Publikováno Červen 5, 201411 r ahojte, na emisnej kontrole mi namerali 10 x vyssiu hodnotu emisii na volnobeh, pri zvysenych otackach to bolo v poriadku, na benzin bol volnobeh aj zvysene otacky tiez v poriadku. otazka je co to moze byt. co sa odkikirikalo, aku investiciu mam ocakavat... jasne, ze zajtra volam servis LPG, nech to omrknu. musia byt vybaveny aj masinou na meranie emisii, alebo to daju aj bez toho ? P.S.: nevrtam sa v masine, nic nemenim ani nenastavujem. osem rokov to slapalo bez problemov.
Červen 6, 201411 r Ahoj colins, pokud řešíš auto viz tvůj popis, problém může být způsoben (ovšem neuvádíš, o jakou hodnotu se jedná, ale předpokládám CO) - může se jednat o problém nebo nastavení/seřízení reduktoru. Čistě teoreticky možná i problém s řízením směsi v oblasti krokového motorku, ale to bych tak neviděl, když jsi prošel při zvýšených otáčkách. Vzhledem k tomu, že jsi nedodal výtisk z analyzátoru, nejsem reálně schopen ti dále poradit. Pokud auto nemá nějaké jízdní problémy na LPG, nejspíš se bude jednat o mírné seřízení reduktoru. Na autě, které má funkční lambdasondu lze toto seřízení provést i mimo analyzátor. AHoj
Červen 6, 201411 r Autor ano ide o moju masinu, skusim sem vecer hodit scan toho protokolu. zatial dakujem.
Červen 6, 201411 r Autor takze formular z kontroly hovorí: obsah CO - plyn v % : určená hodnota : 0.5 nameraná hodnota : 5,33 Upraveno Červen 6, 201411 r od colins
Červen 6, 201411 r Pokud nemáš na reduktoru natvrdo zašrubovaný šroubek na 10mm klíč, tak jej pootoč po směru hodin...např o 1/4. Měla by se tato hodnota snižovat. Pokud ti ty emise dali, tak to z 5CO stahni na 1,0CO na nakašli na to. Pokud ti je nedali, tak to budeš muset stahnout.
Červen 7, 201411 r Autor stale ma trapi, co sa mohlo stat, ze sa to tak brutalne rozladilo. ja som do toho nekafral. zeby servis, ked menili tesnenie pod hlavou ? hmmm... ?
Červen 8, 201411 r 1/ vzduchový filtr - samozanášení ovzduším 2/ opotřebení přesnosti reduktoru - gumičky, těsnění, membrány
Červen 8, 201411 r eL Presidento zavítal do našich končin????? Po roce? Nie je možné ... som si už myslel, že si na plyn odpojil zo všetkých spotrebičov aj doma, škoda fórum jsi dal na black list a všetkých kamarátov vymazal zo svojho diára
Červen 9, 201411 r Autor aaach, to ze travim cas na motocyklovych forach neznamena, ze zabudam na svoje detstvo stravene Tu a s Vami !! mimochodom, minule som fical na motorke cez Moravu a nevahal som prudko brzdit a fotil som.
Červen 9, 201411 r pochavala Luboško , dle fotky tipuji, lokalita Moravská Třebová, most je vlastně část obchvatu MT, vedený kolem kopce zvaného Kŕížák a vede přes Anenské údolí .... ale stavit si se mohol
Červenec 16, 201411 r Autor ej veru Martinko nemohol som sa zastavit. valil som na zraz dvoj-kolesovych blaznov, uz som meskal. na spiatocnej ceste som nad tym aj rozmyslal, ale stale som to mal daleko domov, tak na jeden-dva Red bully...ale niekedy to preblafnem po tych vasich cestickach ! a prekvapim vas doma a zase vam vypijem vsetko nealko pivo ! ale k teme : nedavno mi stvrdla membrana, nasiel som si tu v okoli nejaku ako-tak solidnu fimu a vymenili mi to. pytal som sa ich, preco studeny motor po prepnuti na plyn zdochyna, tak mi to "nastavili". lenze mi nic nepovedali, ze pokrutili vsetkym cim sa dalo. motor nezhasinal a ja som to pripisoval novej membrane. to ich nastavenie odhalili az na stk, kde som mal emisie CO 5x vecsie ako stara skodovka. tak som musel ist do firmy, kde mi to montovali, lebo v blizkom okoli nikto nemal kabel... Upraveno Červenec 16, 201411 r od colins
