Říjen 2, 201015 r Ahoj, měl bych jeden technický dotaz - pokud bych si dal doprostřed nad zadní sedadla čtečí lampičku (stejnou jako mám ve předu - respektive tu obyčejnou s jednou žárovkou) udrží mi ji jen tapec? Protože ve předu je uchycena do karoserie... Díky za odpověď.
Březen 7, 201411 r ahoj,hledal jsem diskusi pro F1 ale nenašel našel jsem něco tady - u octávii jen info jak to udělat...http://forum.skodahome.cz/topic/74211-čtecí-lampičky-vzadu/?p=1542952 tady je diskuse o světýlkách pro F2 http://forum.skodahome.cz/topic/108672-zadní-stropní-světlo/ uvažoval jsem o LED ale nakonec jsem si to udělal originální, takže jsem našel na vrakovišti to správné auto, a napodobil jsem si tosám jsem si to dodělával před pár týdny, manželka cestu cca 3h pouze jen chválila, a malošek řádil "v klidu"1)zajdeš na vrakoviště, obě lampičky jsem sehnal za 200Kč, NEZAPOMEŇ vzít i ty kovové rámečky v tapecu, vyrvi je, pak je vyrovnáš..světýlko uštípni včetně konektoru a kousku kabeláže... 2)práce mi trvala cca 2,5hodiny, chce to klid a věřit si (hlavně v boji s plasty) natahují se z konektoru přední lampičky tři vodiče k zadní pravé a od ní k zadní levé. mám rozepsat návod? ... tak jo... musím ale udělat fotky Upraveno Březen 7, 201411 r od starman
Duben 1, 201411 r Doplním jen několik mých postřehů. Díru na zadní světlo vyřízněte asi 30mm od horní hrany dveřního těsnění. Předpřipravenou kabeláž jsem protáhl od předního světla k zadním pomocí silného drátu bez demontáže čehokoliv jiného. Světýlka mě stály 150 Kč na vrakovišti i se svorkovnicemi s kouskem kabeláže (lépe když je každý drát jinak dlouhý). Dále jsem kupoval dva nové rámečky, cena do stovky za oba dva. Pár metrů autokabelu FLRY a Tesa pásky, kousek smršťovačky. Celkem asi do třech stovek. Výsledek za to určitě stojí.
Duben 9, 201411 r Připojuji obrázky po montáži vzdálenost otvoru pro světélko od bilého těsnění (které je v původní poloze) je cca 2,8-3,0 cm
Duben 9, 201411 r protáhnutí mezi předním světlem a pravým světlem vyžaduje sundat držák na ruce nad dveřmi spolujezdce a povolit bilý plast mezi dveřmi spolujezdce a dveřmi za spolujezdcem, vzadu je taky nutné sundat držák na ruce protáhnutí mezi pravým a levým světlem jsem provedl pomocí plastové lišty - pouze pomocí té tenší části(krycí) kabel jsem přilepil páskou a ryhle protáhl na druhou stranu...
Květen 9, 201411 r Zdravím Taky uvažuji o tom osvětlení do combíka. Mám ale dilema, jestli umístit ty lampičky blíž k B sloupku nebo k C sloupku.Jaké máte zkušenosti? Díky
Květen 9, 201411 r Co jsem viděl na autech co to mají z výroby, je to asi uprostřed mezery mezi "b" sloupkem a prolisem na zadní stropní madlo. Samozřejmně jsem to neměřil.
Květen 12, 201411 r ahoj, budete li chtít, mám foto z originálního osazení ve fábě, jak psal Thorin, je to od výroby osazeno mezi stropní madlo zadního cestujícího, a B sloupek, řešil jsem stejné dilema, kam je dát, když už o tom mohu rozhodovat já, metodou pokusu a omylu jsem zvolil místo mezi C sloupek a madlo cestujícího vzadu,. (pozn. mám tam madla, mám ambition) protože jsem zvážil jak to svítí, a to že to trochu oslňuje cestující, u C sloupku hlavy lidí skoro vůbec nestíní, je to testováno na delších trasách, (již asi 6x) a manželka si to pochvaluje, vzhledem k tomu že jsou světla dvě, tak to krásně svítí z obou stran mimochodem, zlatá naše starší fabie, u Fabií II je taková cipovina, a to taková, že stropní světlo nejde vypnout, svítí pořád, jo pravda zhasne, ale prostě nějde nastavit na ZHASNUTO (VYPNUTO) u stropního světla je sice vypínač, ale ten funguje pouze pokud jsou zavřené dveře,a tuším že ještě musí běžet motor.. JDE! jen se musí přerušit kombinačkami jeden kabel !
Květen 12, 201411 r Jestli můžu doporučit, tak při dodělávce umístěte lampičky blíže k C sloupku, tedy s pohledu cestujícího za madlo. V originální pozici to dost oslňuje řidiče.
Květen 18, 201411 r ja mam tieto lampičky z vyroby takže pohodička ale už nefunguju .. problem so spinačmi. Takže sa tešim sa opravu zamkov
