Pri rozjezdu do zatacky huci jakoby pneu. Ale po vymene zimni-letni, nove pneu to dela stale... Pri jizde na kruhaku to dela take...Proste zataceni pri malych rychlostech... Ve vyssich rychlostech je vse tiche a nikde neni nic znatelne od dreni..
Kamaradovi to delalo neco podobneho a menili mu olej v prevodovce. Motor je to stejny... 2.0TDi
Diky za napady, rady..
Co loziska na kolech? Ty jsou zkontrolvoany a jsou OK?
Tak zbezne. Je ale divne,ze to dela pouze kdyz je zarazena rychlost. Kdyz zmacku spojku tak je to tichy.
A dela ti to i nez se rozjedes? Proste huceni, rachtani nebo tak kdyz nastartujes a kdyz seslapnes spojku tak to znatelne utichne nebo prestane?
Ne ne,dela to pouze pri rychlostech na 1, napr. pri rozjezdu- kdyz jedu rovne nic nehuci, kdyz zatocim lehce tak taky ne. Pokud ale zatocim napr. na T krizovce, tak to huci. Resp. huci, je to spise takovy zvuk jako kdyby fakt pneumatika nekde drhnula,ale opravdu nikde nedrhne...
Pokud ale kdyz to huci vymacku spojku,tak to ztichne,zmacku a zase. Nejde to ale od spojky.... Fakt nevim
Nikdo neví?
Me to vsechno vede k prevodovce.
tak jelikoz to je 6kvalt, dela to prevodovka.
Aha..Je mozne, ze kamaradovi vymenili olej a ztichlo to?
Jen se to oddalilo s nejvetsi pravdepodobnosti.
A co se s tim muze stat?
Mám stejný problém. Vyřešil ho někdo? Auto má najeto cca 55 tis.
 Mam audi a3 rok 06 motor bmn 125kw taky mi to nejak mlatilo na kruhaci kdyz jsem jel rychleji nebo kdyz jsem rychle projel levotocivou zatačku. Měl jsem tam špatne silenbloky na motoru byl volnej a na prevodovce urvanej nesel videt. Tak snad vam to pomuže.
Martin89: dekuji za odpoved. Mne to dela jen pri male rychlost a temer plnem rejdu.
Je to takové houhouhouhou? homokinetický kloub... předpokládej vnější... Jak to zjistit? Zvednout levé kolo, poprosit někoho, aby ti chytil poloosu, nech zařazenou rychlost a pak kolem cukni doprava do leva, pokud jde na tvrdo, tj. s cuknutím automaticky jde i poloosa, je to ok, pokud je tam vůle, tak je to blbé, ale jezdit se s tím dá, oprava tak 2500-3000 za materiál a tak 1-2h práce.
