Ahoj,
chci vymenit volant za kozenej, u fabie to bylo sup sup, u OII je pry pod volantem nejaky snimac ESP atd a pry to tak jednoducho nejde, poradi mi nekdo jak na to pls?
Poradím. Dal jsem to do servisu, stálo to 3 stovky a bylo to taky šup šup. Kdybych si to dělal sám, tak mi určitě bag ustřelil makovici. V lepším případě bych měl křivě příčku volantu. :D A jestli se nepletu, musíš ten novej bag nějak nakodovat a to si stejně sám neuděláš.
delal jsem to stejne jako jirka
ale jsou mezi náma takoví, co všechno zkusej sami. Joo, zlatý český ruce. Já jsem třeba levej, jak šavle. :D:D:D
u OII si sam menit nebudu nic, je to vsude sama elektronika, takze nejsem blazen...
Ak na to raz príde, tak si vymením bežný volant za multifunkčný a určite to spravím sám.
málem jsem zapomněl. Omlouvám se. Zlatý slovenský ruce. :D
:D
Na tie české to ale akosi sedí viacej.
no, historicky vzato, to tak někdo kdysi vymyslel :D
No, taky plánuju vyměnit volant. Objednal jsem si Dynamica s volantem s ovládáním tel+rádia, ale dostanu čtyřramenný. Za chvíli by měli být tříramenný, takže až bude, tak si ho seženu a....bude se měnit.
Nějaký návrh na postup tak, abych nenafukoval balonky a tak? :D
předem i zadem dík.
el Sí
Postup :
1) nalož tříramennej volant do kufru
2) vlož do šrajtofle 3 kila
3) dojedˇ do nejbližšího (nejlépe autorizovanýho) servisu
4) obojí tam předej technikovi
5) až to bude hotový, vratˇ se domů
Věř mi, že to je nejlepší recept. :D
Tak jsem trochu out, bude triramenny multifunkcni volant??
Hany
Hany
no, to zaujima aj mna :p
Pokud si dobře pamatuju, tak v květnu když jsem si vybíral auto, byla možnosti výběru:
čtyřramenný volant
čtyřramenný multifunkční
sportovní tříramenný, ale ten NEBYL multifunkční
Jinak se přikláním k názoru, že cesta nejmenšího odporu je provést montáž v autorizovaném servisu.
Postup :
zapomel si na
4a - šáhni do šrajtofle a dej technikovi 3 kila
myslim ze tento postup je opravdu nejlepsi....a kdyz se mu muzes jeste pri praci koukat na ruce..... :palec2:-_-
nezapomněl, píšu to v bodě 4) :D
Tak to to radši udělám tak, že mu nechám ten multi-kulti volant, který mi shodí ;)
Co se týče multifunkčního tříramenného volantu - mám pouze neoficiální info, že se na něm pracuje....jinak mě napadá dát tam VW volant....ale netuším, jestli by to šlo...
el Sí.
Taky jsem měnil volant, dal jsem si tam multifunkční,ale ty tlačítka tam mám ZATÍM na parádu.Jěště jsem se nesetkal s člověkem, který by do té montáže šel. :disgust:
Ja by som aj siel ale chcem 3-ramenny kozeny a multifunkcny. Ked uz bude idem do toho.
Aj ja som počil, že bude, ale zrejme ešte nie tak skoro.
Čo sa týka montáže, tak pokiľa tam už je multif. volant aj s tlačidlami a elektronikou, tak treba doplniť kontaktnú špirálu a vymeniť RJ volantového modulu. Potom by to už len bolo treba nakódovať a malo by všetko fungovať.
Prave ze pokud tam mas jiz tento volant s elektronikou tak uz nic menit nemusis (RJ volantového modulu)
Bolo to myslené na Fan!s-a. Ten už multifunkčný volant má, ale nič ďalšie. Pár príspevkov dozadu písal, že má tlačidlá len na okrasu.
Kdybych si sehnal ŘJ, která je pod volantem + potřebnou kabeláž, tak by to fungovalo?
Upraveno od Fan!s
Foto Řídící jednotky:
+ nějaké ty káblíky
