Ahojte
Mam motor BWA, 2006, 197 tis KM
Moj problém je že moje auto po 8 -10 štarte ide na 3 valce a klepe sa cele auto, po vymazani chyb cez VCDS sa chyby opä objavia, a nasledne na druhy den ide auto bez problemov asi cca 2 dni a potom zas deň v kelu a auto ide na 3 valce
Menil som vstreky, hlavičky zapalovacich cievok, prezrel EBOX ,menil poistky a relé, menené palivove čerpadlo v nadrzi a palivovy filtr
Moje chyby cez VAG
008518 - napajeni skupiny vstrikovace A: preruseni
               P2146 - 002 - dolni hranice prekrocena
008521 - napajeni skupiny vstrikovace B: preruseni
               P2149 - 002 - dolni hranice prekrocena
001672 - zatezovaci obvod napajeciho rele ridici jednotky motoru (J271): preruseni
               P0688 - 002 - dolni hranice prekrocena
005425 - serizeni vack./klik. hridele - preruseni obvodu
               P1531 - 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
000579 - magneticky ventil (A) plniciho tlaku (N75): nefunkcni
               P0243 - 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
000051 - Obtokový ventil turbodmychadla: elektrická závada
               P0033 - 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Chyba v kabelazi co ide na cievky? chyba v ECU? chyba v kabelazi vo strekoch? chyba v senzore klik/vackoveho hriadela?
N75 som vymenil
Som uplne v keli z auta už ze raz ide a raz nie a uz moj servisák je z toho tiež uplne v keli :))))
mal niekto z vás tieto chyby poprípade mi vie poradiť?
Ahojte
Tak problém pravdepodobne vyriešený zga28B7.gif po 2 mesiacoch
Menená komplet motorová kabeláž až po vstreky a zapalovacie cievky
Menené 2 vstreky a 2 prečistene ultrazvukom + výmena gumičiek a tesniacich krúžkov na vstrekoch + menené čidlo teploty
Náklady nad 500 eur
Problém doriešený výmenou E-boxu
  • 4 roky později...
V 9. 7. 2014 na 19:53, revolic napsal:
čo myslíš e-boxom ?
E-box je pojistkova skrinka i s nejakyma relatkama v motorovem prostoru.
  • 3 měsíce později...
Jo, bolístka OII, to jde asi na vrub umístění pod tím "designovým" blatníkem a kapotou ...
Zateče a kysne ...
16126_oIvjIe6FUjzbNueEmSWxzjtvUOSQuln9jw16126_OBGl7quVk6W2fz1okuI7ECV6AzayYDW4ri1720_ebox_1.jpg
