Zdarek.
Ako hladam tak hladam ,ale akosi nic take som tu nenasiel.Robil to uz niekto?
Ehm mam na mysli urobit led osvetlenie aj nad spolujazdcov aby to fungovalo ako predna lampicka,kedze sa original lampa medzi strechu (plech) a tapac nezmesti.
Dostal som taky napad urobit toto osvetlenie aj do zadu,len pri prejdeni asi vsetkych tem ohladom osvetlenia interieru som akosi nenasiel nic take co by mi pomohlo.Ako by som to mal urobit aby to fungovalo?
A hlavne aby sa to nebilo s prednou lampou kedze to chcem napojit priamo na nu.
Dik moc za pomoc
p.s. toto som nasiel ,nepomohlo
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=78910
Upraveno od suppressu
sežeň si tohle, jsou to originám světýlka, které se dozadu k madlu dávaly, (dávaly se i do golfu a passatu) na vrakáčích je jich spousta a mně stály cca 3euro. zapoj to normálně na přední světlo. Má to tři polohy: vypnuto, zapnuto a zapnuto jen při otevřených dveřích. nemusíš ani sundávat střechovici, jde to pěkne vyříunou ostrým nožem a je to velmi jednoduché. nemusíš nic vymýšlet, je to origo a vypadá to tam velmi pěkně. a klidně si dovnitř můžeš dát ledku
Aj nad tym som rozmyslal,ale asi chcem byt original.Len cisto ledky do tapacu.A tam kde ma byt madlo tam kdesi ten vypinac.Len aky?Ked tak nad tym rozmyslam ,tak by mohol fungovat aj nejaky prepinac zo stareho magica,(ten na prehadzovanie radio ,cd,tape)alebo?Len ako to potom zapojit?
:palec2: Super inspirace. :palec2:
Jen bych mel maly technicky dotaz: jak nejjednoduseji natahnout kabelaz od stropni lampicky, aby se nemuselo moc rozebirat? :help:
Hm.To ma napadlo ,ze to bude svietit ,len ked otvorim dvere ,ale ja to chcem pouzit aj ako citacie s ovladanim vzadu a bez toho aby sa to rozsvietilo ked zapne svetlo vodic.No a ako tak nad tym spekulujem,tak to urobim trosku inac.Vzadu nad hlavami (v tom plaste za stresnym tapacom) dam ledky na dvere a tie citacie urobim len na vypinac.To by mohlo fungovat.A kedze par ludi mi tu slo inspiraciou ,tak myslim ,ze pri zapajani tych lediek mi jeden stresny tapac nebude robit problem.Len dufam ze to bude fungovat ako ma. ;) Ved potom sa aj ja pochvalim.
a este jedna blba otazka
....inac mozem pouzit led ziarovku ktora patri do parkovaciek patica t10 aj do vnutorneho svetla Comfort?
nic nemusíš rozebírat, jen sundej ten kedr kolem dveří vpředu i vzadu a tím ti vznikdne mezi kastlí a střechovicí místo a tam tudma to k lampičce protáhneš nějaký drátem, nebo něčím podobným a vhodným
Upraveno od Mr. Zajda
:palec2: Dik moc za radu. :palec2:
Mohl by jsi mi sem hodiť Škoda číslo světílka a konektoru? :help:
číslo světýlka je 3B0 947 291, číslo konektoru by mnělo být 3B0 972 703
Číslo konektoru není kompletní, ale ETKA mi ukazuje 3B0 972 703.
Je to ono?
je to ono, nějak se mi to poslední číslo smazalo :kuk: .... dík za upozornění, už jsem to opravil
Mohu potvrdit. Cisla souhlasi.
Pro info (hlavne pro Prazaky): obe lampicky + origo kabelaz i s konektory z VW (staci drobna uprava a instalace je za chvilicku hotova) + druha lampicka osvetleni kufru i s konektorem - 100Kc. na vrakovisti v Praze Modranech. Vyborne zasobovany pro FI, FII, O+Sup, VW Pasat, Bora, Golf.
Letec M:
Prosimte kde v tech modranech to vrakoviste je?
Diky
Ano. Ta adresa souhlasi.
Kdyz prejedes sranky, tak vjedes do vrat a das se vpravo.(ono to snad ani nikam jinam nejde)
Tak po 50-ti az 100 metrech je to skoro proti tobe.
Velmi dobre oznacene. neda se to minout.
Hodne uspechu pri "lovu" dilu. :palec2:
Ahoj chci se zeptat jestly je prodávaj i v černé barvě? Díky za odpověď.
Jaká je velikost sulfitky v těhle světýlkách? 36mm nebo 39 mm? Děkuji...
Podle ETKY to vypadá, že dodávaly pouze perletově šedou
Melo by to byt 36mm.
  • 4 měsíce později...
Lidicky mam tyhle dve lmpicky (bez kabelaze) a rad bych je dal do auta.
Je tu nejaka dobra duse (nejlepe Praha) ktera by je namontovala a sprovoznila?
Urcite se nejak dohodneme
Diky predem :)
ReWegar
Cartmanko ktore???
co ktore? hned v prvom prispevku mas fotky.
jen dotaz k montáži. Přichycují se ty světýlka ke karoserii, nebo drží za tapec?
