Můžete mi prosím poradit, jak mohu změnit interval pro výměnu oleje z 30 tisíc km nebo dva roky na 15 tisíc km nebo 1 rok.
Jak mohu počítadlo po výměně oleje vynulovat počítadlo (auto jsem nedávno koupil a olej jsem vyměnil dříve, než mě to radily kontrolky)?
Díky, Martin
Na maxidotu v menu dát vynulovat servis....
A jak jde nastavit jiný servisní interval?
Long life přes diagnostiku a 15000/rok fix přes maxidot. Dáš vynulovat servisní interval a automaticky se přehodí na 15000/rok.
  • 7 měsíců později...
Nemohl by nekdo napsat jak nastavit pres diagnostiku ten LL, ja jsem prave pouzil to pres Maxidot a hodilo mi to tam 15000km...a to nechci ;)))
Spustis VAG a je tam service interval v menu.
Potom si uz len vyberies co chces nastavit.
Ci pripomenutie servisu, pripomenutie vymeny oleja alebo oboje alebo nic.
Service interval mi nefunguje, protoze mi to napise ze komunikuje pres UDS a mam to nastavit pres standardni kodovani, proto se ptam, ten standardni reset pres VAG jsem zkousel hned poprve.
Pořid si UDS , nebo si skoč do škodovky.
len,aby nehľadal toto post-62595-0-94974400-1419771925_thumb.j
sorry za OT,nedalo mi to :D
I to se může stát...
Dekuji za super rady, mam VAG-COM Standard a myslel jsem ze to UDS podporuje, evidentne ne, kabel by to ale podporovat mel.
HEX-CAN  podporuje
Ano podporuje a uz jsem si potvrdil me domenky. UDS jednotky nelze resetovat pres Reset servisnich intervalu v hlavnim okne VCDS, ale musi se pres 17 Pristrojova deska - Prizpusobeni - reset WIV intervalu.
  • 8 měsíců později...
Nechci zakládat nové vlákno a tak to napíšu sem.
Vyměnili mi v servise olej a vymazali servis. Jenže když sednu do auta tak na mě vždy vyskočí servis za 14500km nebo za 340dní.
Ja nechci aby mě to otravovalo pokaždé. Ať se to objeví třeba až 1000km před daným servisem.
Jak to upravím. Mám originál vag zkoušel jsem si dát reset servisních intervalů ale nechce to udělat a píše ať to udělám ručně v ŘJ 17.
Jakmile najedu do řj 17 (přístrojovádeska) tak tam toho je ale více:
- počet km od posledního servisu
-počet dní od posledního servisu
- max počet km při výměně oleje
