Zdravím, dodělával jsem dešťák a tohle jediné mi moc nefunguje.
Když v Maxidotu zapnu zavírání při dešti, vypnu zapalování, zamknu auto s otevřenejma oknama a nechám ho aspoň 2 minuty v klidu, pak tahle funkce funguje jak má - poleju senzor vodou a okna se zavřou (a ani nemusí být páčka stěračů v automatické poloze, stačí poloha 0). Jenže když poté znovu zapnu zapalování, funkce je vypnutá a nefunguje. To samé se stane pokud zapnu zavírání při dešti, zapalování vypnu a hned zapnu - nastavení se opět změní na vypnuto.
Je tohle normální chování nebo by to mělo zůstat pořád zapnuté? Případně jak docílit toho aby to zapnuté zůstávalo? K diagnostice se dostanu někdy v týdnu, abych přečetl paměť závad..
Díky za rady
EDIT: Tak jsem našel jednu chybu v ŘJ centrální elektriky:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 -- Open or Short to Ground
Upraveno od Sharky487
Zdar, mám dojem že je to jen otázka kódování. Co si vzpomínám tak tam někde byla možnost nastavit tuto funkci buď že se musí pokaždé aktivovat(to co máš teď) a nebo že si nastavení pamatuje. Ale kde to je ti z hlavy nepovím.
Aha, díky. A nevíš alespoň v jaké jednotce to mám hledat? V komfortce?
Jaj...to si fakt nepamatuju...buď komfort nebo centrálni elektrika.
Vyřešeno, díky moc za radu.. našel jsem to v jednotce komfortní elektriky a zavírání při dešti se teď udrží zapnuté i po vypnutí zapalování
hojte dnes sem to zkousel a taky me to nezavira okna,musi byt packa v poloze auto nebo ne?
já ji mam sice v poloze auto pořád, ale zavírání při dešti mi fungovalo i když jsem jí měl v poloze nula, takže asi nemusí..
Nie som si teraz na 100% istý, ale niekde som čítal že prepínač svetiel má byť v polohe AUTO aby zostal dažďový / svetelný senzor pod napätím aj keď je vypnuté zapaľovanie a auto uzamknuté. To isté platí pre comming a leaving home.
zelo7: není to tak. Dešťovej senzor mohou mít i auta bez přepínače světel s polohou AUTO a lze u nich aktivovat funkci zavírání oken při dešti (což mám osobně vyzkoušené). Pro tuto funkci ani není nutné mít auto zamknuté, stačí zavřené dveře. Senzor je "pod napětím" pořád, což plyne už z jeho schéma zapojení (je připojen na svorku 30) a funguje tak, že po nějaké době (snad 24h) zavře všechna okna a vypne se, aby nevybijel baterii. A pro Coming/Leaving Home to taky úplně neplatí, dá se to nakódovat tak, že se bude v noci rozsvěcovat Leaving i při spínači světel v poloze 0 (nicméně u standartního kódování se rozsvěcí jen v polohách AUTO nebo zapnutých světel).
Aha, zas som o niečo múdrejší :-) Nebol som si preto istý, lebo ja mám prepínač takmer permanentne na AUTO, tak to nemám odskúšané. Vypínam len keď idem do garáže a nechcem aby sa mi zbytočne rozsvecovali xenóny.
  • 3 měsíce později...
Mám dešťový senzor a v Maxidotu nikde nevidím, zavírání při dešti. Dá se to nějak nakódovat ? rok. 2007. Díky.
jj, dá se to dokódovat pokut podporuje komfortka tuto funkci
  • 6 let později...
jake cislo konfortky podporuje tutu funkci rok 2006
