Dneska jsem vymněnil olej a po ujetí 10km auto začalo červeně blikat a hláška : není tlak oleje vypněte motor...
Upraveno od hadak11
neostalo ti tam tesnenie zo starého olejového filtra?
no měnili to v servisu tak snad ne.....i když celou dobu jsem koukal na to jak to dělaj a ten filtr mu moc nešel našroubovat, musel na něj zatlačit aby se chytnul na závit, byl jsem v Best Drive Nový Bor....
Upraveno od hadak11
ahááá..ja som to pochopil tak,že si si to menil sám ...
Dneska jsem vymněnil olej...
no stať sa to mohlo aj v servise ... :kol-32:
nebolo by na škodu,keby si to tam dal a ostal aspoň pri demontáži toho filtra či tam nie je to staré tesnenie....
post-62595-0-08287700-1401124646_thumb.j
Libero - díky za radu tak jsem tam ráno byl a opravdu tam zapomněli to těsnění.....
Upraveno od hadak11
To je ale pořádná ostuda, co oni na to  ???
Mechanik byl červenej až na.....a omluvy nebrali konce :-) , ale hlavně díky LIBERU sem s tím nejel hned do Škoda servisu, ale zpět do toho Best Drivu.....to by bylo keců, že měním olej u neznačkového servisu .....
Upraveno od hadak11
len či nebol rozčarovaný s tvojej kontroly , hold keď ti stoja za zadkom , ledacos skur*íš
já to zasa otočím....
...."to by bolo kecov,keby sa to stalo v autorizáku"
a teraz si vyber  :kol-32:  ....hlavne,že ti rada pomohla a nespôsobilo to väčšiu škodu  :kol-29:
TO suri.:
zvyk i keď niekedy to lezie poriadne na nervy  :kol-60:
mě by zajímalo jak by se ktomu postavi jakýsi best servis kdybys jel dál a přidřel nebo doknce zadřel motor...
Suri, mechanik je v pohodě, jezdím tam se všemi auty na olej, jenom prostě bylo brzo ráno , pondělí a tak nějak to pozapomněl zkontrolovat.... :kol-31:
Libero, no v autorizáku když rozebrali rozvody při reklamaci (kterou neuznali) tak vyndali i filtr a když ho montovali zpět tak tam to těsnění zase zapomněli dát takže z toho tekl olej.....pak si vyber....vše je jen o lidech
Jirko, to by si už právník vyřešil....doklad jsem měl...určitě jsou pojitěný Best Drive - www.bestdrive.cz
Upraveno od hadak11
Aspoň vidíš že všade sú len ľudia , pretože dokafrať banálnu výmenu filtra je umenie . Pretože je tu kopec rečí keď autorizák nevie riešiť problém zložitejšieho charakteru , resp. musí mať súhlas výrobcu ...
tak ďalší odborník čo sa snaží robiť všetko a nevie ani vymeniť ol.filter  :blbec:  ...
....potom sa snaží zákazník riešiť cez autorizák kulanciu :kol-44:
post-62595-0-99807700-1408821242_thumb.j
post-62595-0-42648400-1408821260_thumb.j
post-62595-0-12979000-1408821279_thumb.j
post-62595-0-90519800-1408821296_thumb.j
podobné nevybraté gumičky , čínske aušus filtre , motor bez tlaku 20sekund po štarte a následne ko turbo alebo reťaz a podobné to vidím dnes a denne keď sa hlavne garážnici serú do toho čo nevedia a neostanú pri výmene manžetách na felicii ... kto chce kam ...
Libero - dnes po piatkovej výmene oleja v garáži dotiahnutý klepajúci roomster , filter neznámeho výrobcu , dorvaný na fest - klúčom sa pretočil a blicky ho rozthali , pod tým samo dve gumičky , keby s tým jazdí dlhšie mohol zháňať shortmotor
istým spôsobom poviem "dobre im tak  :kol-44:  "
suhlas
