Publikováno Červen 6, 201411 r Zdravím. Hloupá otázka, jak mám sundat svorkovnici z termospínače ventilátoru chladiče? Pravděpodobně se musí něco zmáčknout, ale nějak se mi nedaří. Vidět tam není, sáhnou se tam taky pořádně nedá ... Dík
Červen 6, 201411 r Tak to funguje ako napr. na zapalovacom trafe či čidla tepla vody len to treba nahmatať.
Červen 7, 201411 r Autor Tak se povedlo, dík za tip, že je to podobné jako jinde. Na přístupné svorkovnici jsem to natrénoval a pak to šlo raz dva. Tekla (lehoučce kapala) mi pod ním voda. Zaskočil mi jen dementní šestihran, 27 tam nešla, 30 byla velká. Nějak jsem to zbastlil .... :-)
Červen 7, 201411 r Použivam tam stary trubkovy kluč lebo ničim inym sa to nedalo utiahnuť bez demontaže spodneho plastu.
Červen 7, 201411 r Autor Když já tak velký nemám. Zvládl jsem to plochým, ale musel jsem dát stranou větrák, ty tři šroubky, no problem.
