dc34 Vloženo 15. Květen 2014 Vloženo 15. Květen 2014 Zdravím! :-) Asi dva roky mám průběžně drobný problém s padáním ručičky teploty chladící kapaliny. Poslední dobou už je to ale hodně často, ručička mi padá během jízdy několikrát a nebo neukazuje vůbec, takže jsem se rozhodl zkusit vyměnit čidlo chladící kapaliny. V nabídce jsou ale dva typy senzorů: dvou- a čtyřpinový, navíc čtyřpinový je ve dvou provedeních (větší a menší piny a navíc rozdíl ve tvaru přípojky...). Můžete mi někdo zkušenější poradit, které čidlo koupit pro Octávii 1.9 TDI 81kW, ASV, r.v. ´04? Moc díky! Citovat
Zmrzla Vloženo 16. Květen 2014 Vloženo 16. Květen 2014 Mám stejnej problém, měnili jsme termostat, ale dělá to dál, tak na řadě je nyní asi čidlo.... Rád bych věděl, který koupit taky, mám totožnou Octu 1.9 TDI 81 kw r. v 2004. Díky. Citovat
libero Vloženo 19. Květen 2014 Vloženo 19. Květen 2014 malo by tam byť toto... http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-1 Citovat
