Publikováno Květen 6, 201411 r Zajímalo by mě jestli je možné dodělat u Rapida chybějící dojezdy stahování oken. Mám na mysli jestli by nešlo použít například z Fabie 2, včetně spínačů, řj a dalších komponent. Nezajímal se tu o to již někdo kdo je kutil?
Květen 10, 201411 r Pokud by jsi vymenil motorky i s jednotkami za ty z FII, tak ano fungovat to bude. Bohuzel uchyceni je jine, nevim jak to napasujes
Květen 11, 201411 r ... a nedalo by sa to vyriesit napriklad nejakym neorigo autoalarmom alebo neorigo modulmi na dotahovanie okien ? napr. toto Upraveno Květen 11, 201411 r od LUKY-007
Květen 11, 201411 r Taky nad tím uvažuji, tento modul, automatického zavírání jsem měl už kdysi na Thálii a byl v pohodě, bez problému, myslím že do rapida by šel taky namontovat a to tak, že spínač okna u řidiče má dvě polohy, první je dotekové stahování a druhá poloha je ta automatika směrem dolů, tak prostě odopjit ten drát druhé polhy, takže okýnko řidiče by bylo bez té originální poloautomatiky, že by šlo stahovat jen držením spínače, a pak by už neměl být problém namontuvat ten modul automatického zavírání a otvírání předních okýnek, viz příspěvek výše. Tohle je podle mě nutné aby se originální poloautomatika nehádala s modulem. Chystám se na to někdy v listopadu, hned jak mi skončí záruka-2 letá
Květen 19, 201411 r Pokud to budeš realizovat dej na fóru vědět. Také jsem o tom uvažoval ale v jednom servise zabývajících se touto problematikou mi řekli, že je to velký zasah do elektriky a stejně to nefunguje jako originál s komfortkou a že na Rapidu elektriku už nikdy. V druhém servisu v tom technik neviděl problém ale ještě to prý na Rapidu nedělal tak jsem to radši vzdal.
