Madlo otevirani vika kufru + couvací kamera - kompatibilita s jinymi modely ?
Jo, tak kde jsem ji kupoval, měli i Wi-Fi verzi. Kdo ví ale, jak funguje, resp. s jakým zpožděním se zapíná wifi nebo jestli běží pořád nebo se zapíná až se zařazením zpátečky. Kabel je pracnější, ale je to sázka na jistotu.
Treba vyskusat ak to bude onicom, vyuzit spotrebitelsky zakon, vratenie tovaru do 14 dni ;)
Ja to budem mat s amundsenom + kamera pojde origo len potrebujem zistit ktora tam bude pasovat.:-)
už to máš namontované s tím amundsenem+ ?.Jestli ano dej nějake info,mně se nepodařilo nikde zjistit jak to připojit a jestli to bude vůbec na tomto radiu fungovat.Dík za info :kol-140:
Podla infa by to malo ist no momentálne na to nemám čas . Ale ak to bude hodim sem hneď info.:-)
  • 4 měsíce později...
Kamera dorazila, zbývá počkat na teplo......
zdravím, můžeš mi poslat přímo odkaz na aliexpress, kterou jsi nakonec koupil? děkuji
Miklisku nevedel by si mi ju objednat?
  • 2 roky později...
V 17. 3. 2014 na 8:43, karlitos napsal:
rad bych si nechal dat do rapida couvaci kameru. Nasel sem model, ktery je udelany jako madlo 5. dveri (otevirani kufru). Jedna se prodava napriklad tady.  Madlo s kamerou by melo pasovat presne na misto puvodniho madla a vyrobce udava kompatibilitu s Oktavii, Fabii a Superbem. Zastavba je na dva sroubky do takoveho prolisu.
Muze mi nekdo poradit s jakymi jinymi modely Skoda je to otevirani kufru kompatibilni ? Tady je fotka jak to nekdo daval do superbu vedle originalniho madla P1040296_res.jpg
Zdravim chlapy. Nevite kde koupit tu zadni zeleznou mysku? Origos co tam je je melka a nejde dotahnout to otvirani s tou kamerou. Pry se da koupit samotna myska ale hlubsi. Nebo jak jste to resily? Diky
Já mám v rapidu liftbek. Místo mysky si udělěj 2x účko (nejlíp z nerez plechu ) podlož bužírkou, abys neodřel barvu ,Tak to mám já. Připrav se na porod s protažením videokabelu skrz 5-té dveře. Kameru i MMC mám z Číny a funguje.
5J0 827 229 - hlbku som nemeral
Ahoj, dá se někde sehnat origo kamera, či nějakou co doporučujete, která funguje bez problémů? Mám MR2018 s Amundsenem , čidla mám sice vzadu i ve předu, ale pro přítelkyni, by byla fajn i kamera. Díky!
Na Alliexpresu se da objednat za rozumnej peniz. Mam uz ji cca 3/4 roku a bez problemu. Akorat si musis sehnat,koupit mysku zamku na feldu. Ta puvodni je melka. Na feldu pasuje presne.
  • 3 roky později...
Trochu oživení tématu o kameře.
K novému rádiu bylo nutné pořídit i novou kameru, protože ta stará s obyčejným rozlišením 480P poskytovala na AHD displeji obraz jak z dob počátku vysílání TV.
Odkaz na camera GreenYi 720P GFA 8012
Naštěstí je zapojení stejné, takže stačilo vyměnit konektor napájení z původního jacka 3,5mm na dvoupinový AMP  Mate-n-Lock. Video kabel je stejný s konektorem Cinch.
IMG_20211211_133754.thumb.jpg.24edb2815859dca73168f817722fc7df.jpgIMG_20211211_133800.thumb.jpg.0b8201e5605b3f4a150b3224db5d5352.jpgIMG_20211211_133831.thumb.jpg.f896748f2147d5284cf83db2bbd5233b.jpgIMG_20211211_133846.thumb.jpg.5be0d16c5d417372090e6831988ed1c7.jpg
Na jaře budu muset opravit trochu poškozená místa na laku.
Spojení video kabelu.
Mezi video kabelem a kamerou je ještě napájecí výhybka, kamera má totiž výstup kabelem s čtyřpinovým videokonektorem.
Napájecí konektor. Napájení mám dotažené dvoulinkou až k rádiu, kde je kostra a připojení na výstup z rádia, označený BRAKE, kde se při zařazení zpátečky objevuje +12V.
Uchycení kamery zevnitř.
Pro fixaci madla ve dveřích jsem vyrobil o něco lepší držák, dvě L-ka ze zdroje "codůmdal" začala reznout (to jsou ty stopy rzi na fotce).
IMG_20211219_153326.thumb.jpg.97d0a6a981dabd16f1812f9ab9564554.jpgIMG_20211219_160930.thumb.jpg.42acd274a9813fc895f213e1f9edfdab.jpgIMG_20211219_160944.thumb.jpg.d282709d748f552904ca0547364b7d04.jpg
Kamera zvenku.
IMG_20211211_152557.thumb.jpg.c3212f34d1147cead810a0ccd52d65cc.jpgIMG_20211211_152626.thumb.jpg.194e945e31c6461a667a4bd5d9b50e15.jpgIMG_20211211_152649.thumb.jpg.80a8387850eaa4b3598c01426237fb43.jpgIMG_20211211_152712.thumb.jpg.c182569b183f7a4762c3201d022b15a6.jpg
Obraz AHD 720P se přepne u této kamery přestřižením bílého vodiče. Zelený vodič ruší naváděcí pravítko, to se zapne v rádiu, kde je volba tří nastavení nebo jde vypnout.
Obraz ve dne.
IMG_20211211_145515_edit_25486360959652.thumb.jpg.5f1e2304bb4494fef98d82b5fb3b26cf.jpg
A v noci. Tohle je fakt síla, protože obraz je i za tmy krásně jasný a ostrý. Už jen kvůli tomu se vyplatilo kameru pořídit.
IMG_20211211_171129_edit_25444149356013.thumb.jpg.f55aa40fa1c33b59c018d63d9ef88e35.jpg
Upraveno od miklisek
