no měnili to v servisu tak snad ne.....i když celou dobu jsem koukal na to jak to dělaj a ten filtr mu moc nešel našroubovat, musel na něj zatlačit aby se chytnul na závit, byl jsem v Best Drive Nový Bor....
Editováno: , autor: hadak11
ahááá..ja som to pochopil tak,že si si to menil sám ...
Dneska jsem vymněnil olej...
no stať sa to mohlo aj v servise ... :kol-32:
nebolo by na škodu,keby si to tam dal a ostal aspoň pri demontáži toho filtra či tam nie je to staré tesnenie....
post-62595-0-08287700-1401124646_thumb.j
Mechanik byl červenej až na.....a omluvy nebrali konce :-) , ale hlavně díky LIBERU sem s tím nejel hned do Škoda servisu, ale zpět do toho Best Drivu.....to by bylo keců, že měním olej u neznačkového servisu .....
já to zasa otočím....
...."to by bolo kecov,keby sa to stalo v autorizáku"
a teraz si vyber  :kol-32:  ....hlavne,že ti rada pomohla a nespôsobilo to väčšiu škodu  :kol-29:
TO suri.:
zvyk i keď niekedy to lezie poriadne na nervy  :kol-60:
Suri, mechanik je v pohodě, jezdím tam se všemi auty na olej, jenom prostě bylo brzo ráno , pondělí a tak nějak to pozapomněl zkontrolovat.... :kol-31:
Libero, no v autorizáku když rozebrali rozvody při reklamaci (kterou neuznali) tak vyndali i filtr a když ho montovali zpět tak tam to těsnění zase zapomněli dát takže z toho tekl olej.....pak si vyber....vše je jen o lidech
Jirko, to by si už právník vyřešil....doklad jsem měl...určitě jsou pojitěný Best Drive - www.bestdrive.cz
Aspoň vidíš že všade sú len ľudia , pretože dokafrať banálnu výmenu filtra je umenie . Pretože je tu kopec rečí keď autorizák nevie riešiť problém zložitejšieho charakteru , resp. musí mať súhlas výrobcu ...
  • o 2 měsíce později...
podobné nevybraté gumičky , čínske aušus filtre , motor bez tlaku 20sekund po štarte a následne ko turbo alebo reťaz a podobné to vidím dnes a denne keď sa hlavne garážnici serú do toho čo nevedia a neostanú pri výmene manžetách na felicii ... kto chce kam ...
Libero - dnes po piatkovej výmene oleja v garáži dotiahnutý klepajúci roomster , filter neznámeho výrobcu , dorvaný na fest - klúčom sa pretočil a blicky ho rozthali , pod tým samo dve gumičky , keby s tým jazdí dlhšie mohol zháňať shortmotor
