Alebo ked budem robit diagnostiku tak mozem mat auto natocene? ... a co si myslis ze co su to za kable kedze ho odpojim tak funguje diagnostika ale nie cela stale mi nefunguju diagnostika svetiel - nefunguju xenony, diagnostika park. Assist - nejdu senzory... a neviem preco to nejde
Ahoj kluci,
Mam problem nemohu se pripojit k autu Skoda Superb 2.5 tdi 114kw 2002. Pripojim se jen z kkl kabelem, ale z hexcan a origo diagnostikou od skodovky ne. Nevite kde by mohl byt problem ?
Diky moc za rady
  • 6 měsíců později...
ako si to vyriesil nakonec??? mam ten isty problem, dakujem za odpoved
podla toho co mas namysli ... celu Vaginu som rozbehol odpojenim kabla, xenony som spojazdnil upravou svorkovnice v a sloupku
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
  • 4 měsíce později...
Nebudu zakládat nové téma.
Hodím to sem.
Nevíte nekdo o nějakém programu ve kterém by se dal pustit VAG tacho? Šlapal na 32bit XP a ted mam 64bit W10.
Přes IT moc nejsem tak jestli by byl někdo ochoten mi to polopatě vysvětlit :)
Zdravím Vás pánové, dámy. Mám veliký problém a nevím si už vůbec rady. Abych se dostal k meritu věci je nutné popsat Vám, jak nějak se to vše semlelo. Je to asi 14 dní co se mi z ničeho nic vybila v autě skoro do mrtva baterie. Pravda, má už svůj věk. První co jsem kontroloval, byla světla. Vše bylo vypnuto. Tak jsem baterii nabil a dále se tomu nevěnoval ( dodnes funguje). Následující den jsem si ale v noci všimnul, že mi nesvítí osvětlení kufru, incomming, zrcátek ve stínítkách, ani nad hlavou u střešního okna. Svítí už pouze osvětlení nad zadníma sedačkama. Další den přestalo fungovat elektrické ovládání sedačky řidiče ( spolujezdec fungoval ). Pojistky jsem kontroloval, oddělal sedačku ( nerozpojoval ) a hledal vyhnilé dráty u komfortky. Vše vypadá jako nové, byť pravda, voda tam byla ( kolem drátů, u jednotky která je v plastovém kufříku bylo sucho). Vyfoukal jsem, vysušil jsem, smontoval jsem. Sedačka začala fungovat, no ale rozsvítila se kontrolka airbagu na budících a chyba airbagu na maxi dotu. Vag mi komunikuje pouze s rádiem a volantem, a to jen pokud je klíček v poloze 0, při zapnutém zapalování nenačte nic. Včera mi přestal maxi dot ukazovat informace rádia, a na volantu přestala fungovat pravá ovladací část ( přepínání a zesilování ), levá funguje ( tempomat ). Dneska mi diagnostika kabelu začala hlásit K1 zkrat na kostru, K2 zkrat na kostru, Can sporné. Zkoušel jsem soft i kabel na jiném autě a bezproblému. Takže nyní mi to nesvítí, nepřepíná, hlásí závadu airbagu a vagem se nepřipojím. Vůbec nevím, co mám dělat, co hledat, jak měřit, co měřit, kde hledat. Předpokládám že problém bude voda, nějaký drát. Cca 2 roky zpátky jsem se ještě KKL kabelem připojoval normálě. Nyní mám HexCam a vcds 1212 ale je to na nic. KKL už nemám. Je to superb Elegance 2005,2,8 v6 automat
Upraveno od uwall
Nepřesnost
Zdravim Panove, lehce mimo tema. Jde kabel HEX-CAN pro VW pouzit s jinymi programy, treba pro fordy FCOM Diagnostiku? Nebo se kabel poskodi?
