜV abgenommen, in den Fahrzeugschein eingetragen und durch eine Zusatzversicherung (Garantie auf Motor und Getriebe erlischt) abgesichert. Dauer incl. Testfahrten zur Abstimmung ca. 3h. Kosten: 1200€. Amortisation in meinem Fall: 3 Jahre.
Pre tych co nevedia nemecky, nachipovany g-tec presiel aj nemeckou technickou kontrolou a nove hodnoty boli zapisane do technicaku a majitel si to nechal aj poistit. Po 150tis km stale bez problemov.
Upraveno od rembaz
Chtel jsem slyšet zkušenosti. Mám jednu zkušenost z felicií 1.3. V plném obsazení jsem měl problém nebrzdit kamiony. Prostě to nejelo.
Take zle to naozaj nie je. Síce rakvu nenosím ale inak bežne na plno obsadené auto ale určite kamióny nebrzdim.
Dám vědět jak se jelo až se vrátím z cesty.
Tak me ten motor stále více překvapuje. V plném zatížení si to na ujetých 900km řeklo jen o 3,7 kg/100 při stálé rychlosti 120km/h. Skoda že jsem při tak dlouhé jízdě nenechal motor oddychnout, protože při krátkém couvání do kopce se připekla lamela spojky.   smrad na blití, ale bez kouře. Nejsou lamely pro gtec stejné jako pro 1.2 tsi? To by vysvětlovalo ten smrad, protože gtec má při plnem zatížení přes 2 tuny a to se s 1.2 tsi nedá srovnávat.
Upraveno od kohák
Ak som to spravne pochopil tak nebol problem v plnej zatazi? Ja jazdim aj plne zatazeny trocha rychlejsie takze 4,2kg je to skoro vzdy. Dialnica pod 130km/h tak potom je to priblizne ako tvoja spotreba.
Na to cuvanie si budem musiet tiez davat pozor, diki za tip!
přesně tak, žádný problém při zátěži, když bylo potřeba tak to i zrychlí. S tou spojkou to chce při té plné zátěži opatrně, ale to uz bych se opakoval.   jízda za 4,2kg by mohla odpovídat tak 140 km/h. Nechtělo se mi jet na benzín, proto tech 120 km/h. V chorvatku je to bída s plničkama.
Raz za rok mi benzin nevadi a obcas treba aj vyjazdit ten kt. ma clovek v nadrzi. U mna je hlavne sa cim skor dostat do ciela, kedze mam 2 male deti a cestovanie s nimi nie je vzdy zabavne:)
jo, to chápu s malýma dětma, taky jsem si to užil. Raději budeu končit, protože už jsem mimo téma.
Ta spojka je fakt choulostivá, i s prázdným autem je do prudkého kopce problém se rozjet bez smradu - pod 1500 ot. to motor nepobírá a dusí se a nad tím už kola hrabou a spojka se peče. Naštěstí to mám každý rok jen 2x, když vezu kluka na tábor :-). Jinak zatím 43tis. převážně v dálničním režimu (120-140) ve dvou bez nákladu s průměrem do 4kg, spokojenost.
Asi se to snese, když se spojka občas takhle provětrá. Musím si na to dát větší pozor. Těší mě informace, že 43 tis km bez problémů. Známý mě povyprávěl, že taxikáři na to nadávají, prý po 20 tis. pořád něco.... Co, to už neřekl. U mne po 28 tis nic, žádný problém, tak to nesmím zakřiknout.
U mě s G-TECem veliká spokojenost. Mám najeto přes 45.000km a zatím jsem nezaznamenal žádné nedostatky - krom 3x výměny oleje, nic!
I proto jsem si už pořídil zcela nového dalšího G-TECa - "starýho" prodávám... ;-)
to proč prodej při nájezdu 45 tis. Duvod. Snad jedine s automatem. Nebo MR 2017?
Nový je nový ;-)       Nene, automat nechci a facelift zvažuji též...
Tak moj g-tec ma najazdené okolo 60tis km a bez jedinej vady. Tak to snáď k tým 200tis km spolu vydržíme.
O pár týždňov sa sťahujem na rok pracovne do DE tak som zvedavý ten iný druh plynu.
Proč jiný druh plynu, neco jako bio metan, dodnes nevím kolik procent metanu má být v plynu garantováno.
Upraveno od kohák
Zemňák neboli "natural gas" má mít podle nějaký ČSN/EN minimálně 70% metanu přičemž obvyklej podíl tohohle nejlehčího uhlovodíku je přes 80%. Zbytek jsou další plynný uhlovodíky - etan, propan a butan. Přesný složení záleží na ložisku, ze kterýho plyn je - další složky jsou i dusík, CO2, sirovodík, někdy i další plyny, který by se ale měly před distribucí odstraňovat (zhoršujou výhřevnost).
vor 8 Stunden schrieb kohák:
Proč jiný druh plynu, neco jako bio metan, dodnes nevím kolik procent metenu má být v plynu garantováno.
Tak momentálne tak ako v CR tankujem H-gas, v Nemecku je vačšinou L-gas.
Rozdiel je v podiele metanu a aj v cene. (1e x 0,8e)
tankoval jsem v rakousku a kvalita plynu 100%. Uvidím až zajedu do německa na L-gas jestli se kvalita plynu na maxidotu změní.
Upraveno od kohák
